Volvo Penta 4,3GL kein Öldruck
Hallo miteinander ☺️
Hab gestern festgestellt das meine Öldruckanzeige nicht funktioniert als ich den Motor zum Ölwechseln Warmlaufen lies. Ehrlich gesagt hab ich noch nie auf diese geachtet, aber ich hab mir Bilder vom letzten Sommer angeschaut und da war die Anzeige auf Mittelstellung... Motor ist ein Volvo Penta 4,3Gl-J Bj.2008 mit 80 Stunden. Kann das sein das die Ölpumpe einen defekt hat? Aber selbst wenn diese defekt ist müsst der Zeiger wenigstens zucken oder so?!Motor läuft total ruhig, kein klackern oder sonstiges. Kann ich am Sensor irgendwas messen? Will mir gern die kosten vom sparen Danke schon mal für eure Hilfe |
Zieh mal das Kabel vom Öldruckschalter ab und halte es direkt auf Masse. Dein Zeiger im Instrument sollte jetzt Vollanschlag anzeigen. Wenn es so ist neuer Öldruckschalter und gut. Wenn nicht ist der Geber okay und das Instrument bzw.etwas mit der Verkabelung nicht in Ordnung. Funktionieren die anderen Anzeigen problemlos? Gruß Karsten
PS...natürlich bei eingeschalteter Zündung testen. Einen mechanischen Defekt schliesse ich aus....dann hätte es schon geklappert
Ok das mache ich andere anzeigen funktionieren optimal... Fahr kurz hin und schau
Danke schon mal |
Also Hab den Stecker vom Sensor abgezogen, Zündung ein und Brücke auf Masse gemacht. Keine Reaktion :-( dann habe ich am Instrument eine Brücke zwischen Masse und Signal gemacht und keine Reaktion. Zwei mal mit dem Finger auf das Glas getippt und schau da, Zeiger schlägt voll aus Stecker ran, Motor gestartet und Öldruck baut sauber auf
Vielen Dank nochmal für deinen Tip und schönen Abend noch |
Na siehste , alles gut...war der Zeiger wohl fest gerostet
Gruß Karsten |
Währe dann wohl die nächste Option gewesen Gruß Karsten |
Volvo-Penta 4.3GL PWTR | cularis | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 09.06.2014 00:11 |
Öl für Volvo Penta 4.3GL Vollsynthetisch ? | olli81 | Motoren und Antriebstechnik | 18 | 29.04.2013 22:38 |
Vergaserumbau Volvo Penta 4,3GL / 2 BBL Holley auf Edelbrock/ Performer inkl. Refit. | Power2 | Motoren und Antriebstechnik | 119 | 18.12.2012 11:22 |
Schaltplan Volvo Penta 4,3GL | Power2 | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 14.02.2010 13:20 |
Volvo Diesel kein Öldruck | Leppi11 | Motoren und Antriebstechnik | 9 | 21.09.2005 18:09 |
