Alt 22.02.2016, 21:38
2.255 Danke in 919 Beiträgen
Standard Sperre Mühlendamm-Schleuse
Die Mühlendamm-Schleuse in Berlin-Mitte wird vom
02.03. - 03.04.2016
voll gesperrt!
https://www.elwis.de/mvc/main.php?mo...B_ID=0281/2016
Gruss von Haus zu Haus
Klaus
Alt 22.02.2016, 22:10
krohmie krohmie ist offline
Boot: "Serenity" - das kleine Schiff und Charterdampfer im Sommer
Rufzeichen oder MMSI: DA4049
725 Danke in 309 Beiträgen
Elwis sagt 2.3 bis 3.4, das hinterlegte PDF von der Anordnung sagt aber 2.3 nachts bis 3.3. morgens wegen Trafoumbau.
Mal schauen, wie lange es dauert bis der Fehler korrigiert wird?
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf elwis.pdf (188,2 KB, 42x aufgerufen)
Mit freundlichem Gruß Krohmie
"There's no place I can't be
since I found Serenity.
You can't take the sky from me."
Serenity - Das kleine Schiff
Geändert von krohmie (22.02.2016 um 22:23 Uhr)
Alt 22.02.2016, 22:12
Die Frage ist auch, was falsch ist: ELWIS oder das pdf-Dokument?
Edit sagt: Ich hab das WSA mal angeschrieben und um Berichtigung gebeten!
Klaus
Geändert von Stoertebeker2010 (23.02.2016 um 06:15 Uhr)
Alt 23.02.2016, 08:51
Paparemo1 Paparemo1 ist offline
Boot: Scanmar 35
365 Danke in 192 Beiträgen
Natürlich ist die PDF richtig.
Weil einig dieses das offizielle DFokument ist.
Bei ElWIS ist es nur eine Eintagung, welche von dem PDF Doku "abgeschrieben" wird.
Da können schon mal Fehler auftreten.
Grüße von Remo
Alt 23.02.2016, 09:15
So die Antwort vom WSA ist da:
Sehr geehrter Herr Stoertebeker2010,
herzlichen Dank für den Hinweis. Es war ein Eingabefehler.
Richtig ist natürlich der 03.03.2016, sowie im pdf-Dokument auch geschrieben.
Ich werde den Eintrag in ELWIS entsprechend ändern.
Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag
Dipl. Ing. Schiffsbetriebstechnik (FH)
Mike Kaus
Klaus
Sperre: Schleuse Plötzensee ab morgen.... Stoertebeker2010 Deutschland 0 12.05.2014 19:07
Achtung: Sperre Schleuse Oldenburg atlas Deutschland 0 27.01.2011 09:11
klarlack auch als sperre?? Bayliner 1802 Allgemeines zum Boot 5 23.05.2005 10:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:52 Uhr.
