Alt 14.04.2016, 17:16
Benutzerbild von Ostfriesen
5.455 Danke in 2.386 Beiträgen
Standard VSG vs. "Isolierglas"
Moin, liebes
ich stehe vor der Frage, Verbundsicherheitsglas oder "Isolierglas" (Zweischeibenverglasung mit Luftschicht) zu verwenden.
Der U-Wert von Isolierglas ist leicht abzufragen, den U-Wert von VSG finde ich nicht wirklich heraus. Ausschließen möchte ich die Version "Isolierglas mit VSG", wie es bei Überkopfverglasung vorgeschrieben ist. Das wird zu schwer.
Ideen?
Alex
Alt 14.04.2016, 17:29
Benutzerbild von stefgra
stefgra stefgra ist offline
Boot: Saver 750 Cabin
341 Danke in 185 Beiträgen
Hallo Alex,
ich glaub die Frage wäre für welche Zwecke soll das Glas eingesetzt werden. Möchte ich eine Isolierung dann benötige ich natürlich ISO-Verglasung. Ein VSG besteht ja "nur" aus 2 Floatglasscheiben die über eine Folie verklebt sind. Dadurch ergibt sich die "Splitterfreiheit" im Schadensfall. Der U-Wert ist auf jeden Fall wesentlich schlechter.
Wenn Du die Gläser "über Kopf" (Wintergarten, Überdachung) einsetzen möchtest muss, glaube ich, zumindest ESG oder VSG auf der Aussenseite sein.
Benutzerbild von milton
milton milton ist offline
Boot: Aicon 56
2.250 Danke in 839 Beiträgen
Nimm halt ein Isoglas aus ESG und Float, das sollte max. 15% schwerer sein als ein Float/Float-Iso-Glas.
ESG dann auf die gefährdete Seite.
Alt 14.04.2016, 17:32
Benutzerbild von Orangenfarmer
Orangenfarmer Orangenfarmer ist offline
Boot: Ocquetea 715 mit VP Diesel, Regal 6.8 Ventura, Hilter Royal 620 mit VP AQ 240 und Ostroda Atol 475
84 Danke in 48 Beiträgen
VSG ist ein Glas-Folieverbund mit faktisch null Isolierwirkung. Dafür halten die Scheibensplitter bei Bruch an der Folie.
Wofür willst Du es denn verwenden ?
Grüße Ronald
Alt 14.04.2016, 17:39
Benutzerbild von Skibsplast
23.214 Danke in 6.002 Beiträgen
War nicht auch bei bestimmten Anwendungsfällen Isolierglas mit einseitig Drahtglas zulässig, für eine Überkopfveglasung ,
von wegen Splitterfreiheit.
Gruß Ingo
Alt 14.04.2016, 19:23
Ich bin auf der Suche nach einer neuen Verglasung fürs Boot.
Ich glaube, CE A ist ohne VSG nicht zu machen?
Wäre ISO mit einem (1) Radius möglich?
Alex
Alt 14.04.2016, 19:25
Es ist eine 2 m² große Glasfläche als Dach/Decke geplant.
Alex
Alt 14.04.2016, 19:43
JGW JGW ist offline
Boot: Bayliner 1851
5 Danke in 4 Beiträgen
Als Dachverglasung kannst du nur VSG einsetzen. Wenn Gewicht gespart werden soll, kannst du aus 2 teilvorgespannten Gläsern eine VSG herstellen lassen.
Eine Isolierung ist bei VSG NICHT GEGEBEN. ug wert ist ca. 5,6 W/m2k. Isolieren kannst du, wenn die obere Scheibe durch eine Luftschicht von der VSG getrennt ist . Dann sollte die obere Scheibe aus ESG vorgespanntem Glas bestehen.
Gruß, Jörg, Von Beruf Glaser
Alt 14.04.2016, 19:54
Hallo Jörg,
wäre Dein Vorschlag auch mit einfachem Radius noch wirtschaftlich möglich?
Alex
Alt 14.04.2016, 20:15
JGW JGW ist offline
Boot: Bayliner 1851
Hallo Jörg,
was meinst du mit Radius? Abgerundete Ecken oder eine runde bzw. ovale Scheibe?
Alt 14.04.2016, 20:17
Gebogene Scheiben. Ca. 80-90° um die "A-Säule" (so heißt das Äquivalent im PKW-Bau).
Alex
Alt 14.04.2016, 20:25
JGW JGW ist offline
Boot: Bayliner 1851
Das ist für eine einzelne Scheibe nicht bezahlbar. Ich bin voon einer planen Verglasung ausgegangen, vielleicht als Modell wie auf S. 9 des Links
http://www.gothaer.de › glas_erstattungspreise
Alt 14.04.2016, 20:29
Der Link funzt net?
Alex
Alt 14.04.2016, 20:30
Grundsätzlich habe ich Dich aber verstanden: plane Scheiben, Float + Luft + VSG.
Alex
Alt 14.04.2016, 20:41
JGW JGW ist offline
Boot: Bayliner 1851
Der Link funzt net?
war nur als Beispiel für die Zuschnittform der planen Scheibe gedacht.
Alt 14.04.2016, 20:54
indra indra ist offline
Boot: Sessa Islamorada 23
642 Danke in 348 Beiträgen
Sehe nur eine günstige Alternative 8-10mm Plexi oder Makrolon warm verformbar.
Eine Form gebaut wo es sich anlegt und damit zum Bäcker in den Ofen bei
90 Grad.
Habe es schon 2x gemacht und super Ergebnis.
Gruß Uwe
Benutzerbild von Tenso02
Tenso02 Tenso02 ist offline
Boot: Galeon 445 HTC
99 Danke in 49 Beiträgen
Richtig, Obwohl ich Bedenken gegen die 2 m2 hätte. Bei einem Boot sind die Belastungen bei waagerechtem Einbau doch nicht zu unterschätzen, bezüglich
Wellengang und Schläge bei Gleitfahrt.
Gruß, Marcel, Glasermeister a.D.
"Spiegel" , "Striegel" , oder "Spriegel" ??? KOMMANDANT Allgemeines zum Boot 1 29.05.2012 17:14
Evinrude 175 PS ""zuckt und ruckt""" HILFE !!!! mit Video zum anschauen Rolli1983 Motoren und Antriebstechnik 78 29.10.2009 22:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:54 Uhr.
