Hallo Bootsgemeinde,
besitze einen Mercury 115 Ps / 6 Zylinder / 2Takt Motor, Bj 1983 (glaube ich,laut Internet). Nachdem ich noch ein "Frischling" an Bootsmotoren beim schrauben bin, würde ich euch um Hilfe bitten. Habe mir eineige Youtube Videos angesehen es sieht leicht aus ein Impellerpumpe komplett zu wechseln aber ich möchte vorher noch eure Erfahrungen wissen auf was alles geachtet werden muss bei diesem Motor. Bin nicht ganz unwissend da ich immer mithelfe bei Automotoren. Also bitte einfach eure Erfahrungen berichten, Schon mal Danke an Euch. Ach noch was mein Motor läuft nur in höherer Drehzahl ruhig glaube das mal einen Grundeinstellung durcheführt werden muss. Werde auch die Vergaser mit einen Reperaturkid auf vorderman bringen da diese etwas tropfen. Ich freu mich schon auf Eure Tips ![]() ![]() |
Hallo.
Dein Name währe auch OK. Vor den Ausbau des Unterwasserteils den Vorwärtsgang einlegen. Das erleichtert den Zusammenbau. Günter |
Hallo mein Name ist Sonja
und Danke für den ersten Tip VG |
ein MÄDCHEN ????
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung... ...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009 |
gerade dieser Motor sollte eigentlich sehr rund laufen, einzig die Vergaser machen bei ihm Probleme. Sollte ein Vergaser überlaufen, reicht das schon aus für unrunden Lauf, immerhin sind bei einem Vergaser schon 2 Zylinder betroffen. Wenn Vergaser okay, unbedingt die Düsennadeln einstellen. Mfg Manfred
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung... ...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009 Geändert von Modellbootsfahrer (26.04.2016 um 12:36 Uhr) |
Ja auch Mädchen können sich dafür interessieren
![]() Gesendet von meinem MD_LIFETAB_P9516 mit Tapatalk
Habe mir schon einen Reparatursatz für die Vergaser besorgt und wird demnächst eingebaut. Gesendet von meinem MD_LIFETAB_P9516 mit Tapatalk |
Hallo Sonja,
Kleiner tip,wenn du schon dabei bist,auch gleich mal den Propeller abnehmen. Und schauen ob dein Getriebe auch Schmier nippel hat. Bei meinem Mariner 115 (baugleich Mercury) hatte ich das nicht gewusst. Habe denn auch das Getriebe zerlegt ![]() Hatte aber Glück,ein gebrauchtes Getriebe zu bekommen . Und immer extra Benzin mit nehmen,die Dinger saufen wie Tier 😤 .
Gruß Thomas Es lebe der 6-Ender ! ![]() Geändert von Goschi 888 (27.04.2016 um 11:06 Uhr) |
Es sind zwei da von vorhanden
Gruß Thomas Es lebe der 6-Ender ! ![]() |
Danke werde ich überprüfen ob es bei mir welche gibt.
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
Hallo Sonja,
Ich bin auch Anfänger im Motorboot Bereich und habe seid letztem Winter an meinem Motorboot ein Mercury 115PS 4Zylinder 2Takter von BJ 1992. Habe auch durch einige Anleitungen und Videos den Impeller selber gewechselt, sowie dann noch Getriebeöl und Kerzen. War alles kein Problem und der Motor läuft auch wieder. Aber an die Vergasereinstellung traue ich mich noch nicht ran. Im Grunde läuft er aber auch sehr gut nur das Standgas ist etwas hoch. Gruß Lutz |
Bei mir ist nur einer vorhanden ( der vordere )
Gruss Christian |
Welchen Motor hast du ?
Den 80ger,90ger,oder 115ner ?.
Ok,
Schau noch mal genau nach. Der muss auch zwei haben,der hintere ist sehr versteckt ![]() 90ger und 115ner haben auch die gleiche Übersetzung,im Getriebe ![]() Gut zu wissen,wenn mal was ist ![]() Zitat:
![]() Ich meld mich dazu. Gruss Christian |
Mach das mal,
Mein 115ner hat zwei. Das Getriebe steht im Keller,werde heute ar noch mal nachsehen. Wo der hintere noch Sitz ...
Gruss Christian |
Aber sicher,
Bin Ca 18:30 wieder zu Hause ![]()
Hali hallo,
Bin wieder da ![]() Und wie versprochen die Bilder ![]() Und wie gesagt,da sind zwei vor handen.
auf wieviel Uhr befindet sich der Nippel wenn ich gerade von hinten auf den Motor schaue ? Und wieso hast Du überhaupt ein Getriebe einfach so im Keller liegen ? Gruss Christian |
2ten Nippel gefunden .....
![]() Gruss Christian |
Komm ich da mit einer "normalen" Presse mit Schlauch dran ?
Gruss Christian |
Ja Logo,
Habe ich doch gesagt ![]()
Bitte um Hilfe,Impeller wechseln beim Evinrude 4 PS | pagode68 | Motoren und Antriebstechnik | 13 | 23.05.2015 14:45 |
Impeller beim AB Johnson wechseln | Schipper | Motoren und Antriebstechnik | 35 | 30.06.2009 15:46 |
Impeller beim Volvo D3 wechseln | julo | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 23.10.2008 20:34 |
Hilfe beim Impeller wechseln | islandhopper | Motoren und Antriebstechnik | 23 | 28.01.2008 21:00 |
Impeller beim Chrysler wechseln... | Romeo | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 18.03.2004 19:27 |
