Propellernabe für meinen Solas
Vielleicht kann mir ja hier jemand weiter helfen.
Ich habe für meinen 50 er Yamaha u.a. einen Solas Edelstahl Prop in der Größe 11x15. Der Prop wurde nachträglich geschliffen und gecuppt. Leider, leider ist jetzt die Gumminabe durch. Er rutscht schon beim montieren. Nach Anruf bei Gröver bekam ich die Antwort, dass sie dort keine passenden Naben für meinen Prop hätten. Bei einer Schlosserei in meiner Nähe hatte ich auch schon angefragt wegen schweissen lassen. Keine Chance, weil Nabe aus Bronze. Was könnte ich noch machen, um den Prop zu retten? Die Schraube ist sonst absolut tip top i.O. und macht sich ideal als Allroundprop an meinem Zapcat.
Gruß Thorsten |
Wenn Gröver nicht helfen kann ,wird es schwer .
Mal direkt mit Solas Kontakt aufnehmen . http://solas.com/newweb/propeller/tech/default.asp
mfg Andy Es ist harte Arbeit, ein leichtes Leben zu führen.
Propeller Nabe
Hallo Thorsten
Unter <rubexprops.com> findest du unter dem Bergriff "Hub Install Guides" die entsprechenden Naben. Über das Einpressen mußt du dich dann entsprechend schlau machen, ist aber keine Hexerei in einer guten Werkstätte die Props repariert. Ich hoffe geholfen zu haben. Bei weiteren Fragen bezüglich Einpressen bitte PN Gruß Hermann
Man würde dort versuchen, eine passende Nabe für den Prop zu finden. Eine Original Nabe von Solas haben die da auch nicht auf Lager. Ich werd mal den Hersteller direkt per mail anschreiben.
Gruß Thorsten |
Welches Fett auf die Propellernabe? | Merlin Magic | Motoren und Antriebstechnik | 18 | 02.11.2021 08:02 |
Propellernabe neu einpressen | Cyrus | Motoren und Antriebstechnik | 8 | 15.11.2013 13:29 |
Welche Propellernabe brauche ich? | White Flag | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 17.04.2008 13:15 |
Propellernabe kleiner als Getriebe darf das sein? | Veldensteiner | Technik-Talk | 7 | 24.07.2006 12:43 |
Wichtig: Propellernabe immer schön einfetten!!! | Leary | Allgemeines zum Boot | 5 | 27.06.2005 10:32 |
