Alt 24.04.2016, 14:46
Peter11 Peter11 ist offline
Boot: Nordstar 28
Standard Motor defekt oder nicht, das ist hier die Frage ???
Hallo Leute,
ich bin neu hier und habe euer Forum beim suchen auf Antworten meines Problem gefunden, und bin beeindruckt von der Vielfalt der Themen die es hier gibt.
Vielleicht kann mir jemand von euch bei meinem Problemhelfen.
In meinem Motorboot ist ein Volvo Penta D4 225 A-B mit EVC-C System
( Ser.-Nr. 2004017737 ) , der Antrieb ist ein DPH-A ( Ser.-Nr. 3102263689 ). LetztesJahr zum Winterlager bringen war alles noch in Ordnung , nun beim zuWasserlassen stellte sich herausdassder Motor nicht so richtiglaufen will. Er springt gut an,und läuft in Standgas(Hebelstellung N = 700 rpm) immer ruhig vor sich hin, auch inerhöhte Drehzahl (1500 rpm ) schneller Warmlaufenzu lassen ( durch drücken der N–Taste )funktioniert . Wenn ich nun aber den Vor ( Stellung F ) oder den Rückwärtsgang (Stellung R ) einlege bis zur Einraststellung , kuppelt er ein und fährt auchlos, mit der Standgasgeschwindigkeit (720 rpm). Will ich nun aber mehrGas geben, also über die Einrastestellung hinaus,kommt er nur auf 750 rpm und das war es dann gewesen. Ob nun Vor oderRückwärtsgang, das ist egal, als wenn er im Notfallmodus fährt. Habe schonsämtliche Kabelsteckverbindungen daraufhin kontrolliert, aber nicht weitergefunden, Dieselfilter sind auch alle gewechselt worden. DieDieselansaugleitunghatte ich auch beider Gelegenheit mit Druckluft durchgepustet. Das Lenken,Einkuppeln, sowie Antrieb hoch ( + 49 )und runter ( - 6 ) Trimmenhaut alles soweit hin. Auch beim Starten, sagt der Systemscheck nichtnegatives,weder Alarmleuchten,Störmeldungen,noch Warnmeldungen in derDrehzahlmesseranzeige .Auch die Batterien habe ich alle Abgeklemmt und nach 10Minuten Ruhepause wieder ran , brachte aber leider auch nichts. Die StarterBatterie hatte 12,7 Volt und die Verbraucher Batterie hatte 12,6 Volt. EineSchalthebel Kalibrierunghat auch nichtsgebracht, ich komme nicht über die 750 rpm hinaus. Habe dann Versucht den Motorüber die erhöhte Drehzahl warm laufen zulassen ( 80 Grad ) , um dann eventuelleine Fehlermeldung zu bekommen , wasaber nicht geschah . Was stimmt hier nun nicht ???
Für Hilfreiche Infos wäre ich sehr Dankbar.
Alt 24.04.2016, 14:53
Benutzerbild von Kiwi1887
Kiwi1887 Kiwi1887 ist offline
Boot: Sealine 285
Rufzeichen oder MMSI: Nö
289 Danke in 203 Beiträgen
Hat das EVC nicht eine "Hafenmanöver" Einstellung vllt schaltet die ja.
Moinsen von Kiwi
Unsere Baustelle
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=237244
Alt 24.04.2016, 14:55
Ralle Stade Ralle Stade ist offline
Boot: Cranchi Atlantique 48
451 Danke in 293 Beiträgen
Vodia Tool ran , auslesen und über die Werte den Fehler finden.
Ist der einfachste Lösungsansatz.
Gruß Ralf
Alt 24.04.2016, 15:23
Boot: Nordstar 28
vielen Dank für die rasche Antwort.
Habe leider über das EVC kaum Unterlagen, ich wüsste nun nicht wo das eingestellt werden könnte das vllt. Habe ich vielleicht ungewollt irgendwo
was verstellt ?
MfG. Peter 11
Alt 24.04.2016, 15:30
Boot: Nordstar 28
Gruß Ralf
wenn alles gut geht und der Ortsansässige Volvo Monteur Zeit hat kommt er am Dienstag. Ich versuche es nämlich schon 3 Wochen lang jemand zum Auslesen zu bekommen.
Gruß Peter
Alt 29.04.2016, 18:19
Und wie siehts aus?
Gleiten oder nicht Gleiten das ist hier die Frage 15 oder 10 PS almarine300 Allgemeines zum Boot 24 16.08.2013 22:30
Wer die Wahl hat, hat die Qual. Alpha One Gen 1 oder Gen 2, das ist hier die Frage! Der Boris Restaurationen 0 14.10.2011 23:11
Absenken oder nicht Absenken das ist hier die Frage Kendrantu Motoren und Antriebstechnik 5 27.07.2005 20:53
1:50 oder nicht 1:50 das ist hier die Frage ??? msurmel Allgemeines zum Boot 17 26.04.2004 17:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:53 Uhr.
