Ich habe vor ein Stromagregat ins Boot zu verbauen.
Ich müste eigentlich nur wissen was ihr so als Borddurchlass verbaut habt. Der Abgasschlauch hat bei mir ca 2 cm Durchmesser bekommt man da extra Borddurchlasse oder kann man ganz normalen durchlass nehmen eventuell Klappe oder so. Gruss Dennis |
Das sind extra Borddurchlässe, bei einem normalen z.B. verbrennt dir das GFK.
![]() Gruß Stefan Poseidon Worms Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten ![]() Hier Zuhause:http://bit.ly/2wkNFeb
Versuch es doch mit einem Borddurchlass von einer Heizung, z.B. sowas:
http://www.autoterm.cz/de/55-koncovka-vyfuku-.html Die könnten von Größe und Temperaturbeständigkeit passen. Grüße Till
Sowas z.B.
der obere rechte.
Ich habe bei meiner Regal so einen. War schon drin, daher kann ich jetzt leider nicht sagen, wo es den gibt.
Auf jeden Fall wird der Abgasschlauch z.B. einer Standheizung / Aggregat durch das Loch gelegt bis er mit der Aussenwand bündig ist und dann innen mit 3 Schrauben mittig im Loch fixiert.
Mein 4KW Kohler Aggregat hatte nen eigenen Auspuff mit Schalldämpfer. Ich denke das sollte schon fachgerecht gemacht werden und nicht mit zweckentfremdeten Teilen. Und dann muss das Ganze so angelegt sein, dass dir das Wasser bei einer Welle von Achtern nicht in den Generator drückt.
Für Auspuffdurchführungen gibt es z.B. sowas: https://www.svb.de/de/auspuff-borddurchfuehrung.html Nur mal schnell gegoogelt. Hier gibt es alles, was du brauchst: http://www.yachtzubehoer24.eu/Auspuffsysteme
Gruß Tim
Irgendwie sind die alle zu gross.
Der Abgasschlauch hat den Durchmesser 2,5 cm.. |
Ist der Auspuff trocken oder nass? Falls er nass ist, würde ich einen Gas- und Wassersammler installieren. Da nimmst du den mit dem kleinsten Schlauchanschluss und vergrößerst einfach den Durchmesser deines Abgasschlauches mit nem entsprechenden Reduzierstück:
![]() Ohne Werbung machen zu wollen hier findest du die Lösung für dein Anliegen: http://www.segelladen.de/Inhalt-unte...sersammler.htm
Gruß Tim
Super lange gesucht
Peter ------ Wir können keine Welt ändern, es sei denn, dass ein jeder in sich selbst zur Erkenntnis der Wahrheit kommt und sich bessert. (Joseph Weißenberg)
Welche Schlüsselweite bei Tankstutzen und Borddurchlass | Sealord69 | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 24.03.2007 22:48 |
V: Auspuff Borddurchlass V4A | vire-service | Werbeforum | 2 | 21.09.2006 21:43 |
Seeventil gegen den Borddurchlass abdichten | Wolfgang54 | Technik-Talk | 5 | 05.05.2005 12:27 |
Borddurchlass | Eddi | Technik-Talk | 10 | 15.10.2002 17:41 |
Borddurchlass-Einbau/Abbdichtung | DirkJ | Technik-Talk | 11 | 07.08.2002 15:04 |
