Alt 24.02.2016, 10:57
Benutzerbild von herzbube
herzbube herzbube ist gerade online
Boot: Bayliner 2655
72 Danke in 47 Beiträgen
Standard Sicherungsautomat
Hallo Bootsgemeinde,
kurze Frage zur Ankerwinde......
ich habe eine Simpson Lawrence Ankerwinde Sprint 400. Laut Schaltplan soll diese mit 25 A abgesichert werden. Im Baumarkt gibt es 25 Ampere Sicherungsautomaten für die ganz normal Hausverteilung. Ist es möglich diesen für die Ankerwind zu verwenden?
Gruß Michael
Alt 24.02.2016, 11:04
uli07 uli07 ist offline
7.462 Danke in 4.562 Beiträgen
Jein! Es kommt darauf an für welche Spannung der Automat ausgelegt ist. Unter normalen Umständen wird der nicht 100% ig funktionieren. Hinzu kommt das so ein Automat eine recht flinke Auslösecharakteristik hat. Ich würde dir eine normale Schmelzsicherung empfehlen.
Gruß Uli07
Alt 24.02.2016, 12:47
Boot: Bayliner 2655
Ich würde ein C25 nehmen wollen, der ist relativ träge um den Anlaufstrom aufzunehmen. Die Spannung sagt doch nur aus welche Spannungsfestigkeit er hat. Strom ist doch gleich Strom?! Es gibt doch sogar Sicherungsautomaten für Ankerwinden, die letztendlich doch auch nur auf Basis eines BI Metall funktionieren.
Vllt noch jemand eine Meinung dazu?
Gruß Michael
Alt 24.02.2016, 14:12
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.003 Danke in 4.846 Beiträgen
Zitat von herzbube Beitrag anzeigen
... Strom ist doch gleich Strom?! ...
Wechselstrom (AC) und Gleichstrom (DC) sind schon recht verschieden.
Hier steht explizit 230/400V 50/60Hz.
Also nicht für 12/24V DC geeignet.
Du brauchst z.B. diesen Sicherungsautomatan TCB.
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 25.02.2016, 09:20
Boot: Bayliner 2655
Zitat von b4-skipper Beitrag anzeigen
wechselstrom (ac) und gleichstrom (dc) sind schon recht verschieden.
hier steht explizit 230/400v 50/60hz.
Also nicht für 12/24v dc geeignet.
Du brauchst z.b. Diesen sicherungsautomatan tcb.
Gruß lutz
Hits:	157
Größe:	59,0 KB
Also ABB Automaten sind durchaus für DC zugelassen, das einzige was sich verschiebt ist die Ausschaltcharakteristik des Automaten. Man könnte also eine Automaten der Baureihe S 201 als Ausführung B 25 verwenden.
Dieses bestätigte mir auch ABB,
Gruß Michael
Alt 25.02.2016, 13:35
schonwieder schonwieder ist offline
71 Danke in 58 Beiträgen
Den link muss man dann auch selber lesen.
Die von Hager sind meist auch für DC geeignet.
Technische Datenblätter sind dazu da gelesen zu werden.
Alt 26.02.2016, 19:34
Wenn für DC zugelassen ist doch OK .
Bei meinem Link und dem dort verlinkten Datenblatt steh jedoch nichts von DC/ Gleichspannung.
Allerdings, wenn schon als Betriebsspannung Wechselstrom steht
Gruß Lutz
Alt 27.02.2016, 14:27
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
3.418 Danke in 1.305 Beiträgen
Naja, in dem Link, den du eingestellt hat, gibt's auch noch einen technischen Anhang zum LS, dort ist auch für die Hager die DC-Spannung angegeben.
Also alles Paletti, man muss nur die richtige Doku zu einem Produkt finden, das ist meistens eher das Problem...
Grüße, Tobi
Projekt: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=229791
Alt 27.02.2016, 18:35
Da schau her:
http://www.hager.de/files/download/0...TZSCHALTER.PDF
Das heisst aber nicht das ich persönlich den nehmen würde.
Die Frage war aber eben entsprechend gestellt.
Der Preis kann aber nicht alles entscheiden.
Mindest-Bemessungsspannung kann bei 12 Volt Anlagen ja durchaus auch mal nicht gegeben sein.
Daher würde ich eher die vom B4 Skipper genannte Lösung nehmen.
Wahrscheinlich gibt es ähnliches auch in anderen Varianten, da muss man dann halt das richtige Suchen.
Schönes Wochenende an alle.
Sicherungsautomat im Motorraum Tim2502 Technik-Talk 5 07.04.2013 20:06
12 volt Sicherungsautomat Kontrollleuchte reparieren Die Nadel Technik-Talk 0 05.03.2013 23:49
Sicherungsautomat Style Technik-Talk 21 29.08.2012 09:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:06 Uhr.
