Alt 10.04.2016, 09:03
Benutzerbild von Twister82
Twister82 Twister82 ist offline
Boot: Campion Explorer 165
383 Danke in 256 Beiträgen
Standard Volvo Penta Propeller, maximale Steigung ?
Guten morgen,
ich habe meine Reinell V170 von seinem "Volvo Leiden" befreit und ihm einen BMW Marine Motor eingebaut (B220).
Es ist noch der originale Z Antrieb inkl 4 Zyl. Übersetzung (2.15:1 ? ) verbaut.
Nun geht es darum zu schauen, ob ich mit einem Propeller die Mehr-PS ins Wasser zu übertragen und auch in Geschwindigkeit umzusetzen.
Das letztendlich eine Probefahrt inkl Drehzahlmessung bei Vollast usw folgen muss, ist klar. Nur möchte ich eben den größt möglichen Propeller als Ausgangspunkt nutzen.
Nun ist die Propellergröße ja Bauartbedingt begrenzt. Ich habe etwas von 15x21 als maximal Größe für den 270/280er Z Antrieb gelesen. Stimmt das ?
Ich vermute, dass das nicht reichen wird um die kurze Übersetzung kompensieren. Ein anderes Unterwasserteil muss aus Kosten, bzw zeitgründen erstmal verschoben bzw ausgeschlossen werden.
Nun habe ich gehört, man kann Propeller auch drücken lassen. Weiss jemand wie weit die Steigung dadurch verändert werden kann ? Handelt es sich lediglich um 1" ?
Ist die Steigung des Propellers bei diesem Antrieb auch Bauartbedingt aus Platzgründen begrenzt, wenn ja, wie weit ?
Fragen über Fragen. Vielleicht hat jemand Info's für mich
Hits:	197
Größe:	52,4 KB
ID:	692228   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	182
Größe:	64,0 KB
Alt 10.04.2016, 09:33
Benutzerbild von Kappiden
Kappiden Kappiden ist offline
Boot: Nidelv 18 Volvo AQ171A
Rufzeichen oder MMSI: was ist das?
221 Danke in 107 Beiträgen
Hallo Twister,
umdrücken bzw cuppen ist relativ teuer, habe fürs cuppen eines 14x21 props so um die 110 € bezahlt.
Dafür bekommst du auch schon einen gebrauchten Prop.
Sind in diesen Größen aber mit etwas Geduld noch zu bekommen.
Auf S.16 im Link unten, wäre der Größte 16x23
http://www.jlskibsservice.dk/images/...bc4d2fe7d5.pdf
Wolfgang
Alt 10.04.2016, 16:51
MAESTRAL MAESTRAL ist offline
Boot: Chaparral 1935LE, Fletcher 165 GTS + div. Schlauchis+AB
Rufzeichen oder MMSI: DL8RBV
74 Danke in 66 Beiträgen
Servus,
Welche Größe hat der derzeitige Propeller ?
..und was willst Du dafür ?
Schau mal in der Bucht unter Vermäufer Nutzcom,
Da werden gerade günstig Propeller aus Betriebsauflösung verlauft.. U.a. Ein 14,2X 23��
Für 69 Euro oder gegen Preisvorschlag..
Ich habe einen 19er und einen 21 bestellt.. Sollte am Dienstag eintreffen
Suche nach:
8811-142-23
Christoph
Alt 10.04.2016, 17:39
Da steht was von Hardware Kit none included. Was ist damit genau gemeint ?
Und kann man generelle immer long Hub und short Hub fahren auf meinem Antrieb ? Boot ist bj 77
Geändert von Twister82 (10.04.2016 um 17:50 Uhr)
Alt 11.04.2016, 15:16
..habe heute meine beiden bekommen... Und Gott sei Dank inkl. HUB mit eingepresst..
Ich denke " Hardware not included bezieht sich auf die Propellermutter mit Scheiben usw..
Also Top-Preis..in Amiland teuerer!
Einzig: BMW hat standardmässig linksdrehende Schrauben, der Propeller ist rechtsdrehend...also müssen die Schaltseile am BMW vertauscht werden.. Lt. Forum ist das aber kein grosses Problem...
Christoph
Alt 11.04.2016, 19:49
Danke, habe mir heute einen Propeller dort bestellt,danke für den Tip. Ich habe noch den Volvo z Antrieb vom 4 Zylinder. Den kann man leicht umstellen für rechts und linksdrehende Props. Ich muss eh erstmal ein wenig rumtesten.
Alt 12.04.2016, 19:35
Hallo Twister für Long Hub Propeller auf kurzer Welle benötigst du diesen Konus. VP. 854045
Für Lange Welle mit Short Hub Propeller diese Distanzscheibe. VP. 854047
Name:	Volvo Konus.jpg
Hits:	146
Größe:	9,8 KB
Angehängte Grafiken
Wolfgang
Alt 23.04.2016, 15:25
Vielen Dank erstmal für eure Antworten
Ich habe jetzt diesen Solas Propeller für die Lange Nabe und mein ZA ntrieb wie gesagt eine kurze Nabe.
Ist die Rehenfolge so ? :
  1. Leinenschneider
  2. Propeller lange NABE
  3. Plastikscheibe
  4. Konus mit Absatz,Quer- und Längsbohrung
  5. Sicherungsschraube (mit Loctite befestigen?)
LG TIMO
Hits:	151
Größe:	83,9 KB
ID:	695081   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	189
Größe:	41,9 KB
ID:	695082   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	145
Größe:	46,1 KB
Alt 23.04.2016, 17:20
Hallo Timo,
Genau richtig!
Wenn du an Land wechselst kannst du Loctite nehmen.
Da ich Propeller öfter mal im Wasser wechsle, verwende ich keine Schraubensicherung.
Wolfgang
Maximale Drehzahl durch größeren Propeller senken gerald11 Technik-Talk 32 09.08.2014 13:43
Maximale Gespannlänge in De monk Kleinkreuzer und Trailerboote 34 12.12.2008 22:42
Maximale Motorisirung eines Bootes nbkh4ck3r Technik-Talk 9 02.09.2008 21:17
Maximale Maße Rhein-Rohne-Kanal gesucht. Kpt. Arthur Woanders 11 04.03.2005 16:35
Maximale Motorisierung Flash Motoren und Antriebstechnik 25 24.06.2004 21:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:53 Uhr.
