Alt 20.04.2016, 18:36
Benutzerbild von Roebus
Roebus Roebus ist offline
Boot: Cresta 40 Knox Johnston u. SunMarine 290 mit Torqueedo 1003 Elektromotor
Rufzeichen oder MMSI: DJ 3221, MMSI 211438530
103 Danke in 63 Beiträgen
Standard Spannungsabfall beim Backbord Motor während des Betriebs ?
Hallo und guten Abend, ich habe in meinem Boot zwei VW TDi 150-50 als doppelmotorisierung verbaut. Verbraucher - und Starterbatterie sind getrennt. Mit der Starterbatterie starte ich beide Motoren. Nun habe ich folgendes Problem : beim backbordmotor fällt die Spannung während des Betriebs manchmal unter 9 Volt - steigt aber manchmal auch wieder bis auf 12,4 Volt. Wenn ich dann die Instrumentenbeleuchtung ein- und ausschalte steigt die Anzeige wieder. Beim steurbordmotor läuft alles ganz normal und die Anzeige zeigt kontinuierlich 13,5 Volt während der Fahrt an . Weiß jemand eine Lösung ?
Würde mich über Antworten und Ideen zur Lösung freuen
Uwe
Kühlschrank Spannungsabfall beim einschalten 1.Klausi Technik-Talk 12 05.08.2012 12:48
suche Abgassammler omc 5,7l V8 backbord gm-motor crisu-999 Motoren und Antriebstechnik 0 11.05.2010 11:21
Spannungsabfall beim Einschalten der Bordheizung alexander Technik-Talk 11 18.04.2005 15:16
Spannungsabfall bei warmen Motor matze Motoren und Antriebstechnik 2 12.07.2004 22:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:36 Uhr.
