Alt 28.04.2016, 07:58
Benutzerbild von Zirkonia
Zirkonia Zirkonia ist offline
Boot: Samba501 W / fast wie Microplus nur besser
Rufzeichen oder MMSI: Auf PMR 8-00 / Freenet 5 / CB 16 - 29
789 Danke in 498 Beiträgen
Standard Zündspulen für 9,9 ps da, passen nicht
Hallo meine Spulen für den Johnson 9,9 PS sind gestern gekommen aber passen nicht es kommt kein Funke.
Der Motor ist BJ 74 und hat wenig BS drauf da im Segelboot verbaut war.
Nun meine Frage, kann es sein, das die Spulen Baujahr abhängig sind?
Die Zündung bei mir ist über Unterbrecher geschaltet, hat eine Erregerspule mit 2 blauen Kabel und die 2 Kondensatoren.
Also benötige ich ja keine CDI, und Pickup (nicht der Keks).
Weiß oder hat vielleicht jemand nähere Informationen für diese Spulen (Nummer,wo kaufen u.s.w)
Oder ist es möglich diesen Spulen doch noch Funken zu entlocken?
Viele liebe Grüsse aus dem Saarland von Thorsten
Selbstbau Fernsteuerung alter Johnson Motor
https://youtu.be/n7VFLzD8r4o
Alt 28.04.2016, 09:25
Benutzerbild von rottweiler
1.448 Danke in 1.008 Beiträgen
Hallo Thorsten !
Der Fehler liegt bestimmt nicht bei den Spulen sondern am Unterbrecherspiel !
Bestimmt muß die Zündung neu eingestellt werden ! Auch die Kondensatoren könnten schadhaft sein. Wann ist der Motor den das letzte Mal bei Dir gelaufen ?
lg Frank
Alt 28.04.2016, 09:50
guten morgen Frank der Motor ist ewig nicht mehr gelaufen, hatten gestern mal alles durchgemessen, Kontakte haben 0,40 passt also und die spulen haben alle den gleichen Ohm wert. selbst solche von einer CDI zündung.
Also ist davon auszugehen, das die neuen Spulen von einer CDI zündung sind.
Wir hatten gestern bei meinem Kolegen mindestens einmal 12 Spulen gemessen, den Unterbrecher mittels Osziloskop in seiner Arbeit beobachtet und alles ist OK.
Ich bringe nur keine Funken aus den Spulen raus.
Nach heutigem Googeln, habe ich gesehen, das es Laut Baujahr genau 1974 eine Modellpflege bezüglich der Zündung gab.
Ich sollte also die Spulen Nr. 0581786 benötigen, da heisst es aber von 18 PS an.
ist das egal?
So eine Spule kostet neu 65 euro und das finde ich nun wenn es wieder nicht passt doch etwas zu riskant. und dann noch 2 davon.
Könnte man die Spulen nicht mittels eines anderen Kondensators überreden?
Alt 28.04.2016, 10:18
whaler whaler ist offline
Boot: Boston Whaler
339 Danke in 243 Beiträgen
Hier beim boatteam gibst du deinen Motor ein und findest alles
http://epc.brp.com/Index.aspx?lang=E...5-ba8dd7f186cc
Alt 28.04.2016, 12:42
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.651 Danke in 905 Beiträgen
Mach doch mal ein Foto von den spulen.
Baujahr 74... Ist das noch ein grüner Motor?
Die zündspulen für eine cdi Zündung sitzen meines Wissens nach nicht unterm Polrad.
Habe schon öfter für die alten Motore mit KontaktZündung neue spulen gekauft. Die liegen preislich bei 30 € pro Stück.
Alt 28.04.2016, 18:42
Hallo Tommy, habe gerade neue Spulen bestellt (Nr.0581407)
Ja es sind die grünen mit offenen Eisenkern aussen. und blauem Kabel mit Stecker.
Da gibt es ähnliche mit orangen Kabel, die sind aber für Zündungen mit CDI.
30 Euro?
Mist ich muss 50 zahlen, wieder falsche Adresse.
wer hat die denn?
Neue Mercnruiser Trimmpumpe Anschlüsse passen nicht holzmichel Motoren und Antriebstechnik 10 08.08.2015 10:39
Neue Landanschlusskabel passen nicht Conni Technik-Talk 3 21.07.2015 20:52
Schaltboxaufnahmen für -züge passen nicht- woher Ersatz/ Adapter? Tonne5 Technik-Talk 2 15.06.2014 14:39
Suche Zündspulen für Crysler AB 135 PS MikaF80 Technik-Talk 0 14.07.2008 16:39
Evinrude Zündspulen hx4fun Motoren und Antriebstechnik 3 27.06.2007 21:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:09 Uhr.
