Alt 29.04.2016, 18:54
Benutzerbild von woodpecker
woodpecker woodpecker ist offline
Boot: Picton 136 G.T. Sprint
307 Danke in 135 Beiträgen
Standard Wasserdruckanzeige - 30 PS Yamaha 2-Takter - ohne Strom ?
Moin moin,
vielleicht eine blöde Frage,
aber die optische Kontrolle des Kontrollstrahls ist manchmal in meinem engen Böötchen echt blöd...
Ich wollte jetzt eine Wasserdruckanzeige, ähnlich der Staudruckmesser, einbauen.
Einfach Schlauch an den AB und mit der Anzeige verbinden - ohne jeglichen Stromanschluss...
Ist dies bei diesen kleinen Motor möglich ?
Welches Instrument sollte man nehmen (Druckanzeigebereich, ohne Stromanschluss) ?
Wo genau schließt man es am AB an ?
Danke Euch...
Gruss Frank
Alt 30.04.2016, 16:14
Benutzerbild von v-sprint
v-sprint v-sprint ist offline
1.972 Danke in 1.254 Beiträgen
Die Wasserdruckanzeige (PSI) funktioniert ohne Strom und kostet original von Yamaha um die 100€ inkl. Schlauch und dem passendem Adapter zum Einschrauben in den Zylinderkopf.
Dein Motor sollte am Zylinderkopf einen Blindstopfen haben, an dem die Anzeige angeschlossen werden kann.
Das Bild ist von meinem 40er, der 30er müsste aber auch einen Anschluss für die PSI Anzeige haben, nur wo er genau sitzt kann ich dir leider nicht sagen.
Hits:	115
Größe:	178,8 KB
ID:	696499   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	96
Größe:	15,9 KB
Gruß Stephan
____________
real men don't need instructions
Alt 30.04.2016, 16:59
schon mal besten Dank...
Kann selbst in den Yamaha Explosionszeichnungen keinerlei Anschluss finden...
Hier noch ein paar Bilder vom AB.
Gruss Frank
Alt 30.04.2016, 18:30
Das sieht mir sehr nach dem Anschluss aus.
Hits:	99
Größe:	73,8 KB
Gruß Stephan
____________
Wer kennt sich aus mit Wasserdruckanzeige Johnson hubsbubs Motoren und Antriebstechnik 1 01.05.2011 15:00
Anschluss PSI Wasserdruckanzeige JAK Motoren und Antriebstechnik 2 04.07.2009 11:02
Wasserdruckanzeige für E-Tec Außenborder Silberlocke Technik-Talk 19 06.04.2009 18:27
Wasserdruckanzeige Grisu1965 Motoren und Antriebstechnik 3 28.08.2008 22:38
Wasserdruckanzeige für Yamaha V6 AB Möpsel Technik-Talk 0 13.07.2007 21:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:07 Uhr.
