Vorschiff weich Coronet 24
Halli. Ich habe eine CORONET 24 Family DeLuxe aber leider Probleme am Vorschiff. Das Deck ist weich und ich bekomme bei Regen Wassereintritt an verschiedenen Stellen. Das Deck ist so weich das es ca 30-40mm nachgibt wenn man darauf steht. Es fühlt sich so an als wäre das Vordeck aus einem oberen dünnes GFK Teil nach oben gewölbt und aus einem zweiten dünnen GFK Teil darunter mit 30mm Luft und Wasser dazwischen. Dazu sind die Füße der Reling sicherlich auch nicht dicht - und ich habe auch den Bereich an den Scheuerleisten in Verdacht - ganz sicher aber auch im Bereich der Frontscheibe ist Wassereintritt - ein komplizierter Fall!
Ich bin zwar handwerklich ziemlich fähig habe aber keine Erfahrung mit dieser Glasfaserkonstruktion mit einlaminierten Spanten Ich müßte mal mit einem "Experten" reden - kenne aber (noch) keinen. Könntet ihr mir mit Rat und tat eventuelle etwas auf die Sprünge helfen??? Stefan Maurer |
Moin und willkommen hier im
Zwischen äußerer und innerer Schicht ist eine Holzplatte. Wenn in diese Feuchtigkeit eintritt gammelt es dort langsam aber sicher und irgendwann ist da nur noch Torf zwischen Ich vermute dass das bei Dir der Fall ist, jedenfalls entspricht das dem Gefühl auf Moos zu gehen und erklärt die Bewegungen im Vordeck wenn man drauf tritt Von einer Seite muss das aufgemacht werden, der Torf raus und durch eine neue Platte ersetzt werden. Wenn die Optik des Decks noch schön ist, würde ich es eher von innen angehen
Das ganze Deck von innen über Kopf neu machen? Das wird übel, auch wenn es etwas Spachtel und Lackierarbeit macht würde ich es von außen machen. Außer die Innenschale ist defekt, dann muss sie raus.
Hallole,
wenn Du möglicherweise zielführende Antworten im BF haben willst, dann - mach gute hochauflösende Fotos von inne und außen, jeweils Übersicht und Detailfotos - poste eine Konstruktionszeichnung. Ansonsten bleibts bei Spekulation und hopp/stop Antworten. Oder suche jemanden (aus dem BF), der Dir vor Ort hilft. hope this helps...
Bootslog und Refitblog Jeanneau Microsail https://microsail.wordpress.com/ |
Hallo Stefan,
schön, dass du nun hierher gefunden hast. Mit Sicherheit kann dir hier geholfen werden. Du hast auch erwähnt, dass die vordere Scheibe wohl undicht sei. Das kann ich gut nachvollziehen, bei meiner 24-er Coronet war das auch so. Diverse Versuche, das abzudichten, haben nicht zum gewünschten Ergebnis geführt. Ich habe dann einfach das vordere Fenster mit aller Kraft verschlossen und ringsrum von außen her mit Silikon abgedichtet. (Das Fenster wird natürlich nicht mehr geöffnet.) Das war vor 10 Jahren. Bisher ist da kein Tropfen Wasser mehr durch gekommen. Viel Erfolg bei Abdichten deiner Bootes !
Grüsse Gebhard www.youtube.com/watch?v=QXbER-JXvlc https://www.youtube.com/watch?v=y870wlSzzWc |
Hallo Stefan
Als erstes würde ich horstj's Rat folgen und das ganze mal bildlich darstellen. Man hat sonst einfach keine Vorstellung. Ansonsten bist du hier genau richtig... Lg, Alex. |
Der erste Arbeitsschritt, sollte wohl ein Probebohrung sein. Anhand der Späne im Bohrer kannst du den Zustand der Schichtung erkennen.
Des Weiteren würde ich ebenfalls den Spiegel und das Kielschwein sehr genau betrachten. Eigentlich ist selten nur eine Stelle am Rumpf schadhaft... Ich drücke dir die Daumen.
Jörg von der (ex)Freibeuter ...
hier gibts zwei super Lehrvideos zur Reparatur von weichen Decks von Yacht.de: http://www.yacht.de/yacht_tv/weiches...-i/a91095.html http://www.yacht.de/yacht_tv/weiches...ii/a91553.html Beste Grüße Alex |
Also Dank an Alle die geantwortet haben.
Der Wassereintritt ist wohl an den Relingsfüßen und auch andere Scheuerleiste. Das Wasser hangelt sich dann zwischen den GFK Schichten entlang und tritt am hinteren der beiden quer verlaufenden einlaminierten Hölzern tropfend nach unten aus. Bilder helfen hier nicht. Man sieht kaum was. Verkaufe das Boot jetzt an einen der Zeit hat. Das Projekt ist damit für mich zu groß. Danke an Alle |
Alles erledigt
Geändert von RaphaelK (13.06.2018 um 07:23 Uhr) Grund: alles Gut ! |
...letzte Aktivität des Vorredners 11.6.2016, da wird nix kommen!
liebe Grüße Raimund |
Hallo Raimund,
es hat sich alles zum sehr positiven gewendet... das Thema ist geklärt und ich muss den Vorredner sogar loben. Es handelte sich um tatsächlich nachvollziehbar ein anderes Boot jedoch vom selben Typ. Er ist wirklich fair und echt ein Top-Mensch - ist seit dem Kauf immer hilfreich auf meiner Seite... Danke aber ganz herzlich an dich Geändert von RaphaelK (14.06.2018 um 00:21 Uhr) |
Libella - GFK wird weich nach 30 Jahren! Ist das so? | kaiyjaiy | Allgemeines zum Boot | 5 | 26.07.2012 08:40 |
Pumpball wird weich, Benzinpumpe defekt? | CCBoot | Motoren und Antriebstechnik | 18 | 06.05.2011 22:15 |
Lakierung "weich Gummi" ? | osa | Restaurationen | 5 | 24.10.2007 18:28 |
Gleich klopfen die sich wieder die Birnen weich.... | Giligan | Kein Boot | 42 | 10.07.2007 23:50 |
Weich-Antifouling muß runter!!! | tommes-os | Restaurationen | 2 | 19.04.2006 08:10 |
