ich schrieb ja schon an anderer Stelle , dass wir in unserer Dehler einen Fäkalientank verbauen. Nun meine Frage, nicht zuletzt wegen akutem Platzmangel möchte ich mir ein Y Ventil sparen. Es kommt vor die neue Toilette ein Tank, vom WC geht der Kram entweder dorthinein, oder mittels Y Ventil schaltbar nach draussen, ist ja auf hoher See kein problem. Nun will ich den Tank ja mal leeren, entweder vom Absaugstutzen an Deck, oder mittels Zerhackerpumpe nach draussen. Kann ich einfach ein T stück an den Schlauch zum Tank machen, dann würde die Handpumpe immer Druck gegen die Zerhackerpumpe geben, und ein T stück an den Schlauch nach draussen.Geht das, oder nimmt die Pumpe schaden? Ich habe leider kein Zeichenprogramm sonst könnte ich das schematisch besser darstellen. Gruß aus Ostfriesland, detlef
„Wir verlangen, das Leben müsse einen Sinn haben - aber es hat nur ganz genau so viel Sinn, als wir selber ihm zu geben imstande sind.“ ( Hermann Hesse ) |
Bei mir ist das wie folgt gelöst:
Vom WC in den Tank und vom Tank über die Zerhackerpumpe nach draußen. |
Moin Ingo, ich habe aber nur einen Anschluss am Tank unten, und eben den oberen zum Absaugen. Deshalb würde ich eben am Schlauch in den Tank ein T Stück setzen, welches zur Pumpe geht, und am Schlauch nach draussen, eins von der pumpe nach draussen. Ist eben nur die Frage, ob es der Pumpe was ausmacht, dass Druck gegen den Einlass kommt, wenn ich die WC Spülung betätige und in den Tank pumpe, bzw druck gegen den Pumpenausgang, wenn ich nach aussenbords mit der WC Pumpe pumpe.
Konnte ich mich verständlich machen ![]() Klingt vielleicht etwas verwirrend, aber ich weiß genau was ich meine. ![]() Gruß aus Ostfriesland Detlef
Moin Detlef!
Wirklich verwirrend dein Tank ![]() Einen großen oben --> da läuft das Zeug vom WC rein. (Ansonsten würde es ja wieder zurück ins wc laufen) Einen kleinen oben --> Belüftung Mindestens einen großen unten --> zur Pumpe Evtl. einen zweiten großen unten --> Absaugung Wenn du Außenbord pumpen willst, dann sollte ein Ventil VOR dem Tank sitzen. Mit diesem entscheidest du dann - Tank oder See.... Ich bin allerdings davon ausgegangen, dass Schiffe dieses Ventil nicht mehr besitzen dürfen. Gruß Tobias |
Nun haben wir entschieden dass die Pumpe weiter weg beim Dieseltank hinkommt, hat dann zwar einen längeren Weg, aber dafür Platz für ein zweites Y-Ventil.
Der Tank hat nur zwei große ein-bzw-ausgänge. da es ein spezialtank ist, welcher um das WC Im vorderen Bereich geht, sehr kompakt, und das einzige Modell welches wir im Schiff unterbringen können. Gruß aus Ostfriesland, Detlef
Warum willst Du den direkten Weg nach draußen schalten können? Das würde ich mir sparen. Immer in den Tank, und wenns beliebt, aus dem Tank nach draußen.
Gruß aus Lippe, Otti.
Genau so würde ich es handhaben. Dann musst Du auch nicht bei jedem Geschäft den Zerhacker bemühen.
Ventile einstellen | Olaf | Motoren und Antriebstechnik | 9 | 01.05.2013 12:37 |
Ventile einstellen Honda BF 20 | Schmitzi | Technik-Talk | 9 | 16.02.2007 13:25 |
Ventile einstellen Volvo P. MD 21 A | havelmike | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 27.04.2006 09:28 |
Hydraulische ventile mercruiser 4,3 L | Osmo | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 06.07.2005 19:12 |
ventile einstellen am Volvo B20 AQ130 | bdsf2003 | Motoren und Antriebstechnik | 22 | 11.09.2004 08:46 |
