Ich habe hier ein Mercury Außenborder 4 PS Baujahr um die 80 Jahre und ich kann den Gasgriff kaum noch drehen bzw garnicht mehr gasgeben. Woran kann das liegen ? Ich habe schon mit Spray versucht aber auch nichts geholfen, der hebel vom Vergaser ist leicht zu bewegen, auch liegt es nicht an den Pinne Arm oder der welle/Übertragung. Weiß jemand wo ich da was machen kann? Danke |
Vielleicht ist der Gasgriff arretiert? Schau mal, da müsste irgendwo eine Schraube oder ein Knebel am Gasgriff sein.
Sportliche Grüße vom Rhein km 705 Micha |
nee, ich hatte den Griff und Pinne Arm schon ab , die feststellschraube am ende vom Griff ist lose. ich denke das da unter der schwungscheibe was zu fest ist.
Hast Du mal den Vorwärtsgang eingelegt ?
Motornummer wäre auch sehr hilfreich. Günter |
Ja , hatte ich auch, Motor Laüft und schaltet durch, Gasgriff geht kaum zu drehen Gummidrehgriff dreht durch weil zu schwer geht. |
Hat der Motor keine Motornummer ?
Ist doch vom Drehgriff bis zum Vergaser nur eine mechanische Verbindung.
Einfach mal alles der Reihe nach aushängen und schauen welches Teil schwergängig ist. Wenn dort ein Bowdenzug verbaut ist, dann hätte ich da schon einen Verdächtigen...
Grüsse Matthias Hobby: Sinnfreies vernichten fossiler Brennstoffe Geändert von AG31 (26.02.2016 um 16:48 Uhr) |
Es gibt mehrere 4 PS Varianten.
Warum also nicht die Motornummer? Oder hat er keine mehr ? Günter |
Wenn alles leichtgängig ist und du schon die Vermutung hast, dass es unter der Schwungscheibe ist, dann hänge doch mal die Verbindungen zwischen Vergaser oder Gaszug oder Gaswelle aus.
Das Teil was da unter der Schwungscheibe reingeht ist die Zündverstellung in Richtung Frühzündung. Je mehr Gas, je mehr Frühzündung. Diese ringförmige drehbare Platte unter der Schwungscheibe bzw. das Fett an den Gleitringen ist oft verharzt und klebt bei solch alten Möppeln gerne wie sch..... Die Platte muss man leicht drehen können! Man kann sicher mit etwas Kriechöl von unten reinleuchten, aber langfristig wird das nicht helfen, ich würde die Schwungscheibe abbauen, sauber machen und frisch fetten. Alle schrauben die Du da aufdrehst, welche Langlöcher haben, aber bitte in der Lage markieren sonst verstellst Du die Zündung! Grüße Stephan |
Hmm, liegt nicht evtl. daran dass er vielleicht gar keinen Gas-Griff zum drehen hat?
Bei meinem 85er 4-PS Johnson habe Ich auch nur einen Gas-"Schieber" dran, und die "Pinne" ist wirklich nur zum lenken - könnte das nicht auch bei Dir der Fall sein? Gruß Detto
Wer nicht vom Weg abkommt bleibt auf der Strecke! ![]() |
Yamaha 15A zündet falsch bis garnicht | AndreasSpeedy | Motoren und Antriebstechnik | 9 | 19.07.2015 09:29 |
gasgriff lässt sich sicht drehen | hondacivicrot | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 27.05.2014 22:56 |
was man garnicht braucht _Herzinfarkt beim Slippen | Powerman | Kein Boot | 29 | 30.12.2013 13:18 |
Tage gibts, die gibts garnicht. | Hajo.x | Allgemeines zum Boot | 20 | 27.06.2012 10:47 |
PC-Frage , eigentlich kann man so blöd garnicht sein | Peter. | Kein Boot | 8 | 06.02.2011 21:10 |
