Mercruiser MPI 383 (CAN Anschluss) mit Rinda software auslesen
Habe den neuen Motor bei mir drin. Jetzt wollte ich den Computer (Rinda Software) anschliessen. Mein Motor hat den ECM 555 mit SmartCraft CAN anschluss.
Der Rinda stecker passt natürlich dort nicht drauf. Zweiter Anschluss ohne Can Bus nicht vorhanden. Gibt es einen Adapter den man dazwischen setzten kann?
Gruss Boris |
Moin Boris
Gibt es. Der 6-pin zu 10-pin Converter hat die Rinda# 94032 Näheres dazu findest Du aber auch auf der Rinda Website. Gruß Karsten
Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen dass sich etwas ändert! |
Mercruiser 383 MPI
Gruss Boris |
Ok, blöd gefragt ....Freshwater oder Closed cooling, Motornummer.
Für den von Karsten genannten OBDM Converterstecker brauchst Du den CAN Network Adapter Rinda Tech 94029 und die richtige Softwareversion. Und selbst dann ist nicht sicher dass der OBM port freigegeben ist bei Motoren die aus Belgien kommen. LG Michael
Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen dass sich etwas ändert! Geändert von mibo (08.05.2016 um 13:03 Uhr)
Freshwater, Motor kommt aus USA. Habe Glück, Bekannter hat den CAN Adapter. Probieren wir naechste Woche aus.
Gruss Boris |
Laut rinda funktioniert der Adapter nicht mit der diacom software!
Hat das jemand im Gebrauch?
Gruss Boris |
Na ja, kommt noch ein update, ich hatte das selbe Softwareproblem mit Diacom und dem TechMate Pro, aber für den TechMate hat Ed ein Update nachgeschoben der geht jetzt auch auf den 09er und 112er Steuergeräten. Ich hab auch Mercurys G3 und das alte CDS ...aber das ist alles "Müll" es gibt nur ein Gerät das ich empfehlen kann das ist das TechMate Pro das ist wie plug and play und sogar im Freien oder während der Fahrt sieht man was darauf.....es kann halt nichts speichern und nichts ausdrucken das ist der einzige Wermutstropfen. LG Michael
Hallo Michael,
Habe Ihn bestellt. dauert mir zu lange bis die ein Update für die Diacom rausbringen.
Gruss Boris
LG Michael https://www.youtube.com/watch?v=qq8zLqLdogM
Funzt nicht der Link, Gema!!!
Gruss Boris |
oh, ich ganz vergast - Germany- bei uns gehts. Ich hab nähmlich ein Radio in der Werkstatt laufen und als ich das Video aufgezeichnet hatte wurde die Musik unabsichtlich mit aufgenommen...scheiß GEMA echt!!!
Ich dreh mal den Ton ab dann sollt es gehn. LG Michael
Ok, ich warte
Gruss Boris |
Neuer 383 MPI | blaubatu | Motoren und Antriebstechnik | 16 | 24.12.2015 15:21 |
383 mag mpi | dirk70 | Motoren und Antriebstechnik | 10 | 06.12.2015 21:24 |
Neuer Mercruiser 383 MAG MPI (Stroker) | Gerd-RS | Motoren und Antriebstechnik | 122 | 28.06.2015 11:25 |
Rinda Electronics Diagnose Software | Sea Ray 18 | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 05.12.2013 02:34 |
