Alt 24.02.2016, 12:37
Benutzerbild von Arriba3
Arriba3 Arriba3 ist offline
Boot: Sea ray SRV200,Bayliner 2155, Mariah Talari Z211 jetzt ohne Boot
244 Danke in 163 Beiträgen
Standard DP-SM /SX wer kann mir Info dazu geben...
Wo kommt dieser O-Ring genau hin ?!
Hat einer evtl. auch die genauen Maße davon.
Ich glaube an meinem Antrieb war dieser O-Ring Nr3 (rot) und die Scheibe Nr27 nicht verbaut.
Hatte auch immer etwas Wasser in der Bilge!
Gruß,Georg
Hits:	164
Größe:	103,6 KB
Alt 24.02.2016, 13:02
Benutzerbild von FunkelfeuerHB
FunkelfeuerHB FunkelfeuerHB ist offline
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.652 Danke in 857 Beiträgen
Hallo Georg,
der O-Ring kommt vor Zusammenbau über die Gleitlagerfläche des Gimbalrings geschoben. Sodass er im zusammengebauten Zustand unter der Gleitlagerbuchse sitzt.
Die Scheibe ist "nur" als Gleitfläche zwischen dem Lenkhebel und der Oberkante der Gleitlagerbuchse zu sehen, quasi das nicht beim lenken ober der Rand aufgerieben wird.
Mit dicht oder undicht hat das relativ wenig zu tun, einzig ist, das eine achtern auftreffende Welle oder Wasser nicht durch das Gleitlage in den Raum des Lenkhebels eindringt und dann ins Boot kommt.
Mit der Zulage durch Scheibe 32 stellst du die Höhe des Gimbalrings ein, wenn ich es noch richtig weis - min. eine Scheibe.
Sonst müsste ich nachsehen. Was mir fehlt sind die Simmerringe an dem unteren Lenkbolzen. Gibt's im SX-M Transsom aber nicht in den frühen OMC Cobra Transsoms. Rep.satz ist aber gleich.
Gruß aus Achim
Stephan
Alt 24.02.2016, 19:56
Standard Prima erklärt...
Hallo Stephan,
danke für die Info.....dann werde ich VP Teile kaufen müssen !
Gruß, Georg
Alt 25.02.2016, 09:54
Ich dachte du hättest den rep.satz und hättest teile über ?! [emoji4]
Scheibe 27 ist da aber nicht drin/bei.
Stephan
Gesendet von meinem SM-G901F mit Tapatalk
Die Hälfte meines Geldes geht drauf für Sportboot & Alkohol - den Rest verschwende ich
Angebot einer Zar 53, wer kann dazu Auskünfte geben? jugofahrer Allgemeines zum Boot 10 15.03.2019 16:50
???? Wer kann mir Info zu diesem Emblem geben???? Wickito Allgemeines zum Boot 31 06.02.2017 22:22
Argo 1000 Wer kann dazu Infos geben percy Allgemeines zum Boot 22 12.10.2015 18:00
Innovazione e Progetti - Wer kann mir nützliche Info´s zur Werft geben?? Nukelpinnenfahrer Allgemeines zum Boot 11 23.08.2014 20:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:39 Uhr.
