Volvo Penta Elektronik Einheit
Hallo ich suche vergeblich folgende Elektronik Einheit die im Bild mit Nr 21 gekennzeichnet ist. Meine Scheint leider rumzuspinnen. Ist das ein bekanntes Problem ? https://www.marinepartseurope.com/de...-30-19541.aspx
kannst Du doch im angegebenen Link bestellen. Jörg
Langsam werde ich alt: Nach dem letzten Landgang kam ich mit geschnitteten Haaren, Postkarten und Briefmarken pünktlich zum Abendessen wieder an Bord. |
Ja nur ich geb ungern 340€ aus nur um zu probieren ob das Modul bei mir spinnt oder ich ein anderes Elektronik Problem haben. Deswegen frag ich ob jemand noch so etwas zu liegen hat. Oder das Problem kennt. Grüße Robert
liebe Grüße Raimund
Was macht sie denn bzw. nicht ?
Es gehen manchmal bei eingeschalter Zündung nicht alle Lampen an. Der Warnsummer geht mal geht mal nicht und ab und zu geht er einfach ohne das ein Fehler vorliegt. Sprich Öldruck oder Temperatur
Das wären mir eindeutig genug Gründe, das Ding zu tauschen.
Ja, wenn der Preis nicht wäre. Vielleicht hat ja jemand noch was gebrauchtes liegen. Oder weiß wie man es reparieren könnte.
Reparieren wird wohl eher nichts, da das Teil ein vergossenes Gehäuse hat. Ich würde es aber vor dem Tausch nochmal ausbauen und Testen um sicherzustellen, dass wirklich ein Fehler in dem Modul vorliegt. |
Wie kann man es denn testen ? Alle analogen anzeigen Funktionieren zum Glück
Guten Morgen,bei mir wars eine Kabelstörung...siehe mal nach ob irgendeine Steckerverbindung nicht richtig sitzt oder oxidiert ist.
Grüße Peter
Bisher hatte ich nur den Stecker auseinander da war nichts zu sehen. Aber ich schaue da nochmal genauer nach. Danke
Ich kann dir morgen mehr schreiben, denn kannst du die mal ohne das Lange Kabel testen.
Die Alarmeinheit hat auch nichts mit den Instrumenten zu tun.
Ok gern. Bin ab morgen Nachmittag am Boot. Hab von einem sehr netten Forumsmitglied auch eine Einheit zum Testen bekommen.
Tag der Deutschen Einheit ! | Palmyra | Kein Boot | 54 | 06.10.2023 10:24 |
Austausch der Trim Hydraulik Einheit Evinrude E-Tec 75 PS | barti | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 20.01.2009 20:08 |
Suche technische Hilfe und CD-Einheit für einen Außenborder Volo Penta 400 | Blank Jürgen | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 04.09.2008 09:51 |
Hilfe Trimmgeber Einheit OMC Cobra??? | Dennis | Technik-Talk | 1 | 10.03.2007 20:08 |
Handstart-Einheit am Mercury 35 PS defekt... ET gesucht! | Leary | Motoren und Antriebstechnik | 37 | 26.04.2006 21:01 |
