Guten Morgen,
bin wieder früh wach weil ich ein kleines nicht unlösbares Problem habe. Wie einige mitbekommen haben bin ich neu hier und habe vorletzte Woche mein erstes grosses Boot mir zugelegt. Boot fährt auch und ist für mich super geeignet. Nun zum Problem : durch öfteren Starken Regen (Plane hält nicht 100% dicht) habe ich bei mir in der Bilge oft eine groose Anzahl von Wasser. Ich habe zwar eine Pumpe drin, würde aber gerne durch eine Bohrung (10mm) das Wasser nach draußen leiten. Sonnst würde das Boot nach tagelangem Stark Regen irgendwann so voll sein das es zu Boden sinkt. Was haltet Ihr davon und wo währe die beste Stelle auf Deckshöhe zu bohren? Ich verstehe nicht warum das bei diesem Boot eigentlich nicht serienmäßg ist, ist doch nun wirklich kein schön Wetter Boot oder hat der Vorbesitzer diese unkenntlich zugemacht? Boot ist eine Samba501 oder auch von der Aufmachung eine Microplus. Für Tipp währe ich dankbar. Gruss Thorsten |
irgendwie hab ich gerade ein leichtes Verständnissproblem mit der Fragestellung... Du möchtest ein 10mm Ablaufloch in dein Boot bohren damit das Regenwasser, das sich in der Bilge sammelt, ablaufen kann? ![]() Also, bei den Booten, die ich so kenne, inklusive meinem eigenen, befindet sich die Bilge deutlich unterhalb der Wasserlinie ![]() Wenn dieses Regenwasser nun von selbst ablaufen soll muss sich dieses Loch ja möglichst unten befinden, weil Wasser gewöhnlich nicht nach oben läuft, zumindest nicht von alleine... Die Frage, die sich mir jetzt stellt ist die, wie du dem Wasser außen ums Boot herum klarmachen möchtest, das dieses Loch zum ENTwässern der Bilge gedacht ist und es bitte nicht hierdurch INS Boot zu laufen hat ![]() Irgendwie habe ich das Gefühl, das Boot geht so wesentlich schneller auf Grund als es der Regen je schaffen könnte... Bitte diesen Beitrag nicht zuuuuu ernst nehmen ![]() Gruß, Markus
Ist so gemeint, Das Deck hinten hat eine leichte V Form, welche mit einem grossen Deckel verschlossen ist.
In dieser V Form habe ich eine Pumpe Stehen, die das V entwässern kann. Sollte ich einmal längere Zeit nicht beim Boot sein und es tagelang regnet, läuft mir da hintere Deck voll und nach einiger Zeit würde es mir in die Kajüte laufen. Da ich aber vom Hinteren Deck bis zur Wasserlinie unbelastet gut 20 cm habe, dachte ich mir auf Deckshöhe dort ein Loch zu Bohren damit eventuell Stehendes Regenwasser welches über dem V stehen kann über das Loch ablaufen kann. Nennen wir es mal Decksentwässerung Gruss Thorsten
Habe mal schnell ne Zeichnung gemacht, ist nicht so schön aber erklärt vielleicht mein Problem.
Kurze anmerkung: Blau = Wasserlinie Dicker schwarzer Strich = Deck roter Punkt eventuelle Bohrung Da ich nicht weiss, wie man hier Bildchen reinstellt hab ich das mal in mein Album gesteckt. |
Bitteschön, hier ist deine Zeichnung. Antworten möchte ich dazu allerdings nicht.
Grüße aus dem Harz, Bodo. ![]()
Guten Morgen (hier könnte Dein Name stehen)
Wie wärs mit einer neuen Abdeckpersenning?
Beste Grüsse aus der Schweiz Tom ![]() https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=7315
Was Du möchtest ist eine Entwässerung der Plicht. Genauer gesagt eine selbst lenzende Plicht.
Gruß und Handbreit. Otto
Jaaaaa genau, das hatte ich gemeint, neue Persenning wird da wohl auch nicht helfen, da das Regenwasser darauf steht und irgendwann durchdrückt und so mir langsam und stetig die Pflicht überschwemmt bis zum Punkt das es in die Kajüte läuft.
Dann ist es nur eine Zeit bis die Zirkonia Grundberührung bekommt. Übrigens Danke für das einsetzen der Grafik, bin mit meinen 50 Jahren leider nicht so begabt was das anbelangt. Im übrigen ist dieses Forum einfach nur spitze, auch wenn das ein oder andere scharfe Wort fällt, das gehört nun mal dazu wie der Pfeffer im Essen. Zu meiner Frage noch einmal kommend, ist es ratsam dieses Loch zu boren und wenn ja dann wo? Ich dachte mir hinten am Spiegel oberhalb der Wasserlinie aber unterhalb der Erhöhung zur Kajüte. Das V im Rumpf (ich nenne es mal bei mir Bilge) bekomme ich innerhalb von 2 min leer mit der Pumpe, finde es aber trotzdem nicht schön wenn da immer Feuchtigkeit drinn steht, ist bestimmt nicht gut für das Material. Gruss Thorsten, der sich jetzt gleich eine Signatur anlegen wird |
ich würde erst einmal kein Loch Bohren. Versuch es mal mit einer Bilgenpumpe mit Schwimmschalter. Diese schaltet sich automatisch bei einer bestimmten Wasserhöhe ein ,und pumpt dir das Wasser raus. Ein Tipp zur Persenning unterstütze diese somit steht auch kein Wasser drauf Gruß Frank
wie gesagt, war nicht böse gemeint von mir ![]() Nur die Bilge ist nunmal die Bilge und die Plicht ist die Plicht. Ich würde allerdings auch erst einmal damit anfangen die Abdeckung so auszuführen, das erst gar kein Wasser drauf stehen bleiben kann und in die Plicht durchläuft. Eine Persenningstütze beispielsweise... Löcher ins Boot bohren würde ich persönlich nur ungern, aber wenn dann müsste man schon sehen wie dein Boot im Detail aussieht um da was zielführendes dazu sagen zu können, da müssen dann Bilder her, eine schematische Zeichnung hilft da nicht mehr. Gruß, Markus |
Unterstützen ist gut, danke Frank.
Schwimmschalter hatte ich mir auch mal gedacht, nur habe ich laufend Strom auf der Leitung und kann dann den Hauptschalter nicht bedienen. Bin da etwas vorsichtig was Strom anbelangt, wegen Brandgefahr. Darum schalte ich die Batterie immer ab wenn das Boot auf dem Trailer steht. Gehe jeden Tag auch gucken ob alles in Ordnung ist, da der Trailer abhängig zur Strasse steht und ich auch Angst habe, das er sich selbstständig macht trotz verschlossene Unterleg Keile. Man kennt ja so einige Zeitgenossen die gerne mal ihren Schabernack treiben und wenn dann mal mehr als 600 kg die Strasse runtersausen möchte ich nicht im Wege stehen. Gruss Thorsten der nicht weis ob die Sig nun geht. @ Marcus klar jedes Loch kann ein zuviel sein und sieht unschön aus. Ich glaube aber bei einem Boot welches 44 Jahre alt ist kommt das nicht mehr so zum tragen, obwohl ich die Zirkonia so lieb gewonnen habe, war das doch schon immer mein Traumboot, alleine schon wegen der Rumpf Form (tolle W Form) Hatte Damals mal ein Modelboot mit dieser Form und das ging so toll durchs Wasser.
Viele liebe Grüsse aus dem Saarland von Thorsten Selbstbau Fernsteuerung alter Johnson Motor https://youtu.be/n7VFLzD8r4o ![]() Geändert von Zirkonia (17.04.2016 um 07:03 Uhr) |
jetzt verstehe ich gar nichts mehr oben hast du geschrieben das das Boot untergehen könnte und dann schreibst du Bin da etwas vorsichtig was Strom anbelangt, wegen Brandgefahr. "Darum schalte ich die Batterie immer ab wenn das Boot auf dem Trailer steht. Gehe jeden Tag auch gucken ob alles in Ordnung ist, da der Trailer abhängig zur Strasse steht und ich auch Angst habe, das er sich selbstständig macht trotz verschlossene Unterleg Keile. Man kennt ja so einige Zeitgenossen die gerne mal ihren Schabernack treiben und wenn dann mal mehr als 600 kg die Strasse runtersausen möchte ich nicht im Wege stehen." Also ist das Boot jetzt ein Wasserlieger oder nicht, wenn nicht, dann hilft dir doch nur eine Abdeckung. Wenn doch im Wasser bist du doch dabei und kannst es Kontrollieren Grundsätzlich kein Loch ins Boot bohren, jeden falls nicht freiwellig Ich glaube auch nicht das ein 10 mm Loch langt wenn du von solchen Regenfällen redest, oder es länger regnet.
Mit besten Grüßen Andreas |
Gleiche Frage: Trailer oder Wasserlieger?
Auf alle Fälle würde ich mich um eine anständige Abdeckung kümmern. Wenn es an Land steht, sollte doch ganz unten am V im Spiegel ein Bilgestopfen sein, den könntest Du zur Überbrückung rausmachen. Vergiss aber nicht vor dem nächsten Slippen nicht den Stopfen wieder rein zu machen (kommt leider immer wieder vor). Eine Bilgepumpe sollte imho mit Schwimmschalter und Sicherung immer direkt an der Batterie hängen. Was passiert sonst, wenn Wasser ins Boot kommt und Du nicht dort bist (z.B. als Wasserlieger)? Grüße Markus Gesendet von meinem mobilen Fingerbrecher |
Guten Morgen Andreas.
Ja es steht auf dem Trailer, aber wenn ich Urlaube 14 Tage liegt es im Wasser und da habe ich die Befürchtung, das es bei Starken Regen voll laufen könnte. Ich glaube ich mache mir zu viele Gedanken, wenn Wasser drin sein sollte, wird es entfernt und gut ist. In der Marina wo es als Gastlieger ist werden die ja wohl auch ein Auge draufwerfen und gegeben falls mich anrufen wenn was sein sollte. Der Hafenmeister in Maasholm ist ja auch ein sehr netter und pflicht Bewusst sowieso. Da fällt mir ein, ich sollte da noch anrufen und mir einen Platz reservieren lassen. Hast du zufällig die Tel.nr.? @Marcus, Ich baue ein Schwimmschalter ein, mit Sicherung von 7,5 Amper und dann auf Dauerstrom gelegt sollte nix passieren. Ist ja auch keine grosse Arbeit, bringt aber Sicherheit, wenn das Boot im Wasser ist und ich nicht da sein sollte. Ihr seid alle soooo gut, und lasst meine Zweifel verfliegen. Danke
Viele liebe Grüsse aus dem Saarland von Thorsten Selbstbau Fernsteuerung alter Johnson Motor https://youtu.be/n7VFLzD8r4o ![]() Geändert von Zirkonia (17.04.2016 um 08:24 Uhr) Grund: Ergenzung |
Vielleicht liegt es nur daran das dein Boot am Land schräg steht, im Wasser wird sich das Regenwasser einen anderen Weg suchen.
Bevor ich ein Loch ins Boot bohre, würde ich lieber eine große Pläne mit untergestellt übers Boot legen.
bis denne der kai |
Thorsten
ich glaube die rufen nur an wenn Mast oben rausschaut ![]() die Telefon: 04642-6571 Und hier oben regnet es nicht, du hast doch Urlaub und Sonne gebucht ![]() ![]() Wir sollten uns mal unterhalten wenn du dort bist, ich könnte ja auch schauen, bin ja nur fast jeden Tag dort, zwischendurch werde ich gezwungen zu Arbeiten für Geld ![]()
Na wenn der Mast rausschaut ist ja noch einiges zu retten (gröhhlll)
Ich rufe mal morgen bei ihm an und kläre das mal für ende Mai. Ja würde mich freuen wenn man sich mal trifft, evtl. auf ein Bier. Wirst mein Boot sofort erkennen, ist das orange was aussieht wie das Rettungsboot von der Aida.
Viele liebe Grüsse aus dem Saarland von Thorsten Selbstbau Fernsteuerung alter Johnson Motor https://youtu.be/n7VFLzD8r4o ![]() |
Wann willst du dort Buchen ?
Ende Mai dachte ich, ist die Zeit wo ich immer meine runden Geburtstage da feier, in aller Abgeschiedenheit.
Nur Frau und Hund dabei, und sonst nix ausser Ruhe und etwas Angeln. Hoffe das wir die Ferienwohnung wie letztes Jahr noch bekommen, hat sich bis heute noch nicht gemeldet.
Die Persenning von meinen Boot ist auch undicht, da sie wohl schon mindestens 30 Jahre auf dem Buckel hat. Seit ich einen Spanngurt mittig vom Bug über die Scheibe zum Heck (übern den angehobenen AB laufend) gespannt habe, ist es im Boot furztrocken und durch die Öffnung am Heck kann die Luft im Boot sogar zirkulieren.
Du solltest die Ursache beseitigen.... Automatische Bilgepumpe, vor dem Hauptschalter angeschlossen, würde ich aber trotzdem drinnen lassen.
Grüsse Matthias Hobby: Sinnfreies vernichten fossiler Brennstoffe |
@ AG31 Habe ich gestern früh auch gemacht mit dem Spanngurt nachdem ich erst mal 40 liter Wasser mit dem Sauger weggesaugt habe und heute Morgen war nichts mehr drauf.
Das war mal wieder ein Tipp, einfach,schnell und günstig. Danke dafür. Werde heute mal gucken ob ich noch einen Schwimmer für die Pumpe bekomme und dann einbauen.
Schön dass es so klappt.
Mitunter sind es eben die einfachsten Dinge die einen das leben erleichtern.
Ich hätte gerne einige Löcher weniger. Sind Abläufe nach außen. Mir wäre es lieber in die Bilder und im Notfall raus pumpen. Aber das war bisher nicht nötig und mehr als ein Schwamm voll Wasser Jam nie zusammen. Zudem dürfen wir am Hochrhein nicht aussrnbords pumpen.
Wie wäre es den hiermit?
https://www.awn.de/bootsausrustung/s...te-220001.html |
Volvo penta Aqad 41a entwässern? | Zodiac340 | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 10.09.2018 19:56 |
Entwässern & Frostschutzgem. | stausu | Motoren und Antriebstechnik | 11 | 04.11.2011 17:40 |
Mercruiser 7.4 und OMC 5,4 einwintern, entwässern | Modellbootsfahrer | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 19.10.2011 09:50 |
Frage an die Straßenbauer-Kieshof entwässern und verdichten? | Nichtschwimmer78 | Kein Boot | 26 | 24.02.2010 18:24 |
Farbe für Bilge bzw. Ankerkasten | skegjay | Segel Technik | 6 | 21.03.2002 08:36 |
