Tiefenmesser spinnt
Und hier kommt mein Problem Nr. 2.
Heute hatte ich die erste Fährt mit meiner Glastron v174 mit Mercruiser 3.0 mit alpha one Z Antrieb. Soweit lief alles ganz gut, nur 2 Problemchen und hier ist mein Problem Nr. 2. Der Tiefenmessern zeigt nur -- an, manchmal geht er bei minimaler Fahrt. Der scheint Original zu sein. Hat jemand eine Idee was faule ist? Gruß Dominic |
Wie ist der denn eingebaut; aufgeklebt oder sitzt der in einem Ölbad?
Gruß Hans-H. |
Wo ist der angebaut und wo bist Du gefahren?
Wenn der recht weite vorne am Bug angebaut sein sollte, wird der möglicherweise bei Gleitfahrt einfach aus dem Wasser herausgehoben. Dito, wenn der recht weit seitlich angebaut sein sollte. Ansonsten mögen die Dinger keine Luftblasen im Wasser, keine Betonkanäle / Schleusenkammern und auch kein aufgewühltes Wasser (Schraubenwasser von einem vorausfahrenden Boot). Wenn der von innen eingebaut sein sollte (aufgeklebt oder in Ölrohr) könnte in der Klebeschicht eine Luftblase sein oder zu wenig Öl im Ölrohr. |
und schonmal Danke für die Antworten. Er ist außen am Heck, rechts neben dem Motor am Spiegel angeschraubt ( also Unterkante). Die Trimmflosse ist sehr schief eingestellt so das dass Boot stark nach rechts zieht, muss ich noch nachstellen. Wäre das möglich, dass das die Ursache ist und für verwirbelungen sorgt ? Gefahren bin ich übrigens ganz normal im Fluss. |
joo, können die Verwirbelungen verursachen. Luftblasen mag der Tiefenmesser nicht!
Gruß Hans-H. |
Habe ich bei meinem auch. Das ist "Serie"
Viele Grüße Olli |
Hast du das bei Deinem in den Griff bekommen ?
Gruß Dominic |
Suche Alternativen zu Tiefenmesser DS40 Depthsounder, Tiefenmesser, Ersatzempfehlung? | LiKeMa7 | Technik-Talk | 0 | 16.04.2016 17:10 |
Garmin 421 s Tiefenmesser spinnt | Michael1975 | Allgemeines zum Boot | 2 | 26.05.2015 07:13 |
Vetus combi-3 Tiefenmesser spinnt | Anker 01 | Allgemeines zum Boot | 0 | 27.05.2013 19:17 |
Tiefenmesser | XXXXXXX | Technik-Talk | 8 | 19.08.2003 19:49 |
Wie Funktioniert dieser Tiefenmesser?? | Aerodeck | Technik-Talk | 14 | 11.05.2003 21:41 |
