Getriebeöl tauschen AB Honda BF40 LRTG
Beim Getriebeölwechsel bei meinem 4takt Honda BF40 LRTG tritt folgendes Problem auf, die Ölflasche wird mittels Adapter und Pumpeinrichtung an den Füllstutzen angeschlossen, das Einpumpen ist jedoch sehr schwerfällig und nach dem Lösen des Adapters (wird aufgeschraubt) tritt das mühsam eingepumpte Öl sofort wieder in großen Teilen aus, ehe man die Verschlussschraube anbringen kann.
Ich vermute es liegt an der fehlenden Entlüftung, allerdings gibt weder die Bedienungsanleitung Hinweise, noch ist eine Entlüftungschraube zu sehen. Kann mir hier jemand weiterhelfen? |
das Unterwasserteil hat 2 Schrauben, eine untere (zum ablassen und einfüllen) und eine obere zum entlüften. -the mechanic- |
Anbei aus einer Beschreibung von einem 50PS Honda. Ich mache den Ölwechsel mit 2 Spritzen und einem Benzinschlauch vom Rasenmäher. Der paßt in die Öffnung der Ablassschraube. Die Ölstandsschraube habe ich schon auf das Gewinde aufgesetzt und bevor ich die Spritze zum Nachfüllen entferne, schließe ich die Ölstandsschraube. Dann läuft kaum noch Öl raus. Viel Erfolg. Geändert von pafrav (26.05.2020 um 11:29 Uhr) |
Weißer Qualm Rauch aus AB Honda BF40 LRTG | Undertaker712 | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 26.06.2012 23:06 |
Sicherungsproblem Honda BF40 | Schmitzi | Technik-Talk | 3 | 06.07.2006 22:51 |
Gebrauchter Honda BF40 Aussenborder ! | shorsch | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 22.12.2005 12:03 |
Powertrim für BF40 Honda nachrüsten? | Oliver Walch | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 03.11.2004 02:32 |
Drehzahlmesser für Honda BF40 | Oliver Walch | Technik-Talk | 1 | 10.10.2004 14:06 |
