Alt 01.05.2016, 12:04
RicoOHV RicoOHV ist offline
Standard Suzuki DT 115 Wasserkontrollzeichen und Piepen
Suzuki DT 115
2 Takt Bj um 90ig
4 Zyl.
Hallo, habe seit gestern ein Problem ...
Die Wasseranzeige im Original Zusatzinstrument
Leuchtet Rot wenn ich aber den Trimm kurz betätige geht sie für nen paar sec
Wieder aus und alles ist normal, leuchtet sie aber geht der Motor ab ca. 3000 Umdrehungen in so ne art Drehzahl begrenzer und stottert mit dem Zusatz in der Anzeige Limit ...
Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen ...
Alt 01.05.2016, 12:46
Benutzerbild von rottweiler
1.449 Danke in 1.009 Beiträgen
Hallo Rico !
Das ist sicher ein Kabel/Kontaktproblem . Wenn die CDI mit Fehler angesteuert wird geht sie aus Sicherheitsgründen in den Notlauf ! An Hand vom Werkstatthandbuch und dem Schaltplan die Elektrik prüfen / durchmessen !
lg Frank
Alt 01.05.2016, 14:00
Ja denke auch und umso wärmer er wird desto schlimmer und öfter is das Problem da... Dann geht es auch nicht mehr weg ....
Maaaan eine scheisse ...
Alt 01.05.2016, 14:56
Kühlwassersensor sowie dessen Leitung überprüfen wobei ich auf die Leitung oder deren Steckverbindungen tippe.
Suzuki DT 55 Piepen Stefan-P. Motoren und Antriebstechnik 13 11.04.2015 19:38
Suzuki DF25 PIEPEN ??? FlipperPower Motoren und Antriebstechnik 4 20.05.2013 13:32
OMC Schaltbox Piepen jense Allgemeines zum Boot 7 05.04.2013 22:56
Yamaha F 115 oder Suzuki DF 115 - Kaufentscheidung Plasmamicha Motoren und Antriebstechnik 35 01.01.2010 22:54
Alarm Piepen bei 5,0 EFI MERC HILFE maui Motoren und Antriebstechnik 16 28.06.2007 06:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:45 Uhr.
