Bau einer Gangway
Das war meine bisherige Gangway.
Anhang 694554 Probleme gab es bei Ebbe, sie war sehr steil und am Morgen, wenn es noch feucht war, war ein Verlassen des Bootes fast unmöglich. Also mußte eine Neue her, die in einem anderen Winkel steht. - Länge 2,50 Breite 30 cm - leicht gebogen - zwei Teile sind klappbar. - Gewicht 15 kg - mit 150 kg Belastung getestet Anhang 694555 Anhang 694556 Anhang 694557 Die Aufnahme wird in den Einstieg eingehangen. Anhang 694558 Gruß Maik
Bin für jeden Ratschlag dankbar und helfe auch gerne wo ich kann Geändert von schnipsy (23.07.2018 um 04:24 Uhr)
Hallo Maik, sowie es aussieht das Du die Gangway selbst gebaut. Richtig? Kannst Du sie bitte mal von unten Fotografieren und auch mal zusammengeklappt und die Bilders hier dann einstellen? Wie hast Du den Klappmechanismus gelöst? Danke und Gruß Christian PS Ich finde sie sieht sehr gut aus! |
sieht wirklich gut aus, wuerde mich auch fuer Einzelheiten interessieren, weil ich mir auch eine fuer den Sommer bauen will. Deine Erste sieht nach umgebauter Leiter aus, richtig? Ich hab mir Eine Leiter ausgeguckt die man als Arbeitsbuehne klappen kann, somit schon einen Klappmechanismus hat, der auch bis 150kg belastbar ist. Aber Deine neue ist wirklich wesentlich schooner und ja auch kaum schwerer als diese Aluteile. Also: Bilder Einzelheiten? Danke im Voraus Gruss Henning |
Schaut top aus!
Kleiner Tip zur Belastung: Für einen Test solltest Du die Konstruktion mit ca. 1,5/0,9=1,67 facher angestrebter Nutzlast belasten. Falls Du auch noch Lastspitzen bei einer Schwingung mit abbilden willst (z.B. beim gehen), dann wäre noch ein Schwingbeiwert von z.B. 1,4 als Vergrößerungsfaktor für eine ruhende Last angebracht. Für 150kg Nutzlast beim gehen wären das dann also: (1,5/0,9) x 1,4 x 150kg = 2,33 x 150kg = ca. 350kg. Die Angaben zur zugelassenen Nutzlast bei Herstellern beinhaltet eine gewisse Sicherheit, die Du bei reinem Auflegen der gleichen Last noch nicht mit getestet hast. Umgekehrt: Bei 150kg getesteter Last als Eingangswert könnte man grob von folgender zulässiger Nutzlast ausgehen: 150kg / (1,4x(1,5/0,9)) =150kg / 2,33 = 64,4kg Das könnte also der Wert sein, der auf der Leiter/Gangway vom Hersteller aus stehen würde. VG Stephan
Es ist nie zu spät, eine glückliche Kindheit zu haben!
Hallo Stephan,
danke für Deine Berechnungen. Ich hatte für den Belastungstest nicht mehr wie 150 kg da ( Ich + mein Sohn). Die Konstruktion verträgt aber einiges mehr. @ Henning und Christian Bilder kommen noch Lauffläche ist aus Paulownia, mit Epoxy und Lack versiegelt. Träger Edelstahl 50x 4mm Räder 60mm Durchmesser Als Vorlage diente diese Gangway Die Stirnseiten der Lauffläche auf 88° geschnitten. Ich habe die Laschen für die Verschraubung angeschweißt und nicht gekantet. Weiterhin haben bei mir alle Segmente die gleiche Länge. ( wegen verstauen) Das Flacheisen beim Mittelteil ist länger, damit ich eine Sicherungsschraube anbringen konnte. Beim Original verhindert nur die Lauffläche die Durchbiegung. Das war mir zu windig! Das Gräting war mir d.Z. zu viel Aufwand, aber sollte ich noch einmal ein bauen, werde ich das auch machen. Ansonsten habt Ihr eigentlich schon alle Bilder. Gruß Maik
Bau einer Gräting | Holger | Selbstbauer | 16 | 16.06.2008 09:01 |
Bau einer Vagabond 26 | -Mattes- | Selbstbauer | 14 | 04.04.2008 12:58 |
Bau einer Badeplattform | burrito | Restaurationen | 45 | 24.12.2007 20:58 |
Aus(f)bau einer LM24 nach burnout | Pit | Werbeforum | 3 | 13.09.2004 13:44 |
Bau einer 2 Kreiskühlung | Thomas | Motoren und Antriebstechnik | 8 | 15.08.2002 22:03 |
