Steuergerät Mercury Verado 135 kaputt
Guten Morgen zusammen
Bei meinem Mercury Verado 135 ist das Steuergerät kaputt gegangen. Einem Kollegen von mir ist das auch zwei Mal passiert. Wer kennt sich in dem Bereich aus? Ist dieses Steuergerät ein "bekannter Schwachpunkt" bei dem Motor? Danke für Rückmeldungen - Der Eidgenosse |
Das Problem mit den PCM ist bekannt. Macht sich mit reduzierter Leistung und ertönen des Warnhorn bemerkbar. Gab diesbezüglich auch einen Service Bullentin. Abhilfe sollten die zertifzierten Veradohändler leisten können. Weiß jetzt nicht ob es in Dein Schadensbild passt? Aber Infos können nie schaden. Gruß Karsten Geändert von Exhauster (23.04.2016 um 07:50 Uhr)
Hallo Karsten
Danke für die Info. Das habe ich schon fast befürchtet. Bei mir war es so, dass ich den Vorwärtsgang nicht mehr rausnehmen konnte. Hatte ein "lustiges" Notankern zur Folge... Hat dieses Service Bulletin eine Nummer bzw. von wann ist es? Würde es gerne meinem Händler (ist zertifiziert) mitteilen. Habe jetzt ein komplett neues Steuergerät drin. Haben es anders scheinbar nicht hinbekommen. Gruss vom Eidgenossen |
.....kommt auf dein Baujahr an, Modelle vor 2007 bekamen ein Software Update.
Gruß Jörg http://www.marinepartsexpress.com/Me...%202007-03.pdf
Es gab dann noch eins.
SOB-11-17 Bezog sich dann aber nur auf das FSM Modul im Kraftstoffsystem. Sollte damit ja nicht in Frage kommen. Gruß Karsten
Danke Jörg
Der Motor wurde 2010 gebaut. Eingesetzt ab 2011. Gibt es dafür ein "jüngeres" Bulletin? Gruss vom Eidgenossen |
...leider fehlt mir die gesamte Chronologie der Motoren
Es gab unzählige Verbesserungen und Nachbesserungen, hier kommt man nur mit der Fachwerkstatt weiter Aber auf eines reagiert die Elektronik am Motor äußerst sensibel, schlechte oder falsche Batterie bzw. schlechte elektrische Verbindungen Gruß Jörg |
Ah, interessant. Vor ein paar Wochen habe ich einen anderen Hauptstromschalter einbauen lassen. Hatte Wasser im alten drin.
Würde ein Defekt vom Steuergerät sofort auftreten oder könnten es die Folgen vom dem Umbau sein, dass es nach einiger Zeit das Steuergerät zerlegt hat? Gruss vom Eidgenossen |
....für mich paßt das ins Fehlerbild
Moderne Fahrzeugelektronik reagiert bei Überspannungen mit defekt, wie es zum Beispiel beim abklemmen einer Batterie bei laufenden Motor geschieht Ein loser Batteriepol oder ein defekter Hauptschalter verursacht bei laufendem Motor Überspannungen und schädigt damit elektronische Komponenten Landläufig sagt man in der Technik, elektronische Bauteile haben ein Gedächtnis. Bei Überspannung fallen diese nicht unbedingt sofort aus, sondern erst nach Wochen oder Monaten Gruß Jörg |
Na das könnte ja dann passen.
Allerdings konnte ich den Motor gar nicht erst starten. Das Wasser im Hauptschalter hat die Spannung der Batterie so tief fallen lassen (nur wenn ich die Zündung eingeschaltet habe), dass die Fehlermeldung "zu wenig Spannung" angezeigt wurde. Hab dann den Hauptstromschalter überbrückt und konnte den Motor so starten. Aber vielleicht hat dieses "Durcheinander" gereicht, um das Steuergerät einige Wochen später zu zerlegen. Liebe Grüsse vom Eidgenossen |
Lebensdauer Mercury Verado 135 | Eidgenosse | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 06.12.2015 12:32 |
Mercury Optimax 135 defektes Steuergerät | Doppelinfektion | Motoren und Antriebstechnik | 10 | 07.07.2014 14:03 |
Mercury Verado 300 kaufen | Fletcher14UA | Allgemeines zum Boot | 7 | 25.09.2009 22:48 |
Mercury Verado: Toller Motor, oder? | MichaelH | Motoren und Antriebstechnik | 8 | 31.08.2009 06:59 |
Mercury 300X oder 275 Verado, welcher ist besser ? | Phantomias-Sattler | Motoren und Antriebstechnik | 11 | 01.12.2005 19:57 |
