Alt 03.04.2016, 21:24
Benutzerbild von mkbit
mkbit mkbit ist offline
Boot: Fletcher Arrow
10 Danke in 9 Beiträgen
Standard Gemisch testen
die neue Saison steht bevor. Ich habe vom letzten Jahr noch 40 Liter Benzin, kann mich aber nicht erinnern, ob es schon fertig gemischt (1:50) oder noch ohne Zusatz ist.
Gibt es eine Möglichkeit das zu testen?
Freue mich auf Eure Hilfe
Viele Grüße Michael
Alt 03.04.2016, 21:34
Benutzerbild von Clubman
Clubman Clubman ist offline
Boot: Shakespeare Clubman
2.018 Danke in 527 Beiträgen
Ein paar Tropfen von dem alten Sprit auf ein Blatt Papier und die selbe menge von einen frischen Sprit ohne Zusatz drauf. Nachdem der Benzin verdampft ist bleibt beim Mix ein Ölrand übrig. Kannst ja auch eine kleine menge frisch mixen um einen vergleich zu haben.
Gruß Sascha
Alt 03.04.2016, 21:44
Benutzerbild von brother-uwe
Boot: Sea Ray 170 BR Seville
1.686 Danke in 858 Beiträgen
Ich weiß aus Erfahrung, das sich selbst gemischter Sprit nach ca einem Jahr wieder trennt. Da wäre ich vorsichtig. Mein Kumpel hat meine Kettensäge mit altem Gemisch geschrottet.
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Manchmal ist Verkehrt richtig
Alt 03.04.2016, 22:08
Schnitzelkauer Schnitzelkauer ist offline
Boot: Hellwig Poros
116 Danke in 56 Beiträgen
Altes Gemisch gebe ich maximal noch in meinen alten Motorroller.
Und wenn ich nicht weiss ob es Gemisch ist oder nicht, dann sehe ich es anhand der Abgase recht schnell und kann ggf. Öl nachgeben.
Hab verschiedene Gemische wie 1:25, 1:30 , 1:40, 1:50 und 1:100 in Verwendung für die diversen Geräte (Kettensäge, Freischneider, Motorroller, AB, 2x Stromaggregate...). Etiketten halten nicht wirklich immer auf den Kanistern, und wo es fraglich ist kommt der Sprit in den Roller und wird je nach "Rauchzeichen" gestreckt oder angedickt. Der 2-Takt Roller hält im übrigen schon einige Jahre und tausende Kilometer.
Marc
Alt 03.04.2016, 22:46
wenn du dir nicht sicher bist würde ich Öl reinschütten für 1:50 und dann mit frischen Gemisch halb und halb mischen,
2 Takter freuen sich über fetteres Gemisch bei den ersten Fahrten
Alt 04.04.2016, 14:53
Benutzerbild von Morton
Morton Morton ist offline
Boot: Sunbird
Rufzeichen oder MMSI: DG5621 /211583010
39 Danke in 23 Beiträgen
Ich habe weißes Klebeband für 1:50 um den Kanister-Griff gewickelt und rotes für 1:25.
Kann nichts passieren.
Oder in "Kleinmengen" inden Autotank schütten, 5 - 10 L und mit 40 Liter frischem Benzin auffüllen.
Mein Toyota hat das anstandslos verbrannt, ohne Probleme.
Martin
Martin
Alt 04.04.2016, 22:12
ich binde immer ein Stück Band an den Griff vom Kanister,
wenn das Gemisch Gebrauchs fertig ist, so kann man die Kanister auch kaum noch verwechseln
Mercruiser 5,7l Gemisch einstellen Stormrider Motoren und Antriebstechnik 7 18.05.2005 22:13
Anstatt 1:100-Gemisch 1:50-Gemisch verwenden? Ride The Lightning Motoren und Antriebstechnik 4 12.01.2005 19:32
Welches Gemisch für Suzuki 4 PS Schmitzi Technik-Talk 6 21.07.2004 22:38
Gemisch 15PS Johnson Axel MU Motoren und Antriebstechnik 4 04.05.2004 15:52
Chrysler 45PS Baujahr 1971 - Gemisch 1:50??? Motoren und Antriebstechnik 2 25.06.2003 11:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:48 Uhr.
