Suzuki DT 140
Moin moin.....plane den Kauf eines gebrauchten Suzuki DT 140 Einspritzer Modell. Hat jemand einen Anschlussplan der Kabel an der Remote ? Kommt ne Reihe farbiger Kabel heraus....Unterlagen hat der VK nicht.
Ist der Motor generell ok ? Oder wie ist die Forum Meinung ? Danke für ein Feedback Viele Grüße Joachim Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
JoyCabrio |
Sollte was passendes dabei sein
Modelle 88-2003 http://www.boatinfo.no/lib/suzuki/ma...8-2003.html#/0 Stromläufe ab 5-52 (S.167) Modelle 96-2007 http://www.boatinfo.no/lib/suzuki/ma...6-2007.html#/0 Stromläufe ab 4-109 (S.375)
Mit maritimen Gruß ........... Achim ---- Kaum macht man's richtig und schon geht's ??? ----- |
Danke...schaue ich mir am Wochenende an...
JoyCabrio |
nun habe ich mir das angesehen - bin aber nicht schlauer - weil ich es kaum lesen kann - auch nicht vergrößert - kann ich das Handbuch irgendwie ausdrucken ? Gruß Joachim P.S. oder weis jemand die Farbenbelegung der Remote Control zufällig ? :0
JoyCabrio |
Hi Joachim,
Ausdrucken bei BOOTINFO mit - Seite(n) aufschlagen, die Du gedruckt haben möchtest. - Dann unten auf Druckersymbol klicken. Du bekommst jetzt ein Kurzansicht der aufgeschlagenen Seite und der 24 Folgenden. - Jede Seite (der 25 möglichen) mußt Du jetzt anklicken bis sie "blau" hinterlegt sind. - Genau diese Seiten werden jetzt gedruckt, wenn Du rechts unten "Print (das Häkchen)" klickst. Ein Ausdruck des gesamten Manuals geht nur in jeweils 25 Seiten-Schritten. P.S.: Da aber das Manual keine gute Qualität hat, wird Dir vermutlich auch der Ausdruck nicht helfen.
Hihi....danke für den Tip.....ist aber das B - Problem......die Qualität reicht nicht aus....kann die Kabelfarben nicht lesen...😨
JoyCabrio |
Servus,
Ich hab einen Plan von meinem 65er Bj. 91
MfG Walter |
Geh ins eBay u.s
Da hab ich meins auch her .
passt die servo vom mcm 140 mit alpha one an mcm 140 mit pre apha | searaynico | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 18.05.2013 22:44 |
Gibt es Flow Torque II Naben für Suzuki DF 90 - 140? | TomHH | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 26.02.2008 22:04 |
Fährt jemand einen Suzuki DF140 o. Johnson 140 4-Stroke EFI? | Cyrus | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 25.11.2006 15:29 |
AB Suzuki DF 140 / Anfang September in HR | oli.39 | Kleinkreuzer und Trailerboote | 5 | 30.08.2006 09:53 |
Suzuki DF 140 Papiertiger | hilgoli | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 12.06.2003 15:44 |
