Alt 01.04.2016, 21:06
MarkusP MarkusP ist offline
Boot: Campion Allante 200cc
1.180 Danke in 664 Beiträgen
Standard Anode erkennen
leider habe ich keine bessere Überschrift gefunden. Ich bin mir nicht mehr sicher welche Art von Anoden (Magnesium, Zink oder Alu) an meinem VolvoPenta SX Z-Antrieb montiert sind. Nach der Demontage und Reinigung kann man leider auch Hersteller und Artikelnummer (Malloy? Und CM....) nicht mehr richtig erkennen. Die Anoden sind aber eigentlich noch ok. Gibt es eine Möglichkeit das Material aus dem die Anoden sind zu erkennen?
Danke
Markus
Gesendet von meinem mobilen Fingerbrecher
Alt 01.04.2016, 21:24
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
2.116 Danke in 1.305 Beiträgen
Hi, Zink sind recht schwer, Magnesium sehr leicht, daher leicht zu verwechseln, ist auf der Rückseite eine Prägung MG bzw. AL?, zu erkennen, oder wie sieht dein Antrieb aus, wenn er keine Blühenden Stellen hat, sind es wohl die richtigen
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 01.04.2016, 21:37
Die Anoden haben schön geblüht. Problem ist, das mein Antrieb aber auch nicht so toll aussieht - der Kalk in der Donau schafft alles...
Leider kein Mg oder Al zu erkennen. ..
Alt 02.04.2016, 00:55
19.800 Danke in 14.364 Beiträgen
wenn du so nicht weiter kommst, dann kaufe dir einen Satz neue Anoden, dann kannst du schon mal das Gewicht vergleichen Mag ist deutlich leichter
ich meine die sind in der Farbe auch um einiges heller als Alu Anoden
wenn deine alten Anoden auch leicht sind kannst du die immer noch überlegen ob du die alten weiter benutzen möchtest
Alt 05.04.2016, 19:58
Benutzerbild von Jip
Jip Jip ist offline
Boot: Fletcher Arrowflyte 14
869 Danke in 546 Beiträgen
Ein paar Späne abfeilen und anzünden: Alu verglüht, Magnesium brennt hell, sollte jedenfalls so sein.
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Alt 05.04.2016, 20:01
Hi, an sowas habe ich gedacht. Inzwischen sind die Dinger wieder dran, werde es aber mal testen und dann berichten.
Alt 07.04.2016, 23:01
actionkevin actionkevin ist offline
13 Danke in 10 Beiträgen
ahoi,
ich habe das heut mal getestet, da ich witziger weise zum gleichen Zeitpunkt die gleiche frage hatte.
-es funktioniert.
mit der feile nen paar späne abraspeln und anzünden. es ensteht ein gelegentliches aufblitzen der magnesiumkrümel (nicht zu vergleichen mit der vorführung aus dem chemieunterricht).
des weiteren sind die anoden sehr leicht, welches ein weiterer anhaltspunkt für magnesium ist.
gruß
Kev
Geändert von actionkevin (07.04.2016 um 23:06 Uhr)
Alt 08.04.2016, 11:55
Benutzerbild von Der Bodo
Der Bodo Der Bodo ist offline
Boot: Bayliner 2450 CB Bj. 86
Rufzeichen oder MMSI: 211170360
586 Danke in 184 Beiträgen
Ich Arbeite bei VW in der Gießerei, habe dort mit Mg und Al zu tun, der sicherste weg ist eine Spektralanalyse, aber wer hat schon so ein gerät zu hause. Wie schon oft erwähnt, Mg ist leichter als Al. Vor Jahren, als ich noch neu war, wurde mir auch ein Trick gezeigt, wenn man z.B. einen Schraubendreher nimmt und über die Oberfläche Kratzt, sollte bei Al ein Span entstehen, aber bei Mg brechen nur kleine Splitter weg. Oder halt der oben genannte brenntest, in unseren Mg Öfen wird mit einer Schutzgas Atmosphäre gearbeitet, weil flüssiges bzw. brennendes Mg mit Sauerstoff reagiert und dann ganz hell brennt.
"Skipper, wenn du auf dem Meer bist, ... nimm dir alle Zeit deines Lebens, es ist die beste!"
Björn - JATYJU - Neumorschen
Kann man hier was erkennen? Beschädigung im UW-Bereich blpower Restaurationen 15 13.03.2007 12:57
Fern- oder Nebelscheinwerfer - kann man das erkennen? Kalle Technik-Talk 8 18.02.2007 05:55
Drehstrom- Gleichstromlima wie erkennen?? jessig1 Technik-Talk 2 27.05.2006 16:05
Bilderfakes erkennen VirginWood Kein Boot 34 22.04.2005 17:13
Wie kann ich erkennen welchen Bootstyp ich habe. Thomas-PI Allgemeines zum Boot 2 23.08.2004 16:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:57 Uhr.
