Wohin mit der Hafenplane?
Guten Abend zusammen,
ich habe auf meiner Galia folgende Abdeckplane (recht dick, ähnlich LKW - Plane), welche ich beim Kauf übernommen habe. Meine Frage an Euch Spezialisten, wohin damit wenn ich fahren will. Ich habe am Samstag mal versucht die Plane platzsparend zusammenzurollen. Ich könnte Sie in die kleine Kajüte packen, aber dann ist da für nichts anderes mehr Platz. Am Steg selbst kann ich die wohl auch schlecht liegen lassen. Was macht Ihr mit Eurer Plane? Womit deckt Ihr Eure Boote ab? Habt Ihr für den Hafen eine dünnere Plane / Persenning? Freue mich über einen guten Tipp!
_______________ Gruß Markus |
Na ja so ganz ohne Plane gehts nicht wenn man die Woche nicht am Boot ist,
also muß die schon irgendwie mit wenn man mal fahren will Meine kommt in eine Backskiste während der Fahrt
wenn du sie nicht mitnehmen möchtest würde ich sie klein zusammen legen und auf dem Steg mit einer Leine anbinden, am besten so das keiner drüber fällt oder drüber steigen muß, das mache ich schon Jahre lang so
Pack sie nach dem Slippen in dein Auto.
Gruss Andreas |
Ich hab auch so eine LKW-Plane , die über das ganze Boot geht.
Meine kommt einfach ins Auto bevor ich das Boot ins Wasser lasse. Wenn die nass sein sollte wenn ich am Boot ankomme, alte Handtücher hab ich immer dabei, wenn ich zum Boot fahre... Gruß, Markus |
Zu Hause: Da wird sie zusammengerollt und auf ne Bank neben dem Steg gelegt. Machen bei uns fast alle. Manche werfen sie auch einfach zusammengerollt auf die Wiese. Mach ich nicht wg Ameisen.
Urlaub: Da kommt sie vor dem Kranen in den Kofferraum und da bleibt sie dann auch für den Rest des Urlaubs weil ich da das Camperverdeck drauf habe.
Gruß, Frank |
Hafenplane kann ich auf Aktenkoffer Größe zusammenfalten. Dafür habe ich immer Platz?
mit sportlichem Gruß Michael BreakOutAnotherThousand |
Ich hab über meinen Bayliner 2855 eine Ganzpersening (10x3m) für den Winter.
Diese rolle ich zusammen. und es wird eine rolle mit 1,2m länge und ca 40cm Durchmesser. Die bekomm ich in meinem Steiger im Schwimmer unter. So eine persenning wie vom TO kann man ja locker viel kleiner zusammenlegen und findet im Kofferraum des Autos doch immer platz.
So mache ich das auch.
Grüße Mike |
Danke für die vielen Antworten und Hinweise.
Auf Aktenkoffergröße komme ich mit der PVC-Plane leider nicht. Da es ein Hafenlieger ist, bin ich zu faul jedes mal wieder zum Auto zu laufen und abends wieder um die Plane zu holen. Die Idee mit der Albkiste finde ich ganz gut. Die kann ja wenn wir weg sind aufs Boot und wenn wir fahren wird sie mit zwei Spanngurten am Steg festgemacht. Muss mal schauen wie mein Nachbar Anlegt und wo dieser aussteigt. Macht aber Sinn. Also Danke, da habe ich wieder was dazugelernt!
Ich hab so (ähnliche) zwei auf dem Steiger stehen.
http://www.amazon.de/Kissenbox-Aufla...%C3%BCr+kissen (PaidLink) Da sind einige dinnge drin die ich nicht auf dem Boot benötige.
Hallo Volker,
das Bild von Deiner Box auf dem Steg habe ich schon mal n einem anderen Thread gesehen. dafür reicht der Platz leider nicht. Eine kleine Alukiste die in der Regel auf dem Boot steht und nur kurzzeitig wenn wir unterwegs sind auf dem Steg steht, denke ich ist machbar.
Vielleicht wäre ein Camperdeck für Dich eine Lösung.
Das Bimini kann man auch sehr oft gebrauchen und die einzelnen Planenteile des Camperverdecks lassen sich auch platzsparender verstauen.
... der Alex ... Grüße aus Mondorf |
Ich hab meine Hafenpersening im Motorraum ( abgetrennter Bereich ) Da ist auch das Campingverdeck und die dicke winterplane ist in der Halle
Grüße Heiko |
So etwas würde ich aber auf keinen Fall empfehlen, da weder das PVC-Material der Scheiben noch Verdeckstoffe die mit Sicherheit hohe Temperatur schätzen.
Servus, Björn Bootssattlerei Hallier Verdecke, Persenninge, Bimini-Top und Gestänge in Einzelanfertigung Deutschlands größte Bildergalerie für Verdecke und Persenninge für Boote |
wohl wahr, in dem Bereich wird es aber auch nicht wärmer wie vorne in der Kabine
Grüße Heiko |
Viele Grüße Olli |
nimm deine jetzige Hafenplane für den Winter und lass dir eine "anständige" anfertigen. Die kannst du dann schön klein zusammenlegen und auch das Abdecken im Hafen wird deutlich einfacher (da leichter und flexibler).
Gruß Berni
Meine Vollpersenning für den 11 Meter Segler lässt sich auf etwas über Aktentaschengrösse zusammenlegen.
Die ist aus Weathermax 65. Das Zeugs ist super und lässt sich klasse klein verstauen.
Gruß Christoph |
Da würde ich aber immer eher zum Weathermax 80 empfehlen:
das Flächengewicht ist nur unwesentlich höher, aber er ist deutlich robuster und auch die Wassersäule ist höher. Es spricht nicht sehr viel für den Weathermax 65, im Persenningbereich würde ich ihn eher nicht einsetzen. Denn ob eine Persenning bei 50qm (und das ist schon was Größeres) nun 11 oder 14kg wiegt, ist nicht soo entscheidend.
Ich rolle sie zusammen und befestige sie dann anschließend am Steg mit ein oder zwei Expander... Gruß Freddy
Performance 607 -Hafenplane | Münsteraner | Allgemeines zum Boot | 1 | 20.11.2008 11:59 |
Hafenplane reinigen. | PderSkipper | Allgemeines zum Boot | 83 | 14.08.2008 11:48 |
Hafenplane | 5h0rty | Technik-Talk | 3 | 27.04.2008 18:24 |
Hafenplane/Cabrio-Verdeck Bayliner 2255 | elcleraima | Allgemeines zum Boot | 1 | 05.02.2008 21:44 |
Hafenplane für ein 5 m Boot , wie teuer maximal? | Fletcher-Andi | Allgemeines zum Boot | 7 | 28.02.2005 23:25 |
