Alt 05.03.2016, 09:32
Peti Pup Peti Pup ist offline
Boot: Sealine F330 Bj96 2X Volvo Penta AD 41 P-A
18 Danke in 17 Beiträgen
Standard Propeller mutter Bravo 3
Mein zusammen,
Suche Propeller mutter bravo 3 wo mann eine Anode aufschrauben kann.
Vielleicht hat noch jemand eine oder kann mir sagen wo ich sie bekommen kann
Mein Antrieb ist von 2000.
Danke im voraus
Peter
Alt 05.03.2016, 10:08
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
2.116 Danke in 1.305 Beiträgen
Soll es sowas geben????
Ich glaube nicht. Das haben die neueren
Modelle und da ist ein Gewinde in der
Propellerwelle.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 05.03.2016, 11:10
Ja die gibt es ,dachte auch müsste ein Loch mit Gewinde in der welle sein
Ist vielleicht ab 2003 so aber die Mutter gibt es propeller anoden nut Set
Peter
Alt 05.03.2016, 19:16
Solpat Solpat ist offline
Boot: Nauticat 35
494 Danke in 245 Beiträgen
Der Peter sucht sowas hier:
http://www.ebay.de/itm/Martyr-Anodes...wAAOSwe7BWwThC (PaidLink)
MfG
Oliver
Es braucht einen langen Atem Dingen auf den Grund gehen zu können - Sachkenntnis verkürzt den Weg ungemein!
Alt 05.03.2016, 19:21
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
25.532 Danke in 7.524 Beiträgen
Bei mir habe ich ein Loch und ein Gewinde in die Welle geschnitten. Dann die Originale Anode verschraubt.
Alt 06.03.2016, 12:15
Benutzerbild von Tiffie
Tiffie Tiffie ist offline
Boot: Storebro Royal Cruiser 31 baltic de Luxe
128 Danke in 87 Beiträgen
Peter, hier ist das was du suchst. Die Preise variieren sehr und dieses Kit ist das beste und günstigste, was ich im letzten Jahr finden konnte. Montage und Funktion waren super!
http://marineparts-24.de/Motor-Ersat...it-809664.html (falscher Link, Korrektur weiter unten)
Du brauchst dazu allerdings noch einen entsprechenden Schlüssel. Hatte mir damals die Mühe gemacht und ihn rausgesucht. Das wäre dieser:
http://www.tbs-aachen.de/12-kant-Lan...3528_47948.htm
Die Mutter hat eine andere Größe, als die originale!
Gruß Tim
Geändert von Tiffie (06.03.2016 um 13:04 Uhr)
Alt 06.03.2016, 12:50
Ist das nicht für ein Alpha?
Alt 06.03.2016, 12:55
Du hast natürlich recht. Bin bei der Seriennummer verrutscht. Ich korrigiere das sofort!
Gruß Tim
Alt 06.03.2016, 13:03
Es wäre dann dieses Kit für Bravo 3 Antriebe bis BJ 2003! Leider hat Marineparts den Preis von 62 Euro auf über 170 Euro hochgesetzt. Hier ist es deutlich günstiger zu bekommen:
http://www.marine-discount24.com/alu...865182a01.html
Gruß Tim
Alt 14.03.2016, 15:54
Danke für alle Tipps aber bei dem Preis
werde ich wohl ein Loch mit 7/16 Gewinde in die Welle schneiden,
ich schätze mal bei Bravo3 ab 2004 ist das auch so
Peter
Alt 14.03.2016, 18:06
iak iak ist offline
3.397 Danke in 2.049 Beiträgen
Peter ,
warum willst Du kein metrisches Gewinde schneiden ?
Überlege auch die Variante mit Gewinde schneiden weil ich 100 Euro ebenso wenig einsehe , aber hatte es als "normales metrisches" vor .
Ich frag deshalb um nichts zu verhudeln , falls es einen bestimmten Grund haben sollte .
Danke !
Gruß Peter .
Alt 14.03.2016, 20:36
klar spricht sicher nichts dagegen Metrisch zu schneiden
aber beim Anodensatz sind immer die Schrauben dabei und die sind UNC Zoll 7/16 darum wollte ich Zoll schneiden.
Peter
Unterschiede Bravo III, Bravo III X, Bravo III XR ??? Richard-S Motoren und Antriebstechnik 11 26.08.2020 10:01
Mutter im Kegelzahnrad Bravo OWT - Antriebschaft bluecube Motoren und Antriebstechnik 2 31.12.2015 10:37
Mutter Anzugsmoment Propeller OMC 400/800 ? Zodiak Motoren und Antriebstechnik 3 05.06.2013 11:25
Propeller: welche Mutter Realex Motoren und Antriebstechnik 1 14.05.2013 14:19
Sicherungsbleche und Mutter für Propeller wiederbenutzen ? Steffen21m Allgemeines zum Boot 3 24.04.2003 22:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:35 Uhr.
