Alt 28.04.2016, 20:00
weserbogen_skipper weserbogen_skipper ist offline
Boot: LINSSEN CLASSIC STURDY 400 AC TWIN
Rufzeichen oder MMSI: DD3420
212 Danke in 127 Beiträgen
Standard Lowrance Hook 7 - Welcher Durchbruchgeber ?
Hallo Zusammen,
habe eben ein Lowrance Hook 7 Geordert welches ich mir OpenSeaMaps, und Navionics Betreiben muss.
Ich habe einen Stahlrumpf, nun die Frage, welchen Durchbruchgeber Muss/Kann ich Verbauen?..
Danke für die Hilfe
Julian
Alt 29.04.2016, 14:37
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.095 Danke in 3.036 Beiträgen
Magst du dir das mal Durchlesen ist sehr gut beschrieben
http://ee.garminonline.de/common/pdf/Echolot-Guide.pdf
Mit besten Grüßen
Alt 01.05.2016, 17:38
Benutzerbild von WoSo
WoSo WoSo ist offline
Boot: Quicksilver Cruiser 540, Merc F100EFI, Merc F5M
515 Danke in 333 Beiträgen
Teste mal den orginal Geber in ein mit Wasser gefüllten Frischhaltebeutel auf den Stahlrumpf zu legen. Wenn dort gemessen werden kann kann man sich das Löscherbohren ersparen. Ich würde dann den org. Schwinger mit Silikon am Rumpf befestigen. Wichtig ist das zwischen Rumpf und Schwinger keine Luft eingeschlossen ist.
In der Regel sind die Alternativen bei den Schwingern recht "überschaubar".
Wolfgang
Schaun wir mal, dann seh ich schon
Tipfehler sind damit zu erklären das mein Tastatur nicht wusste was ich schreiben wollte ...
Alt 01.05.2016, 18:42
Wie das Geht durch einen Stahlrumpf durch?
Julian
Alt 02.05.2016, 12:31
Ich würde es ausprobieren. Das Echolot kann gehen. Sidescan u.ä. werden nicht gehen.
Wolfgang
Alt 02.05.2016, 15:57
Benutzerbild von hheck
hheck hheck ist offline
Boot: Eigenbau Stahl-Verdränger
1.884 Danke in 900 Beiträgen
Grundsätzlich geht das nicht durch den Stahlrumpf.
Ich habe deshalb ein 15mm dickes Kunststoff-Fensterchen (8x8cm) am Bootsboden bündig (wegen Luftblase) angeschraubt und den Geber von innen angeklebt. So kann man den im Ernstfall auch austauschen.
Funzt seit vielen Jahren.
Helle
M.Y.Franziska
Fremde sind Freunde, die man nur noch nicht kennen gelernt hat.
Den Download für "Juan Baader" findet Ihr hier:
https://www.boote-forum.de/showthrea...=125041&page=4
Welcher Durchbruchgeber gehört nun zu meinem Echolot? kuki Technik-Talk 4 19.02.2013 08:32
Fachausdruck für Hook und Rocker auf deutsch... Cyrus Technik-Talk 14 17.10.2003 14:07
Einbau Durchbruchgeber Echolot Wolfgang B. Technik-Talk 14 03.05.2002 12:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:06 Uhr.
