Entblocken der Ruderblätter bei Grundberührung
Ich suche folgende Klemme: Camcleat CL 257 Auto-Release-Klemme...
Aber für 8 mm Leine....Kann ich nirgendwo finden. Welche Alternative gibt es? LG Michael |
Pfeiffer
Sportliche Grüße vom Rhein km 705 Micha
Kann bei Pfeiffer nix finden....Gefühlte 100.000 Artikel....
Clamcleat autorelease für 8mm gibts nicht. Was soll das auch für ein Ruder sein, das einen Niederholer mit 8mm braucht? 5m lang?
Bootslog und Refitblog Jeanneau Microsail https://microsail.wordpress.com/ |
Die Leine ist so angebracht, dass sie, von der anderen Seite gezogen, die Ruder auch oben hält. Und das ist dann schon etwas Gewicht. Die sollen ja auch bei Gleitfahrt oben bleiben! Ist ja keine Wanderdüne.
ne dünne Leine ist doch nur unangenehm im Handling. Dünne Leinen die stark genug sind, gibts doch viele.
Und ansonsten kenne ich es so, dass man einen Aufholer hat (gern auch mit einer kleinen Talje oder einem einscheibigen Block, damit´s leichter geht), und einen Niederholer. Den Aufholer kann man mit einer beliebigen Klemme oder Klampe belegen, den Niederholer für den Fall einer Grundberührung mit einer Auslöseklemme. |
Stichwort "Gleiter". zum TO: 8mm ist schon arg überdimensioniert. (8mm kann ich ja zum Klettern nehmen...)
Euer boote-forum.de Admin Bernd |
Selbst wenn er in Motorfahrt (warum auch immer....) die Blätter oben haben will, muss er dafür keine Auslöseklemme verwenden. Der Gedanke, wenn man 2 Blätter aufholt und es etwas schwerer geht, zwecks Handling eine etwas dickere Leinen zu verwenden, ist nachvollziehbar. Dann muss er Aufholer und Niederholer eben trennen.
Stichwort Gleiter: also, bei den Gleitbooten, die ich bisher gefahren bin, hätte ein unbeabsichtigtes Auslösen der Ruderklemme eine sofortige Kenterung und ggf Ruderbruch nach sich gezogen. 8mm zum Klettern: nur als Halbseil.... |
Ruderblätter richtig laminieren ... | novaNico | Selbstbauer | 33 | 05.03.2014 19:10 |
Edelstahlschwerter und -ruderblätter aus V2A oder V4A | Centerboard | Werbeforum | 8 | 24.03.2011 18:35 |
Was passiert bei Grundberührung? | TorstenH | Allgemeines zum Boot | 31 | 04.06.2008 15:22 |
