Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 34 von 34
Alt 24.03.2016, 10:24
Frank W. Frank W. ist offline
4 Danke in 4 Beiträgen
Standard Umbau von Langschaft auf Kurzschaft
Hallo, ich bin neu hier und möchte in Erfahrung bringen, ob ich meinen Yamaha 8a Langschaft zu einem Kurzschaftmotor umbauen kann. Der Schaft sieht nämlich verlängert aus, da ein ca. 12 cm langes Teil zwischengebaut ist.
Hits:	385
Größe:	49,4 KB
Hits:	452
Größe:	48,1 KB
Hits:	393
Größe:	75,9 KB
Alt 24.03.2016, 10:31
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
3.417 Danke in 1.304 Beiträgen
Hallo Frank,
sollte prinzipiell gehen. Ist aber relativ aufwändig, da soweit ich das in den Ersatzteillisten erkennen konnte das Wassersteigrohr, das Ganggestänge und die Antriebswelle getauscht werden muss
=> habe jetzt keine steckbaren Zwischenteile gesehen...
=> Wenn Teile nicht vorhanden sind wird das mit Sicherheit recht teuer
Grüße, Tobi
Projekt: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=229791
Alt 24.03.2016, 12:16
Boot: Modellboot
3.791 Danke in 1.987 Beiträgen
Wenn ich mich richtig erinnere:
DAMALS, also bei deinem Motor, gab es eine Schaftverlängerung die hier zu sehen ist.
Die sollte eine Antriebswellenverlängerung beinhalten etc. ohne den Block und weitere Teile ab- oder umzubauen und ganz zu ersetzen.
Ich hatte sowas am 18 PS Yamaha.
Es kann nicht schaden, dieses Zwischenstück einfach zu lösen und siehe weiter.
Mfg
Manfred
Alt 24.03.2016, 12:31
Allo Tobi und Mannfred, ich werd wohl mal aufmachen und nachsehen ob Antriebswelle, Wassersteigrohr und Schaltgestänge auch verlängert sind. Obwohl man die beiden letzteren bestimmt kürzen kann, was bei der Antriebswelle wohl kaum möglich sein wird. Na mal schauen, euch beiden vielen dank Gruß frank
Alt 24.03.2016, 12:50
Benutzerbild von Akki
Akki Akki ist offline
Boot: Barro MZB 550
53.201 Danke in 17.630 Beiträgen
Interssante Frage. Ich habe einen Johnson 6PS Motor auch mit so einer Verlängerung. Aber so ist er kaum nutzbar und ich wollte immer schön wissen, ob man das einfach zurück bauen kann.
Akki
Alt 24.03.2016, 13:39
da ist alles möglich, da hilft nur Getriebe abschrauben und nachsehen
Alt 24.03.2016, 16:11
interessant an der Sache ist, das diese 12 cm Verlängerung (?) genau die 5 Zoll entsprechen, die Kurz.- u. Langschaft unterscheiden
Alt 24.03.2016, 18:26
Boot: Barro MZB 550
Ich befürchte, das ist so gewollt
Akki
Alt 24.03.2016, 20:11
Boot: Modellboot
Sehr schlau, logischerweise ist das eben eine Schaftverlängerung, was denn sonst?
Alt 25.03.2016, 16:21
Benutzerbild von Goschi 888
Goschi 888 Goschi 888 ist offline
Ort: Schleswig-Holstein bei den Bügelflaschen (Plopp)
Boot: Fletcher Faro/135 Ps V6 Mariner.Fletcher Arrowsport 150/135 Ps V6 Mariner .Fletcher Arow 13 60 PS
Rufzeichen oder MMSI: SOS kurz vor dem absaufen :-()
154 Danke in 92 Beiträgen
Hatte auch so ein Motor vor Jahren.
Du brauchst dafür die Welle vom Kurzschaft,und auch die Schaltwelle.
Wenn du nicht zurück bauen willst,kannst du das Kühlwasser Rohr einfach kürzen.
das wechseln,Prop abschrauben,und die Beiden Schrauben am Getriebe raus drehen.
Denn kannst du das Getriebe unten trennen.die Antriebswelle,ist mit einer Schraube mit dem Zahnrad verbunden,und einem Sicherungsblech.Das muss davor aufgebogen werden.
Das Schaltgestänge,ist nur eingedreht.
Oder ein Getriebe für Kurzschaft...
Denn nur umbauen,und das Kühlwasser Rohr kürzen.
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...91705-211-9491
Viel Erfolg,bei Fragen, fragen
Es lebe der 6-Ender !
Geändert von Goschi 888 (25.03.2016 um 16:52 Uhr)
Alt 25.03.2016, 18:39
Hallo Thomas, vielen dank für die Tips, sind wirklich gut. Aber warum soll ich,wie du schreibst, wenn ich nicht zurück bauen will, das Kühlwasserrohr kürzen? Das versteh ich jetzt gerade nicht. Das kann ich doch nur beim Zurückbau kürzen ?
Gruß Frank
Alt 25.03.2016, 18:43
Tamino Tamino ist offline
Boot: Southerly 110
1.750 Danke in 737 Beiträgen
Er meint wohl, wenn Du es nicht irgendwann wieder verlängern möchtest...
Handbreit Jens
Alt 25.03.2016, 18:45
Hallo Frank,
Nun ist der ja Langschaft,wenn du auf Kurzschaft umbauen willst,muss das Rohr gekürzt werden.
Alt 26.03.2016, 19:04
Boot: Modellboot
Zwischenstück entfernen, Unterwasserteil dran, fertig.
Alt 28.03.2016, 01:02
Und das Kühlrohr kürzen ...
Alt 28.03.2016, 01:34
und die Schaltstange nicht vergessen
Alt 28.03.2016, 01:40
Und zur Sicherheit,gleich Impeller wechseln,und Getriebeöl .
Alt 28.03.2016, 08:31
Danke an alle für die Tips, heut hab ich mal zeit und werde loslegen, bin mal neugierig, ob die Antriebswelle auch verlängert ist......
Alt 28.03.2016, 08:35
Impeller und Getriebeöl sind vor 2 Jahren gewechselt worden, seid dem ist der Motor aber so gut wie gar nicht mehr gelaufen, da ich schwer erkrankt bin. Jetzt wirds langsam Gott sei dank langsam wieder, werd mir den impeller aber ansehen und wenn nötig gleich wechseln
Alt 28.03.2016, 09:25
Verlängert,ist die Welle nicht.
Die ist einfach länger,als die vom kurtzschaft.
Und das Schaltgestänge auch.
Alt 28.03.2016, 12:50
Boot: Modellboot
Der Motor war mal ein Kurzschaft.
Dann kam das Zwischenstück rein, mit allen Verlängerungen inclusive.
Dann war er ein Langschaft.
Nimmt man das Zwischenstück raus, gehen auch die Verlängerungen mit.
Danach ist er wieder ein Kurzschaft
Alt 28.03.2016, 14:05
Bei meinem,war die Antriebswelle,und das Schaltgestänge nicht verlängert.
Sondern länger als beim Kurzschaft .
Und damals,wurden die Yamahas verlängert,in dem das Zwischen Stück.
Und eine längere Antriebswelle,und ein längeres Schaltgestänge rein karm.
Und das Kühlrohr auch...
Und das einziege was man kürzen kann,ist das Kühlrohr !!!.
Die andern beiden Sachen müssen getaucht werden...
Alt 28.03.2016, 14:32
Aber Frank,
wird da sicher was da zu schreiben
Geändert von Goschi 888 (28.03.2016 um 18:21 Uhr)
Alt 29.03.2016, 15:40
da bin ich mal gespannt,
ich glaube nicht das man einfach umbauen kann
Alt 03.04.2016, 13:41
So, heut bin ich mal dazu gekommen das Unterwasserteil ab zu nehmen, und es lässt sich nicht so einfach machen. Die Antriebswelle ist nicht verlängert, auch nicht das Schaltgestänge und das kühlrohr auch nicht. Erfreulich war der zustand der Wasserpumpe und Impeller. Da werd ich wohl den Spiegel am Boot anpassen ?
Gruß an die Gemeinde
Ach so, da ist ein kleines loch ohne Gummistopfen am Wasserpumpengehäuse, und zwar da, wo das Kühlrohr reinkommt. Ist das normal ? durchmesser ca. 5mm .
Mercury Umbau Kurzschaft zum Langschaft Peter. Technik-Talk 8 12.09.2018 23:39
Umbau von Lang- auf Kurzschaft ohne den Spiegel zu kürzen - Lösungsvorschläge institutleiter Allgemeines zum Boot 11 05.04.2016 21:10
Mercury AB von Kurzschaft auf Langschaft wolle2052 Technik-Talk 1 10.01.2011 19:32
Spiegel von Kurzschaft auf Langschaft + Komplettsanierung beim Helwig Triton Tritonlusche Restaurationen 33 15.03.2010 11:10
Umbau Kurzschaft auf Langschaft? Dirk Motoren und Antriebstechnik 3 25.08.2003 12:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:51 Uhr.
