Trimm Sender Alpha One Gen2
ich habe Probleme mit den Trimm Sensoren an unserem Antrieb. Jetzt habe ich die mal zerlegt und festgestellt, dass die Kontakte nicht mehr in Ordnung sind. Einzelne Fähnchen sind korrodiert. Hat jemand eine Idee, ob man die einzeln irgendwo bekommt? Ich habe wenig Lust, deshalb alles zu tauschen Vielen Dank schon mal. Gruss Andre |
die gibt es nicht in Einzelteilen,
würde auch keinen Sinn machen um eine vernünftige Funktion zu gewährleisten
Ich habe mal irgendwo das Innenleben zum Bestellen gesehen, würde aber auch davon abraten. Wahrscheinlich ist auch die Poti-Platte mit angegriffen, vor allem wenn Du mal Wasser in Sensor hattest.
Kauf Dir das komplette Set (Trim Sender und Limit Switch) und ersetze alles. Geht mit etwas Gefühl und Geduld auch ohne den Antrieb abzunehmen. Ich habe das letzten Monat gemacht, bin dabei nach dieser hervorragenden Anleitung vom Mani vorgegangen. Hat alles zusammen ca. 1,5 Stunden gedauert. Kleiner Tipp: lege vorher eine Mutter in die 11er Nuss, dann steht die Schraube etwas weiter raus. Außerdem habe ich die Schraube mit einem Gummiband fixiert, somit fiel sie mir nicht von der Nuss als ich im Transom rumgefummelt habe.
Viele Grüße Michael
Viele Grüße Olli |
4 Schrauben?
Der Trimmsensor ist doch mit 2 Schreiben festgeschraubt, danach kannst Du ihn abnehmen und kannst die 4 Schrauben vom Deckel öffnen - falls Du das meinst.
Viele Grüße Michael |
Genau das meine ich. Alles klar. Danke.
Viele Grüße Olli |
Habe heute versucht den Trimmsensor auf der linken Seite abzuschrauben. An eine Schraube kommt man super dran und an die andere gar nicht.
Gibt es da einen Trick oder spezielles Werkzeug / spezielle Schraubendreher?
Viele Grüße Olli |
...mal das Lenkrad: ganz nach rechts drehen??
Grüße von Herbert
Danke.... manchmal ist man auch echt blöd....
Viele Grüße Olli |
Mach dir mal da keine weitern Gedanken.. Einfachste Denkfehler passieren; (hab grade stundenlang nach nem verlegten Ersatzteil gesucht; hab’s geistes-abwesend in ne Schublade an der Werkbank gelegt..) Nur wer garnix tut: macht auch keine Fehler.. - Falls du zum Thema weitere Fragen hast: einfach Fragen; gerne auch PN..
Grüße von Herbert |
Hast Du die Sender schon mal gewechselt? Der Antrieb muss ab, oder?
Viele Grüße Olli |
Lese mal weiter oben.
Allen eine Gute Fahrt Gruß Mani |
Einstellung:
https://www.boote-forum.de/showpost....05&postcount=4 Tausch: https://www.boote-forum.de/showpost....9&postcount=24 Trimschalter: https://www.boote-forum.de/showthrea...ght=Trim+Limit https://www.boote-forum.de/showthrea...ght=Trim+Limit Zitat:
Grüße von Herbert |
Trimm-Sender im Wasser einstellen? / Alpha One Gen. 2 | Turbomeca | Technik-Talk | 6 | 24.04.2015 08:06 |
Alpha One Tilt/Trim Sender wechseln | Lomanus | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 12.09.2010 10:08 |
Alpha One Trim Sender tauschen | Steffen21m | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 04.05.2010 16:55 |
Passt Alpha One Gen2 auf Gen1 Gimbalhouse?? | simso | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 22.07.2005 21:16 |
Mercruiser Alpha one gen2 | Frank C. | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 13.04.2004 08:16 |
