Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 42 von 42
Alt 01.04.2016, 08:52
seppel2207 seppel2207 ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Mercruiser 3.0l 140 Ps welche Übersetzung
ich habe mal eine Frage und hoffe das mir jemand helfen kann.
Ich habe ein Bayliner 2050 mit einem 3.0l Mercruiser mit 140 ps.
Der Antrieb ist ein Alpha one Gen 2 bei dem die Zahnräder im oberen Teil defekt sind.
Ich habe noch ein oberes Ersatzteil aber mit einer Übersetzung von 1:1.84 kann ich dieses Teil verwenden oder gibt es da Probleme?
Laut meinen Informationen ist das alte eine Übersetzung von 1:1.94 bzw. die Zahnräder haben 20 und 24 Zähne.
Hoffe Ihr könnt mir Helfen
MfG Bastian
Alt 01.04.2016, 18:55
2.040 Danke in 1.134 Beiträgen
Du könntest das mit einem anderen Propeller mit anderer Steigung ausgleichen,wenn die Motordrehzahl bei Vollast nicht zu hoch oder zu niedrig ist.
Oder du guckst mal hier...http://mercruisermotor.com/AlphaGenIIUpper1.html
Kommt auf einen Versuch an.
Alt 01.04.2016, 18:56
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Hallo Bastian,
ich würde den 1,84er einbauen, ... wenn er da liegt.
Wahrscheinlich brauchst Du einen Propeller 2" kleiner, ... vllt. auch nicht.
Gruß Alex
Alt 01.04.2016, 19:44
Benutzerbild von Exhauster
7.845 Danke in 4.136 Beiträgen
Da stellt sich doch immer wieder die Frage warum die Hersteller verschiedene Getriebeuntersetzungen anbieten die auf die vertriebenen Motoren abgestimmt sind?
Es wäre doch toll wenn alle Motoren mit einer Untersetzung laufen und man alles über Propeller ausgleichen kann.
@Alex...würdest Du das auch bei Deinem Boot machen?
Gruß Karsten
Alt 01.04.2016, 19:55
Benutzerbild von Sea Ray 18
Sea Ray 18 Sea Ray 18 ist offline
Boot: kein Boot mehr
Rufzeichen oder MMSI: keine Funke
1.683 Danke in 908 Beiträgen
Gruß Karsten
Gemeine Frage, schäm Dich
Alexander II.
Alt 02.04.2016, 01:41
Gruß Karsten
als Plan B könnte man das schon machen bei einem 3.0 Liter,
bei einem V8 würde ich das auch nicht machen, das kann einen da schon mal leicht die Zähne kosten
Alt 02.04.2016, 21:14
Gruß Karsten
Bei sagen wir mal 4800 U/min ....
1.94 ergibt 2474 U/min am Prop,
1.84 ergibt 2609 U/min.
Das sind 135 Umdrehungen, .... und ja, ... da würde ich ein Auge zudrücken, wenn der Antrieb gerade da liegt.
Die Getriebeübersetzungen liegen doch nun wirklich ganz eng beisammen.
Ich drehe mit meinem Versager schon 100 bis 200 U/min unterschiedlich, je nach Wetter.
20 und 24 Zähne ergibt aber eine Übersetzung von 1:1,98, glaube ich, .... sind dann 185 U/min Unterschied am Prop.
Gruß Alex
Geändert von Alex 996 (03.04.2016 um 00:24 Uhr)
Alt 02.04.2016, 23:14
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.013 Danke in 1.512 Beiträgen
Gruß Karsten
Hat er doch schon gemacht!
Aber die Antwort ist klar Nein weil dann hast Du eine 1.81 Ratio und die ist für 6 Zylindermotoren.
LG Michael
Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen dass sich etwas ändert!
Alt 04.04.2016, 08:37
Guten Morgen,
danke erst mal für die Antworten ich werde den Antrieb mal anbauen und gucken wie sich das Ding fährt und dementsprechend vllt den Prop anpassen.(Was wohl nicht so einfach wird weil mein Drehzahlmesser noch defekt ist und den bekommt man nicht so einfach)
Alt 04.04.2016, 19:42
Flügelspitzen abschneiden ala Ballistic Ohne DZM brauchst gar nicht testen!
Die billigsten Zündlichtlampen haben meistens einen Drehzalmesser mitdrauf und die sind genau ...ganz sogar.
LG Michael
Alt 04.04.2016, 19:52
Und den zweiten Mann nicht vergessen. Einer muss ja die Drehzahl ablesen während Du WOT fährst
Gruß Karsten
Alt 04.04.2016, 20:45
LG Michael
Damit wir noch etwas zum Diskutieren haben
Der alte 140er bekommt als Zündung 6° vor OT.
Bastian, .... dreh' die Zündung mal auf 8° vor OT.
Dann baust Du hinten noch den Abgasbalg ab, und verbaust die offene Bravo Trööte.
Dann läuft Dein alter Propeller ca. bei der gleichen Drehzahl wie vorher.
Bist aber ein paar km/h schneller
Jetzt, ..... Karsten, Michael, ... kommt, .... zerreißt mich
Alex gegen die Profis, ... man muß auch mal was riskieren
Gruß Alex
Geändert von Alex 996 (04.04.2016 um 21:54 Uhr) Grund: Mechatroniker war im anderen Trööt
Alt 04.04.2016, 21:11
Bastian, .... lass Deinen Mechatroniker die Zündung mal auf 8° vor OT stellen.
Gruß Alex
Mensch Alex, wegen so etwas fangen wir doch nun keinen Glaubenskrieg an
Manches kommt vielleicht verkehrt rüber aber keiner ist hier der Herr der Ringe oder weiss alles am besten.
Lass ihn testen und dann geht die Show weiter
Gruß Karsten
Alt 04.04.2016, 21:19
Gruß Karsten
Karsten, .... um Gottes Willen, ... natürlich nicht.
Wir kennen uns lange genug, daß wir wissen, was gemeint ist
Daher die ganzen Smilies in meinem Beitrag
Gruß Alex
Alt 04.04.2016, 21:23
So sehe ich das auch.
Jeder vertritt seine Meinung oder sein Konzept. Dann gibt es auch schon mal ne krumme Bemerkung und anschließend ist alles wieder gut.
Ist wie bei den Rechtsanwälten...vor Gericht bekämpfen sie sich bis aufs Messer und nach dem Urteil siehste sie zusammen Kaffee trinken.
Gruß Karsten
Alt 04.04.2016, 21:49
Gruß Karsten
Ich habe keine krumme Bemerkung gelesen, .... meinst Du deine Bemerkung "ob ich das bei meinem Boot auch machen würde".
Das war doch keine krumme Bemerkung
Ich würde es bei meinem leicht modifizierten V8 nicht machen, .... da die 1.5er Übersetzung mit dem 21er Ballistic perfekt passt.
Ich würde für 2 km/h mehr aber auch einen anderen Bravo kaufen, oder den halben Motor zerlegen, .... das macht ja auch nicht jeder
Gruß Alex
Alt 04.04.2016, 22:34
das war ja auch keine Bemerkung, sondern nur eine Frage
Alt 05.04.2016, 07:33
Guten Morgen,
jetzt kommen doch noch ein paar Fragen auf
also als erstes wofür steht noch mal WOT ich kenne es nur als "Women on Top"
Ist das ne gute Idee die Zündung zu verstellen und einen andere Trööte drunter zu bauen ? Wird das Teil dann nicht etwas zu laut bzw. lauter?
Alt 05.04.2016, 07:56
WOT = Women on Top. Der Kollege ist "Feinschmecker" und dann noch gleich im Plural
Spass beseite.
WOT steht für Wide Open Throttle und heißt nichts anderes als Vollgas.
Die Motorenhersteller geben einen sogenannten WOT Bereich an in dem Du Dich mit dem Propeller bewegen solltest.
Angenommen der WOT Bereich Deines Motors liegt bei 4.400 bis 4.800 U/min. dann sollte der Prop möglichst dicht an den oberen WOT Bereich,
also 4.800 U/min bei Vollgas randrehen. Tut er das, dann hast Du den passenden Prop gefunden.
Hierbei ist es egal ob Du einen 3-4-oder 5 Blatt Prop drauf hast. Für alle drei Varianten gilt die o.g. Regel.
Alexander II.
Geändert von Sea Ray 18 (05.04.2016 um 08:01 Uhr)
Alt 05.04.2016, 07:57
Benutzerbild von Achko
Achko Achko ist offline
Boot: Freedom 200SC / Krause
1.496 Danke in 791 Beiträgen
Guten Morgen,
Wide Open Throttle = Vollgas
Mit maritimen Gruß
........... Achim
---- Kaum macht man's richtig und schon geht's ??? -----
Alt 05.04.2016, 13:37
Guten Morgen,
Mit der Trööte wird es etwas lauter, ... aber nicht viel.
Bringt bis zu 150 U/min beim V8.
2 grad mehr Frühzündung geht immer, ... da es ja nur 95 Oktan Sprit gibt.
Ich selbst fahre 4 grad früher als Standard, ... 6 grad brachte nix mehr, ... also zurück gedreht.
Gruß Alex
Alt 05.04.2016, 14:06
Nur mal so hier eingeworfen:
Die 1,94er Übersetzung im Gen.2 hat es nur 2 Jahre gegeben.
Weil die nicht wirklich "Spaß" am 3L-Motor machte, hat Mercruiser
dann schnell (1998) auf 2,0er Übersetzung "upgedatet".
Mit maritimen Gruß
........... Achim
Alt 05.04.2016, 17:42
Moin Achim
Das ist leider nicht ganz richtig was Du eingeworfen hast.
Die 1.94er Ration hat bis heute Bestand bei den 4 Zylinder Benzinern mit 20/24 Zahnradpaarung.
Die von Dir angesprochene 2.00 Ratio ist die der 1.62er Untersetzung mit 24/24 Paarung und ergibt mit einem UWT mit 17/28 eine 2.00 Untersetzung.
Dies wurde spez. für die Dieselmotoren gemacht.
Gruß Karsten
Geändert von Exhauster (06.04.2016 um 16:49 Uhr)
Alt 05.04.2016, 21:22
Die alten Gen. I und Gen. II Alphas hatten beim 3.0 eine Übersetzung von 1:1.98.
Irgendwann wurden dann die Zahnradpaare getauscht auf dann 1:1.94 beim 3.0.
Mibo hatte mal alle alten und neuen Paarungen aufgelistet, das finde ich aber nicht mehr.
Auf dem Bild sind die alten Paarungen.
Gruß Alex
Hits:	101
Größe:	142,8 KB
Geändert von Alex 996 (05.04.2016 um 21:30 Uhr)
Alt 05.04.2016, 21:49
Wie man Esel nennt kommt er g`rennt!
Name:	Alpha Ãœbersetzungen.png
Hits:	174
Größe:	33,5 KB
Übersetzung 140 PS Evinude Heiko H. Motoren und Antriebstechnik 9 17.10.2011 20:50
Welche Übersetzung hat Merc 1,7 TDI mit Alpha one wolfram2 Motoren und Antriebstechnik 1 13.05.2009 08:44
Hilfe, 270er Antrieb, welche Übersetzung Andi. Motoren und Antriebstechnik 4 20.06.2008 11:41
Welche Übersetzung habe ich? White Flag Motoren und Antriebstechnik 4 05.05.2008 23:18
Welche Übersetzung beim Z-Antrieb balkok Motoren und Antriebstechnik 9 31.01.2007 08:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:14 Uhr.
