Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 41 von 41
Alt 16.03.2016, 13:39
Eiderhopper Eiderhopper ist offline
Boot: Ryds 435DL, Yamaha F15 CEPL
161 Danke in 85 Beiträgen
Standard Haarriss am Kiel
Moin zusammen,
Bei meinem 3/4 Jahr alten ryds 435 , das ich gebraucht gekauft habe, ist mir folgendes aufgefallen:
Ein ca. 4 cm langer Harrriss am Kiel. Das Boot ist 4,35 meter lang und wiegt 250 Kilogramm.
Muss man hier was reparieren, oder kann man das lassen?
Grüsse
Hits:	324
Größe:	95,8 KB
Alt 16.03.2016, 13:46
Der Schleicher Der Schleicher ist offline
Boot: Bayliner 742
320 Danke in 194 Beiträgen
Ich habe zwar wirklich sehr wenig Ahnung von der Materie,aber ich weiß,daß Wasser überall hinkricht,also würde ich da was machen!
Olaf
Alt 16.03.2016, 14:07
Emotion Emotion ist offline
28.909 Danke in 11.594 Beiträgen
Ist das Boot wirklich erst ein 3/4 Jahr alt, oder hast du es erst seit einem 3/4 Jahr?
1. Hersteller anschreiben - beheben lassen!
2. Prüfen ob es nur das Antifouling ist (sofern vorhanden) oder ob ein struktureller Schaden vorliegt (Kielschwein gebrochen)
Alt 16.03.2016, 14:23
User 46996
Unbedingt beheben / beheben lassen und im Anschluss darüber nachdenken, ob der Trailer denn auch wirklich korrekt auf das Boot zugeschnitten bzw eingerichtet ist.
Grüße Daniel
Alt 16.03.2016, 14:30
3.363 Danke in 1.692 Beiträgen
Also laut deinem Meterstab ist der Riss ca. 5- 6 cm lang.
Hat das Boot einen Antifouling anstrich, den es könnte auch nur im Antifouling
sein,wen ja anschleifen bis aufs Gelcoat und schauen ob der Riss dort weitergeht,wen ja muss das Fachgerecht Repariert werden. Ansonsten Antifouling nachbessern.
Wie Alt ist das Boot den Insgesamt?
Gruß Peter
Grün lebt Blau bewegt
Alt 16.03.2016, 14:35
Das boot ist baujahr 2014, gekauft vom vorbesitzer april 2015.
Alt 16.03.2016, 14:56
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Zitat von Eiderhopper Beitrag anzeigen
... oder kann man das lassen?
Nö, kann man nicht so lassen.
Mit einer (Dremel) Trennscheibe Riß aufschneiden, trocknen lassen (wenn nötig) und dann mit UW-Spachtelmasse wieder verschließen. Verschleifen und dann farblich angleichen (wenn gewünscht).
Der Riß ist aber eher über 6 cm lang, so wie ich das sehe.
Alt 16.03.2016, 16:03
Benutzerbild von JoKei
JoKei JoKei ist offline
1.163 Danke in 512 Beiträgen
Moin Andreas ,
so, wie es aussieht , hast du zu viel Druck auf dem Punkt/ Rolle . Vielleicht darfst du keine Rolle mit Führungsrille verwenden ?
Selbst wenn es oberflächlich repariert wird , könnte ich mir vorstellen , dass der Riss wieder auftritt.
Wie steht das Boot denn auf deinem Trailer ?
Gruß John
Alt 16.03.2016, 16:25
Da sind drei Kielrollen und zwei ? rollen am Heck.
Hits:	252
Größe:	113,9 KB
ID:	687742   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	249
Größe:	98,1 KB
ID:	687743   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	249
Größe:	107,9 KB
Hits:	247
Größe:	107,6 KB
Alt 16.03.2016, 16:41
Okay, kein Antifouling und sieht verdammt neu aus!
Ab zum Händler!
Alt 16.03.2016, 16:46
Vielen Dank! Dann hab ich ein Stück zu fahren.....
Alt 16.03.2016, 16:50
Benutzerbild von Wilma
Wilma Wilma ist offline
2.069 Danke in 707 Beiträgen
Der Händler wird aber sagen, dass der Gurt zu straff angezogen wurde, oder er ist über ein Schlagloch gefahren.
Viele Grüße aus Berlin
Dirk
Alt 16.03.2016, 16:55
Boot: Mobo
Das *Rückgrat* eines Bootes darf doch wegen eines Schlaglochs nicht brechen!
Ich vermute eher, da wurde bei der Produktion gepfuscht.
Alt 16.03.2016, 19:27
An welcher der 3 Rollen befindet sich der Riss?
Gruß Peter
Alt 16.03.2016, 19:41
ferenc ferenc ist offline
12.795 Danke in 5.868 Beiträgen
Ich würde mir den Weg zum Händler sparen und den Schaden selbst beheben.
Ich sehe, das der Gurt über das Boot läuft, da sind Schäden vorprogrammiert, auch wenn es immer wieder gern gemacht wird. Aber die Ursache ist sicher dafür hierin zu finden.
Alt 16.03.2016, 20:31
Benutzerbild von Triton05
Triton05 Triton05 ist offline
Boot: Hellwig Milos V630 & Yamaha F 200GETX
2.356 Danke in 1.262 Beiträgen
ich würde es beim Fachhändler deines Vertrauens dennoch erstmal vorführen; daran rumbasteln kannst du denn ja immer noch. Fragen kostet nichts und ev. sind sie so kulant und beheben dir den Mangel
Gruß Hans-H.
Alt 16.03.2016, 20:50
An der mittleren. Die Gurte liefen rechts und links. Ich habe das boot bisher einmal 130 kilometer getrailert, der vorbesitzer wohl viermal über jeweils 500 kilometer. Ich bin davon ausgegangen, die gurte nicht zu fest angezogen zu haben. So nah bin ich aber bei der Besichtigung auch nicht an den Kiel rangegangen.
Alt 16.03.2016, 20:59
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
10.884 Danke in 2.986 Beiträgen
Hallo Andreas
mache gute Bilder kläre das mit dem Händler ohne das Boot mitzunehmen,
dem Vorbesitzer wirst du es nicht nachweisen können.
Sollte alles nichts nützen bearbeite die Stelle großzügig dann ordentlich Trocken ( Heißluftfön) und repariere es selber.
Nur mal so die Gurte sollten schon ganz fest sein, nicht das das Boot auf dem Trailer hüpft
Ich denke es ist nur ein Lackschaden.
Mit besten Grüßen
Alt 16.03.2016, 21:03
Alt 16.03.2016, 21:08
Noch mal dein Text ???
Mit besten Grüßen
Alt 16.03.2016, 21:24
Leider ist der text nochmal drin mal sehen, ob ich den irgendwie gelöscht bekomme...
Alt 16.03.2016, 21:34
Hallo Andreas
So werde ichs machen. Dem Vorbesitzer würde ich auch keinen Vorwurf machen. Der kleine Riss ist wirklich kaum zu sehen.
Morgen mache ich nochmal bessere Bilder. Bis jetzt konnte ich den Händler des Vorbesitzers noch nicht erreichen.
Ich werde mal ne mail aufsetzen.
Alt 16.03.2016, 22:25
Wenn dann die mittlere Rolle noch etwas zu hoch steht, ist genau der Schaden garantiert.
Die Gurte gehören an Heck- un Bugöse, über den Rumpf muss da gar nichts,
Alt 17.03.2016, 19:18
Genau so sehe ich das auch, die mittlere ist vielleicht etwas zu Hoch und wen Du dann da noch einen Gurt drüberspannst hast Du Ratzfatz so einen Schaden.
Gurte gehören so angebracht wie ferenc es aufgeführt hat .
Gruß Peter
Alt 17.03.2016, 19:50
Wenn man das Boot an Bug und Heck abspannt gibts in der Mitte auch eine Kraft nach unten, oder?
Haarriss im neuen GFK Boot Seebert Kleinkreuzer und Trailerboote 21 29.12.2013 23:25
Haarriss im neuen GFK Boot Waldi 1979 Restaurationen 31 04.02.2013 17:42
Hilfe -Haarriss im Block wie reparieren Raindancer Motoren und Antriebstechnik 16 15.11.2010 22:18
Nordsee-Ostsee - von Kiel nach Kiel Wolve Törnberichte 0 29.10.2010 20:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:27 Uhr.
