Alt 26.04.2016, 10:14
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist offline
4.620 Danke in 1.665 Beiträgen
Standard Achterliche Festmacher über Kreuz?
In meinem Hafen sehe ich viele Boote, die zu den "normalen" Heckleinen zusätzlich mit zwei über Kreuz liegenden Leinen festgemacht sind.
Macht auch Sinn, um damit das Schwojen zu begrenzen.
An unserem Boot geht das mit den serienmäßigen Klampen nicht.
Die liegen so hoch, dass über Kreuz gehende Leinen am Heck scheuern würden.
Wir haben weiter unten zusätzliche Klampen angebracht (sehr praktisch für Landstrom, Schlauch ...).
Da ich diesen Klampen nicht 100%ig vertraue, möchte ich es vermeiden,
dass zuerst Zug auf die über kreuz gehenden Leinen kommt und dann erst auf die "normalen" Festmacher.
Den exakt gleichen Zugpunkt zu erwischen ist schwierig, da sowohl Festmacher, als auch Mooring ja nicht immer gleichlang belegt werden.
Jetzt nicht lachen - könnte ein starkes Expanderseil eine Lösung sein?
Das Schwojen würde sehr weich bis in die Festmacher "abgebremst".
Hat das wer? Gibt es so starke Expanderseile?
Hits:	340
Größe:	48,7 KB
Grüße vom schönen Niederrhein
Conni (Volker)
Alt 26.04.2016, 10:19
Benutzerbild von Weißwurschtcommander
Weißwurschtcommander Weißwurschtcommander ist offline
Boot: Bavaria 808, SeaRay175BR,420er von 1965
Rufzeichen oder MMSI: DK3903
1.316 Danke in 710 Beiträgen
Nimm dich einfach solche Ruckdämpfer für die gekreuzten Leinen.
Die würden zumindest die Lastspitzen raus nehmen und nicht gleich auf Block gehen.
VG Stephan
Es ist nie zu spät, eine glückliche Kindheit zu haben!
BrunoS BrunoS ist offline
16 Danke in 7 Beiträgen
Servus,
ich habe das gleiche Problem und löse es mit Ruckdämpfern.
Funktioniert gut.
Sollte mit den Seilen auch klappen.
Alt 26.04.2016, 10:24
Die normalen Ruckdämpfer haben aber einen kurzen "Zugweg".
Was ist denn mit dem hier?
Hits:	224
Größe:	7,7 KB
Conni (Volker)
Alt 26.04.2016, 10:34
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.594 Danke in 959 Beiträgen
Moin Volker
Mein Boot ist vom Gewicht her nicht mit deinem zu Vergleichen.Über Kreuz gelegte Heckleinen stabilisieren das Boot natürlich besser,gerade in Schwellhäfen. Abhilfe schaffen dir auch da Ruckdämpfer. Damit deinen Leinen nicht scheuern würde ich
Leinenabweiser an die Stellen montieren (wenn möglich) Wenn du an deine zusätzlich angebrachten Klampen die Möglichkeit hättest von innen eine " Gegenplatte" anzubringen wäre es natürlich auch besser als "nur" die Klappen "anzuspaxen",obwohl das auch schon einiges hält.
Gruß Jörg
Alt 26.04.2016, 10:40
Die zusätzlichen Klampen haben durchgehende Schrauben, Gegenplatten aus Holz und große Unterlegscheiben.
Ich weiß aber nicht, ob diese Stelle am Boot konstruktiv für stärkere Belastungen ausgelegt ist.
Vielleicht mache ich mir auch nur zuviel Sorgen?
Conni (Volker)
Alt 26.04.2016, 10:41
Benutzerbild von idefix01
idefix01 idefix01 ist offline
Boot: Azimut
2.050 Danke in 942 Beiträgen
die Einfachste Art, sind passende "elastische" Leinen, dürfen natürlich nicht zu dick sein (meine überdimensioniert)
http://www.liros.com/produkte/produk...elastic-2.html
haben wir selber im Einsatz, da kann man auf Ruckdämpfer verzichten.
Wolfgang
Alt 26.04.2016, 10:50
Wow - 20% Dehnung ist ne Menge.
Ich glaube, die probiere ich.
Conni (Volker)
Alt 26.04.2016, 10:54
Boot: Azimut
Ich hab unsere hier gekauft
http://www.fockschot-shop.de/
vernünftige Preise und schnelle Lieferung
Alt 26.04.2016, 11:11
Boot: Azimut
Lyros hat auch einen Werksverkauf, dürfte sich aber für Dich nicht rentieren
Alt 26.04.2016, 12:00
Boot: Keins mehr
Ja dein Laminat ist ja nicht nur 5mm dick oder ?
Gruß Jörg
Alt 26.04.2016, 12:49
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Du kannst auch solche verwenden:
Vorteil von denen ist, du kannst die Streckung einstellen je nach dem, wie viele Leinenwindungen du um das Gummiteil legst.
Gibts in verschiedenen Größen und haben sich sehr bewährt!
Alt 26.04.2016, 20:50
Boot: Azimut
Mit denen habe ich schon schlechte Erfahrung gemacht Gummi gerissen, dadurch wird die Leine länger, den Rest kann man sich denken. War schon bei unserm leichtesten Boot ein Problem
Alt 26.04.2016, 21:09
Boot: Mobo
Vielleicht die falsche Größe gewählt??
Hier noch eine Auswahl Ruckies für Conni. Müsste schon was passendes dabei sein:
http://images.google.de/imgres?imgur...h=671&biw=1366
Alt 26.04.2016, 21:15
DonBoot DonBoot ist gerade online
Boot: Windy Grand Mistral 36
1.364 Danke in 785 Beiträgen
Standard Bei mir gute Erfahrungen
Wir verwenden ebenfalls Leinen über Kreuz gelegt am Heck, allerdings hake ich diese in Ösen unterhalb der Badeplatform mit Karabinerhaken ein. Diese Ösen sind werkseitig vorhanden, ob zu diesem Zweck entzieht sich meiner Kenntnis. Dadurch bleibt der Einstieg aber immer frei von Leinen über die man stolpern könnte.
Wir verwenden an diese Stelle ebenfalls die abgebildeten Gummi-Ruckdämpfer, gerissen ist uns bislang keiner. Ich kennen auch niemanden bei uns im Hafen der mir vom Reissen eines Gummiruckdämpfers erzählt hätte.
Grüsse, Don
Alt 27.04.2016, 09:59
Boot: Azimut
Einer muß immer den Anfang machen , die Stärke hatte schon gestimmt, wurden allerdings an dem damaligen Liegeplatz (Main) ganz schön strapaziert.
Evtl. war es auch nur schlechte Produktion, wurden damals vom hier "viel gelobten" Segelladen problemlos als Reklamation zurückgenommen. Und ich durfte sogar weiterhin bestellen
Mit den Lyros Leinen habe ich durchgehend bei allen unseren Booten von 2 bis jetzt 17 t nur gute Erfahrungen gemacht.
Gruß Wolfgang
PS macht sicherlich auch einen Unterschied, ob nur für den Urlaub oder als Dauerlieger
PS Schönes Boot Volker
Alt 04.05.2016, 09:49
Die hier kommen in 14mm nach außen und in 12mm über kreuz.
Die haben eingebaute Ruckdämpfer.
In die 12mm kommen zusätzlich die Forshedas rein.
Dann dürfte eigentlich nichts mehr schiefgehen.
Die Liros Handy habe ich wieder zurückgeschickt.
Im Vergleich zu den o.g. hatten die wesentlich weniger "Federweg".
Danke für alle Tips.
Hits:	191
Größe:	139,4 KB
Conni (Volker)
Alt 04.05.2016, 20:26
Kapitän-Jonny Kapitän-Jonny ist offline
Boot: Hellwig Kea
15 Danke in 14 Beiträgen
Ist das so eine Leine wie man die auch bei Tubes hinterm Boot verwendet?
Von 40 auf 0 in 2m...SBS -> Sandbank-Brake-System
Alt 05.05.2016, 03:59
Nein, das sind richtige Festmacher.
www.rund-ums-tauwerk.de
Conni (Volker)
Alt 05.05.2016, 07:49
Benutzerbild von Heidjerjung
Heidjerjung Heidjerjung ist offline
Boot: Dehler 36 CWS
51 Danke in 8 Beiträgen
wie wäre es mir dieser Art des Festmachens. Das Boot hat in Längsrichtung den doppelten Weg als in Querrichtung. man braucht nur einen Festmacher und eine Ruckdämpfer.
Wir machen das schon seit Jahren so und es klappt überall gut.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Festmachen_hinten.pdf (5,9 KB, 224x aufgerufen)
Sonnige Grüße
Micha
Kein Tag ohne ein Lächeln
Parallelschaltung von Batterie über Kreuz? Albert1150 Technik-Talk 5 15.04.2014 18:43
Alpha One Zündunterbrechung mit neuem 350 MPI - das kreuz wenns Digital wird hirsch Motoren und Antriebstechnik 43 20.07.2010 23:21
Ein Kreuz mit der Technik Plattenbagger Allgemeines zum Boot 4 27.06.2010 12:38
Kreuzgelenk komplett oder nur das Kreuz neu asgoslar Technik-Talk 3 21.06.2008 20:13
Weißes Schild mit schwarzem Kreuz ? Affezibbel Allgemeines zum Boot 7 21.03.2008 20:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:26 Uhr.
