94 Mercruiser Z-Antrieb Schaltwelle hat Spiel
Frohe Osten,
ich wollte mal fragen wer von euch Klabautermännern schon mal die Buchse der Schaltwelle und die Welle selbst getauscht hat. Braucht man dafür ein Spezialwerkzeug. Meine Welle hat Spiel, es geht noch alles aber ich möchte sie tauschen. Wer kann hierzu etwas berichten. In der 94 Service Literatur steht absolut gar nichts darüber. Absolut Verschleißfrei. Danke Robert |
Da benötigst Du kein Spezialwerkzeug zu, dass größte Problem war die Schraube des Schaltarmes zulösen. Danach die alten Messingbuchsen raustreiben und die neuen rein.
Gruß Klaus Rotwein sieht man(n) nicht bei der Blutprobe. |
Gibt zum austrieben der Buchsen auch spez. Werkzeug.
Ich nehme dafür passende Hülse und ne Gewindestange, sollte einwandfrei gehen. Gibt je nach Baujahr 2 Versionen; das Ganze im Set kaufen! https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=82950 #3: Nr. der neueren Version. https://www.boote-forum.de/showthrea...rm#post3573467 #6 https://www.boote-forum.de/showthrea...ight=Schaltarm
Grüße von Herbert |
Danke da freut sich der Osterhase für Diese Tips.
Mein Z-Antrieb hat die Nummer 0F346703. Ist die Schraube (Stift) aus Messing und ist die Schraube metrisch? Ich denke ich brauche dieses Ersatzteil? Aber in diesem Buchsenset ist keine Schraube/ Stift. Das ist wohl ein Problem, da die Schraube wohl fest sitzen wird. MfG Robert |
Schraube/Stift ist aus Edelstahl und zöllig.
1 Buchsensatz Schalthebel: Dichtsatz: Bushing and Oil Seal Kit 23-806036A1 Schraube: Sollte dieses sein: würde ich mitbestellen; hat innen: ne spezielle Form! Zoll; Niro; keine normale Schraube. Screw, 10-45590 Wenn die Schraube nicht rausgeht: den Arm neben der Schraube durchschneiden; hab ich mal in nem Link beschrieben. Preislich noch im Rahmen. Lever Assy-Shift; Lever Assembly 45518A3
Grüße von Herbert |
Wer hat den dieses Kit auf Lager.
23-806036A1. Hat die Schwarze Macht sowas. Leider habe ich im Ebay nicht gefunden. Gesendet von meinem HUAWEI G700-U10 mit Tapatalk |
Ruf halt am Montag Cyrus an, der hat`s. Es gibt zweierlei Buchsensätze, auch innerhalb des Bj. Muster vom alten nehmen. Gruß
Hallo Forum ich habe jetzt das neue Buchsensent und mir ist aufgefallen das die obere Messing Buchse, sehr eng tolleriert ist und die untere Buchse viel Spiel hat.
Die Welle hat oben und unten haben das gleiche Maß. Wer weiß warum die untere Buchse so viel Spiel hat. Das könnt ihr selbst mal and euren Antrieben prüfen. Das ist anscheinend so gewollt. Danke für eure Antworten, Gruß Robert |
Mercruiser Alpha One GenII: Wie Schaltwelle ausbauen? | azzon | Motoren und Antriebstechnik | 10 | 29.07.2014 11:03 |
Schaltwelle krumm am Alpha One Gen. II | Alex 996 | Motoren und Antriebstechnik | 10 | 06.12.2012 10:02 |
Schaltwelle Yamaha 90 PS stark angerostet | Solpat | Technik-Talk | 7 | 22.07.2011 08:31 |
Hat die Schaltwelle im Z-Antrieb eine Führung? | bayliner006 | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 11.05.2011 06:38 |
Schaltwelle | Andreas01 | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 11.02.2007 18:00 |
