Nimbus 320 Coupe , es regnet durch
Meine Nimbus präsentierte sich heute bei starkem Regen als Tropfsteinhöhle.
Die Pantry war überschwemmt , wohl weil der Lüfter undicht ist, und die Dach-Schiebeluks sind nicht dicht. Welche Reparatur-Tipps könnt ihr geben ?
Handbreit Jens |
Hallo Jens,
das mit den Schiebedächern hatten wir auch. Die Glasscheiben sind Außen von oben auf den Metallrahmen geklebt. Wenn man die Fenster öffnest drückt man immer ungewollt die Scheiben quasi nach Aussen. Irgendwann gibt die Verklebung der Gläser nach und werden undicht. Müssen dann neu eingeklebt werden. Ich hatte mir damals bei Boote Polch dafür Dichtmasse für die Scheiben besorgt. Du kannst die Fenster aber auch ausbauen und dahin bringen, dann helfen die dir auch weiter.
viele Grüße Roy |
Danke Roy, das werde ich machen. Hast Du auch schon einen Wassereinbruch über den Lüfter gehabt ?
Handbreit Jens |
Nein, die Dachfenster waren das einzige Problem mit Regenwasser. Lüfter waren dicht. Ich denke aber das du die auch einfach tauschen kannst. Aus einem anderen Beitrag weis ich, dass du mit der Fa. Polch nicht so zufrieden warst, aber ich bekomme da immer eine gute Beratung. Die kannten z. Bsp. auch das Problem mit den Dachfenstern. Ruf doch dort einfach mal an. Auch bei Ersatzteilen können die dir sehr schnell weiterhelfen. Ich hatte ja ein ähnliches Baujahr.
viele Grüße Roy |
Ich werde dort anrufen und mich beraten lassen. Dann kann ich die Ersatzteile gleich dort bestellen.
Handbreit Jens |
Perfekter Service durch Herrn Ziefer bei Boote-Polch !
Handbreit Jens |
erzähl mal bitte. Gibt es die Luken/ Lüfter als Originalteile?
Gruß Daniel "Ich muss weg, Zeit zu geh´n, weit entfernt rumort die See. Mach´s dir selbst ..." |
Lüfter gibt es bei SVB als Originalteil, Luken weiss ich leider nicht.
Ich habe festgestellt, dass die Luken teilweise auf der Rollenachse (Rolle defekt) im Schienensystem laufen.
Handbreit Jens |
Bei meiner Nimbus sind die Luken zu aufklappen und haben oben drauf so einen
Pilzlüfter. Die sind auch leicht undicht. Ich werde mal versuchen passende Luken zu bekommen und diese wechseln.
Hallo, nochmal eine Frage dazu.
Welche Luken verbaut Nimbus, Gebo, Lewmar oder andere?
So, nun das Ergebnis der Reparatur: Die Luken waren noch gut mit dem Scheibenrahmen verklebt. Die Röllchen, die die Luke in der Nut gleiten lassen waren verschlissen, aber nicht ursächlich für den Wassereinbruch.
Der Versuch, die Luke auszubauen förderte dann den wahren Grund zutage: Die mittlere Laufschiene ließ sich ca 5mm anheben, alle Schrauben waren lose. Damit kam kein Druck auf die Dichtungsgummis und Wasser konnte durchfließen. Welche Luken verbaut sind, weiss ich leider nicht. Herr Ziefer von Boote-Polch hat nach intensiver Beratung freundlicherweise schnellstmöglich Reparaturmaterial geschickt . Der Service war wirklich erstklassig.
Handbreit Jens
Nimbus 320 Coupe Eigner | Tamino | Allgemeines zum Boot | 95 | 13.08.2024 16:04 |
B: Nimbus 320 Coupé in top Zustand | sea-commander | Werbeforum | 0 | 13.03.2014 21:08 |
Erfahrungen mit Nimbus 27C,29 C und 280 Coupe | Palmyra | Allgemeines zum Boot | 3 | 29.09.2009 21:57 |
Grundriss einer Nimbus 27 C und 29 Coupe ! | Palmyra | Allgemeines zum Boot | 3 | 02.08.2009 11:45 |
