Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 123
Alt 25.02.2016, 12:13
Benutzerbild von Saschi
Saschi Saschi ist offline
Boot: Ring 20 V-Max 250
167 Danke in 68 Beiträgen
Standard Ring 20D Spiegel erneuern
Leider muss ich den Spiegel meiner Ring erneuern,da die VorVorbesitzer die Motorschrauben nicht bzw schlecht abgedichtet hatten und der Vorbesitzer einfach nur ne fette Edelstahlplatte draufgezimmert hat.......ohne die alten Schraubenlöcher zuzumachen...ohne Sinn und Verstand...
Werde hier mal ein paar Bilder einstellen vom Zustand und Reparatur.
Bin auch offen für Tips und Reparaturvorschläge,da ich mir noch bisschen unsicher bin wo ich wie weit aufflexen muss...
Vieleicht hat jemand nen Vorschlag
Mann kann auch gut sehen das der Spiegel innen Rechts und Links abgesetzt ist, vermute mal das er nach Aussen hin dünner ist.
Auf dem Bild wo die Batterie ist gut zu erkennen.
Hits:	320
Größe:	59,9 KB
ID:	684114   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	330
Größe:	46,9 KB
ID:	684115   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	371
Größe:	78,0 KB
Hits:	359
Größe:	68,6 KB
ID:	684117   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	324
Größe:	61,1 KB
ID:	684118   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	342
Größe:	60,0 KB
Hits:	319
Größe:	52,0 KB
ID:	684120   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	313
Größe:	39,5 KB
ID:	684121   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	317
Größe:	56,4 KB
Grüße Sascha
Alt 25.02.2016, 20:03
...So heute mal den Rest der Platte runter...da kommt der ganze murks zum vorschein
Kein Wunder,das kann ja nur zu diesem Ergebnis führen.
Die Platte ohne abzudichten draufgemacht,dazu noch die Kannte duchgeschliffen....mich wundert gar nix mehr
Hits:	266
Größe:	46,4 KB
ID:	684202   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	260
Größe:	59,1 KB
ID:	684203   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	276
Größe:	56,0 KB
Hits:	302
Größe:	72,6 KB
ID:	684205   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	309
Größe:	61,7 KB
ID:	684206   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	312
Größe:	92,2 KB
Grüße Sascha
Alt 25.02.2016, 22:47
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
Kannst du mal ungefähr die Laminatdicke vom Rumpf und Decke messen????
So ein Schaden entsteht aber über Jahre..Es sah so aus als ob du doch von innen rankommen köntest??
Semper Fidelis
Alt 26.02.2016, 10:13
Wo soll ich den Rumpf messen?
Hab mir das nochmal angeschaut, Innen werde ich alles wegmachen,und Seitlich geht das Holz bis zu dem Absatz wo Aussen das Schwarze geriffelte beginnt,dann sollte ich den Spiegel rausbekommen...scheiss Arbeit
Grüße Sascha
Alt 27.02.2016, 10:04
Guten Morgen Freunde der guten Unterhaltung,
Leider falsch gedacht,der Spiegel geht bis Aussen hin,das Holz ist nur abgesetzt.....
Schon Nass und Aufgeweicht der Spiegel.
Das heißt ich werde dem Boot den Arsch aufreissen müssen um den rauszubekommen und wieder vernünftig rein,ist ja ne sehr schöne Arbeit....
Den ganzen Innenaussbau von letztem Jahr wieder rausreißen. ....grrrr
Kann ich den neuen Spiegel eigentlic Ca 8cm Höher machen ??
Da der Motor eh soweit oben sitzt....
Hits:	301
Größe:	56,3 KB
ID:	684375   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	265
Größe:	56,2 KB
ID:	684376   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	249
Größe:	60,9 KB
Grüße Sascha
Alt 27.02.2016, 10:34
...Soso das Teil hat echt den Arsch offen...
Hits:	274
Größe:	87,2 KB
ID:	684378   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	257
Größe:	46,7 KB
Grüße Sascha
Alt 27.02.2016, 10:49
RING18 RING18 ist offline
8.130 Danke in 2.910 Beiträgen
Ich hätte ja soweit aufgeschnitten das ich den Spiegel von außen, hinter dem Boot stehend laminieren kann.
Du wirst jetzt alles liegend und auf Knien im Boot machen
Alt 27.02.2016, 12:58
Thomas ,ich liege gerne im Boot
Ja entweder von Innen oder von Aussen,ich finde es von Innen besser,da ich den Rumpf nicht zersägen will.
Sind diese schrägen Streben für was gut oder kann ich die wegmachen?
Hits:	321
Größe:	59,8 KB
Grüße Sascha
Alt 27.02.2016, 13:58
ferenc ferenc ist offline
12.795 Danke in 5.868 Beiträgen
Sorry Sascha, aber ich hätte auch ein größeres Loch gemacht, so groß, das ich nicht kreuz und quer durch die Sicken schneiden müsste. zudem ist im Boot liegen und liegend im Boot Laminat auftragen zweierlei Angelegenheit.
Ich würde an deiner Stelle scheuen, wo man das Deck trennen kann, so das mindestens 50 cm Platz sind, wahrscheinlich sogar erst dort, wo die Plicht beginnt, so das nur rechts und links die "schmalen" Stellen zu durchtrennen sind.
Dann würde ich das, was du bereits herausgeschnitten hast, wieder schön zusammenfügen, denn an der Stelle später über Kopf zu arbeiten ist nochmal viel besch... als einfach nur im Boot liegend.
Alt 27.02.2016, 14:06
Fletcher 147 Fletcher 147 ist offline
Boot: Crownline
500 Danke in 324 Beiträgen
Die "schrägen Streben" leiten die auftretenden Kräfte mit in dein Boot ein.
Zusätzlich zu den seitlichen , unteren und oberen Verbindungen des Heckspiegels mit dem rest deines Bootes.
Wegmachen ja (wird nicht anderst gehen) aber später wieder hinmachen ...
Zu dem Spiegel erhöhen ...sowas wurde schon gemacht...habe ich gelesen .
mfg.Fritz
Alt 27.02.2016, 16:07
Benutzerbild von monster_energy
monster_energy monster_energy ist offline
Boot: Kleiner Condor mit großem Motor
Rufzeichen oder MMSI: T-SIGN
2.607 Danke in 894 Beiträgen
Zitat von Fletcher 147 Beitrag anzeigen
Die "schrägen Streben" leiten die auftretenden Kräfte mit in dein Boot ein...
... und nennen sich Spiegelknie.
Zu der Art der Auftrennung wurde ja schon was gesagt, ich bin gespannt wie es weitergeht.
Gruß, Tjerk
Mein Projekt...
Alt 27.02.2016, 16:54
Aha ok nun bin ich etwas schlauer,was bitte ist die Plicht??
Die Oberschale ist mit der Unterschale zusammengenietet und von Innen mit gfk Matten zusammengekleistert,da aufzumachen is schlecht,kein Platz.
Ich werde jetzt Innen noch um den Spiegel schneiden ,dann sollte ich ihn nach Oben raus nehmen können.
Ich hab vor,anstelle der Spiegelknie gleich eine komplette Trennwand zu setzen,quasi bis hoch zur Oberschale,was meint ihr?oder muss das so schräg nach unten gehen?
Das mit den GFK Arbeiten ist kein Thema für mich,hab schon vieles gemacht.
Auch über Kopf
Grüße Sascha
Alt 27.02.2016, 19:25
Die Plicht ist der offene Bereich deines Bootes, in dem du dich bewegst.
Du kannst die Spiegelknie auch gegen deine Variante ersetzen, macht man oft, wenn man eine Motorwanne baut, deren Seitenwände als Spiegelknie zu nutzen, so wie du es vorhast. Wichtig ist aber eine gute Kräfteeinleitung, die Trennwand an sich ist witzlos.
Gruß, Tjerk
Mein Projekt...
Alt 28.02.2016, 21:12
talon18 talon18 ist offline
Boot: Talon 18 mit Mercury 200 XRI, Talon 25 Carrier 2x200 Mercury
403 Danke in 206 Beiträgen
Auch über Kopf
es ist schräg nach unten damit die Kräfteinleitung keine Sprünge macht, durch die Schräge hat das Spiegelknie am Ende nicht mehr die Steifigkeit wie am Spiegel, so entsteht ein fließender Übergang ohne Spannungsrisse am Ende der Schräge.
Im Formula Threat "Allgemeines zum Boot" auf Seite 6 kannst du dir meinen Ausschnitt ansehen. Die Laminatüberlappung (alt-neu) sollte ca. das 15-fache der Laminatstärke haben.Gruß Boris
Geändert von talon18 (28.02.2016 um 21:18 Uhr)
Alt 29.02.2016, 08:48
Ok,
Dann werde ich es auch wieder schräg machen,nur etwas Grösser und Länger wie jetzt.
Damit ich die Seitenfürung für den Tank wieder habe
Grüße Sascha
Alt 29.02.2016, 09:51
Benutzerbild von sst
sst sst ist offline
1.295 Danke in 680 Beiträgen
mit einer gut dimensionierten, stabilen, durchgehend biegesteifen Spiegelplatte, kann man die auftretenden Kräfte durchaus in die Seiten ableiten und auf die Knie verzichten...
Gr€€ts Stefan
Alt 29.02.2016, 18:13
Boot: Crownline
Mir fehlen die Worte.
Zum Glück glaube ich nicht alles ,was so geschrieben wird.
mfg.Fritz ...desen Boot ,ginge es nach anderen Leuten mit Silikon,Pu-Kleber und Raco-Fix repariert worden wäre
Alt 29.02.2016, 18:24
sst sst ist offline
dann geh sie dir suchen, deine Worte...
solltest vllt einmal über den berühmten Tellerrand hinausblicken bevor du hier deinen Kopf aufklappst...
Gr€€ts Stefan
Alt 29.02.2016, 20:59
Benutzerbild von Takelhemd
4.376 Danke in 1.709 Beiträgen
Aehm, das mit Silikon etc. ist mir verständlich.
Aber was gibt's denn gegen PU einzuwenden?
Ausserdem hat sst schon recht, gebogene Spiegel nehmen, gut konstruiert und dimensioniert, die anfallenden druckkräfte auch ohne spiegelknie auf...
Die Tonlage hier empfinde ich als etwas irritierend...
Trotzdem liebe grüße, Alex 😊
Alt 29.02.2016, 21:20
warum sollte die Werft Spiegelknie einbauen wenn sie nicht erforderlich oder zumindest hilfreich in der Konstruktion des Bootes wären? Mir fällt kein Grund ein. Natürlich kann man Kräfte in einer Konstruktion anders abfangen wie über die Seiten z.b. nur sollte dann die gesamte Konstruktion darauf ausgelegt sein. Diese Konstruktion wurde bei diesem Boot aber nicht vorgesehen. Wieso sollte man hier irgendwelche Experimente befürworten, wo das Ergebnis evtl. nicht zufriedenstellend ist. Meine Meinung ist konstruktiv so zu bauen wie es war. Zusätzlich würde ich das Laminat stärker ausführen als das Original, weil es eine Reparaturstelle ist, die meistens unter schlechteren Bedingungen ausgeführt wird. Gruß Boris
Alt 29.02.2016, 22:09
Benutzerbild von woodpecker
woodpecker woodpecker ist offline
Boot: Picton 136 G.T. Sprint
307 Danke in 135 Beiträgen
Wer die Statik eines Bootes ändert sollte auch statisch bewandert sein... Nur ql2/8 reicht da kaum aus. Bootsbau basiert meist auf jahrelanger Erfahrung und Wissen, da hat sich der Hersteller seine Gedanken gemacht. Ohne Grund werden keine aussteifenden Maßnahmen eingebaut... Also, mit fundiertem Wissen kann man gerne auf Spiegelknie und Co. verzichten...
Alt 29.02.2016, 22:19
sst sst ist offline
natürlich kann man auch bei diesem Boot eine durchgängige Platte einbauen...
Gr€€ts Stefan
Alt 29.02.2016, 22:37
da kann ich dir nur Recht geben, aber weil der Themenersteller kein fundiertes Wissen hat stellt er hier Fragen! Also wohl besser nach Vorbild des Originals wieder herstellen. Gruß Boris
Geändert von talon18 (29.02.2016 um 23:24 Uhr)
Alt 01.03.2016, 12:46
Stimmt, und einwenig zusätzliche Stabilität kann nie schaden.
Es ging meines Wissens auch nur darum, ob man überhaupt auf spiegelknie verzichten kann, bei gebogenen spiegeln.
Ich persönlich würde, wenn Platz vorhanden, immer gerne eines oder zwei setzen.
Lg, Alex 😊
Alt 01.03.2016, 18:08
Also ich werde auf jeden Fall wieder 2 Grössere setzen Rechts
und Links so das genau der Tank zwischendrin Platz findet.
Habe heute erstmal Sperrholz AW100 bestellt und Glasfasergewebe 450g
mit Exopidharz.
Grüße Sascha
ring vs. ring --- boys vs. girls omas gurkenfass Offshore 29 06.05.2009 12:05
Glastron Spiegel erneuern Fischmanfred Restaurationen 8 17.06.2008 21:20
spiegel erneuern schlummschuh Restaurationen 33 06.06.2008 10:04
GFK erneuern am Spiegel ( von außen ) Detguzzi54 Restaurationen 7 30.08.2005 14:49
Spiegel erneuern ! Tipps ? xinix Motoren und Antriebstechnik 3 19.04.2005 21:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:15 Uhr.
