Alt 19.04.2016, 12:12
putziwalter putziwalter ist offline
Boot: Wiking Seetörn FR
Rufzeichen oder MMSI: Putzi
Standard Yamaha 3,5 AC Außenbordmotor- funktioniert dieser mit Zusatztank?
Hallo liebe Freunde des Wassersportes
Ich habe uns ein Schlauchboot mit einen Yamaha 3,5 AC Außenbordmotor zugelegt. (Passt gut ins Wohnmobil )
Nun die eigentliche Frage:
Problem:
Am Vergaser läuft, wahrscheinlich neben dem Benzinhahn aus dem kleinen Plastenebenbehälter Sprit weg. (Wassersack)
Abhilfe möchte ich schaffen indem ich den 3,5AC an einen separaten im Boot stehenden Benzintank anschließen und betreiben möchte.
Funktioniert das mit dem Yamaha 3,5 AC ?
freundliche Grüße
Alt 19.04.2016, 12:35
Benutzerbild von Jip
Jip Jip ist offline
Boot: Fletcher Arrowflyte 14
869 Danke in 546 Beiträgen
Moin, hast Du mal Fotos ? Könnte sein dass da noch ein Spritfilter drin ist, der ggf. undicht ist ?
Ich würde das wieder reparieren, Ersatzteile gibts ja noch.
Ansonsten schau mal ob da eine Spritpumpe dran ist:
http://www.boats.net/parts/search/Ya...TOR/parts.html
Teil 32 - 38
dann sollte auch ein externer Tank möglich sein.
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Alt 19.04.2016, 15:53
Habe mal Fotos gemacht
Hits:	276
Größe:	71,1 KB
ID:	694417   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	218
Größe:	83,4 KB
ID:	694419   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	479
Größe:	77,3 KB
Alt 19.04.2016, 16:26
Jip Jip ist offline
Hi, der Plastikbehälter müsste ein Spritfilter sein, da wird auch ein Dirchring drin sein, falls das da undicht ist.
Sieht nicht danach aus, dass der Motor ein Spritpumpe hat, da wird das Benzin wohl nur von oben zulaufen.
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Alt 19.04.2016, 16:41
Der Vergaser hat doch zwei seitliche Anschlüsse.
Ist da keiner dafür vorgesehen?
Alt 19.04.2016, 16:49
Jip Jip ist offline
Wenn Du das am Vergaser ganz unten meinst, das Stück Rohr, das ist sicher ein Ablassventil oder sowas. Damit das mit einem externen Tank geht muss ne Benzinpumpe her, s. Bild.
Wenn irgendwo Sprit runter tropft kann man das sicher mit neuen Dichtungen in den Griff bekommen, für einen externen Tank geht dieser Motor wohl nicht, aber vielleicht meldet sich ja noch jemand der den Motor hat und mehr weiß.
Hits:	151
Größe:	82,1 KB
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Alt 19.04.2016, 16:54
Alt 19.04.2016, 16:55
Jip Jip ist offline
Ich befürchte nicht.
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Alt 19.04.2016, 16:56
Vielen Dank für deine Mühe und Antwort. Schade, dachte den Motor kann ich mit externen Tank betreiben
Alt 19.04.2016, 17:00
Jip Jip ist offline
Naja mit etwas Gebastel wird man das schon hinkriegen, muss halt noch eine Pumpe dazwischen. Da der Motor wohl keine Stromerzeugung hat, braucht man dann noch ein Akku.
Ich habe den Yamaha 5BS, auch so ein altes Ding, ist aber für einen externen Tank gebaut. So einen bekommt man gebraucht für ca. 350€
Sonst schau Dich doch mal nach sowas um, Deinen 3,5 kannst Du ja verkaufen, vielleicht sucht einer ein Notmotor oder Flautenschieber etc.
Oder Du behälst ihn auch als Notmotor.
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Tour mit Außenborder - Zusatztank oder Kanister Bremen Kleinkreuzer und Trailerboote 25 11.10.2015 12:30
Wie funktioniert dieser Tiefenmesser? Smolly Technik-Talk 5 04.05.2015 20:44
Erledigt! DZM ist verkauft! Funktioniert dieser DZM auch für 2 Takter? bootsfreunde.com Allgemeines zum Boot 0 11.09.2012 12:02
Honda BF2 mit Zusatztank BF2 Motoren und Antriebstechnik 4 06.10.2008 17:08
Wie Funktioniert dieser Tiefenmesser?? Aerodeck Technik-Talk 14 11.05.2003 21:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:22 Uhr.
