Alt 09.04.2016, 18:22
motor motor ist offline
Standard Lichterführung Angelboot
Hallo Zusammen,
mein Angelboot (GFK, 5,80 m) mit Aussenborder 2,5 PS wird nur auf Binnengewässern benutzt.
Es hat kein Licht und auch keine Batterie. Es ist schwer eine Licht anzubauen.
Wie handhabt ihr das, wenn man abends / in den Abend hinein angelt?
Wie geht die Wasserschutzpolizei damit um?
Brauche ich ein Rundumlicht mit Batterie?
Gibts das was von der Stange zu kaufen oder muss ich mir was bauen?
Danke
VG
Alt 09.04.2016, 22:32
19.811 Danke in 14.370 Beiträgen
ein weißes Rundumlicht sollte reichen, das kann man von der Stange kaufen
eine 12 Volt Batterie brauchst du natürlich auch, wenn du später einen Fischfinder nachrüsten möchtest, kaufe die Batterie nicht zu klein
Alt 09.04.2016, 23:41
Benutzerbild von Akki
Akki Akki ist offline
Boot: Barro MZB 550
53.744 Danke in 17.862 Beiträgen
Für ein Angelboot reicht eine Batterie Rundumleuchte.
Mit LED und Luft-Sauerstoff Batterie leuchtet die Jahre...
Angehängte Grafiken
Akki
Alt 10.04.2016, 02:16
kurtle87 kurtle87 ist offline
Boot: Monterey cuddy
6 Danke in 4 Beiträgen
Kommt darauf an wo du faehrst, auf nicht so stark befahren strecken reicht normal eine taschenlampe aus mit der du, wen ein schiff kommt, auf dich aufmerksam machen kannst.
auf dem rhein, aslo stark befahrenen strecken wurde ich eine richtige lampe wie oben beschrieben empfehlen.
Grüße Nico
Lichterführung, Segler mit Hilfsmotor unter 7m? OlafK Kleinkreuzer und Trailerboote 21 31.05.2004 00:21
gesetzliches: Lichterführung Binnen boatman Allgemeines zum Boot 10 12.11.2003 08:52
Lichterführung auf Segelbooten charlyvoss Segel Technik 21 09.09.2002 17:53
Lichterführung Eddi Segel Technik 12 14.08.2002 08:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:11 Uhr.
