Alt 29.02.2016, 07:50
wasinix wasinix ist offline
Boot: Mac Gregor 26M
4 Danke in 3 Beiträgen
Standard Bennett Trimmzylinder testen
Hallo werte Forumsleser,
mein Boot verfügt zwar über eine Bennett Trimmzylinder Anlage komplett mit Steuerung und Anzeige, nur die Pumpe fehlt. Da ein Austausch des kompletten Systems doch ein wenig teuer ist, würde ich gerne mal testen, was noch funktioniert. Wisst ihr, wie man die Funktion der Zylinder auch ohne Pumpe testen kann? Hat jemand einen Aufbauplan inkl. Verkabelung eines Systems mit Anzeige? Vielen Dank für eure Mithilfe!
Alt 29.02.2016, 07:59
Benutzerbild von Todo
Todo Todo ist offline
Boot: Formula 27 PC
454 Danke in 313 Beiträgen
Ich habe sie mit Druckluft unter Wasser getestet. Du siehst ob die Mechanik funktioniert und ob sie dicht sind.
Gruß von der Ostsee...
Alt 29.02.2016, 14:48
Benutzerbild von Hagrid
Hagrid Hagrid ist offline
1.178 Danke in 678 Beiträgen
sowas?
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Actuator_breakdown_and_options.pdf (237,7 KB, 114x aufgerufen)
Alt 29.02.2016, 16:01
Guter Tip. Ich werde es auch so ausprobieren. Wieviel Druck hast du benötigt, bis sich was bewegt hat?
Alt 01.03.2016, 06:56
Zitat von Hagrid Beitrag anzeigen
sowas?
Danke, aber diese und ähnliche Zeichnungen habe ich auf der Bennett Seite bereits gefunden. Ich würde die Anschaltung der Trimm Anzeige benötigen. Hier gibt es anscheinend Geber bei den Zylindern die ein Signal zur Anzeige schicken. Ich habe nebenbei noch das Uraltsystem mit den Balkenanzeigen und den ominösen Flachbandkabeln. Also falls jemand noch Unterlagen zu diesem System hat, wäre mir sehr geholfen!
Alt 01.03.2016, 13:32
für alt hätte ich noch das.
ansonsten Bennett anschreiben, die sind eigentlich sehr umgänglich
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Bennet Trimklappen AC3000.pdf (1,46 MB, 122x aufgerufen)
Alt 02.03.2016, 08:05
Boot: Formula 27 PC
Ich habe ne Insta Trim Anlage. Da kannst du locker 3-4 bar draufgeben, dann kommen sie gut raus.
Ich glaube die Pumpe macht ca. 5 bar.
Für ne Bennet Anlage würde ich nochmal googeln bzgl der Drücke.
Alt 04.03.2016, 07:12
Ist leider noch älter. Ich habe im amerikanischen Boote Forum ein bischen was gefunden und den Rest werde ich mir schon irgenwie zusammen reimen. Trotzdem vielen Dank!
Alt 04.03.2016, 07:13
Schätze die arbeiten alle mit ähnlichen Werten. Danke für die Info!
Bennett Trimmzylinder abdichten Buceador Technik-Talk 5 30.12.2014 11:23
Bennett Trimmzylinder geht schwer hoch torsti58 Technik-Talk 10 03.03.2014 17:00
Trimmanzeige Bennett Web-Runner Technik-Talk 7 05.07.2005 19:51
Analoge Trimmklappenanzeige von Bennett Juergen B Motoren und Antriebstechnik 0 06.05.2003 13:50
Bennett Trimmklappen ! FrankHH Motoren und Antriebstechnik 0 03.05.2003 21:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:07 Uhr.
