Alt 07.05.2016, 21:34
Maasmann25 Maasmann25 ist offline
Boot: Verdränger
872 Danke in 439 Beiträgen
Standard Hallo ich habe ein Problem mit meiner Lichtmaschine.
Drehzahlmesser ist Tot Lichtmaschine lädt nicht Kohlen lassen sich noch 1,5 cm reindrücken
Ich denke neue Lima .Aber welche 12v ist klar Leistung ca. 90-150amp Motor om 352
1500-1800 marschfahrt Riemenscheibe Motor 190mm lima100mm.verbaut ist eine Bosch Wer weiß wo sowas zu bekommen ist
Guß
uli
Hits:	153
Größe:	30,9 KB
ID:	697908   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	146
Größe:	102,4 KB
Alt 07.05.2016, 21:38
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
2.116 Danke in 1.305 Beiträgen
Bei Bosch
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 07.05.2016, 21:50
Benutzerbild von Geesthachter
Geesthachter Geesthachter ist offline
Boot: Flybridge, Gummiboote und Jetski
Rufzeichen oder MMSI: Devil Inside 1 & 2 & 3....
550 Danke in 299 Beiträgen
Steht sogar druff...inkl. Nummer ��
Disce pati non querens
Alt 07.05.2016, 22:15
Benutzerbild von Libertad
Libertad Libertad ist offline
Boot: Proficiat 975G
12.419 Danke in 5.921 Beiträgen
Mach die Riemenscheibe an der Lima kleiner - bringt mehr Leistung bei Marschfahrt. Die Lima braucht runde 5000 U/min, um annähernd auf Nennleistung zu kommen.
Ewald
Alt 07.05.2016, 22:18
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
2.657 Danke in 1.313 Beiträgen
Uli, und die ist sicher kaputt ?
Oder fehlt nur die Erregung via Ladekontrolllampe ?
Ist ja ne Bosch , geh dahin mit dem Ding. Ich hatte auch 28 Jahre einen 352 im Boot.
Ich habe mir damals eine aufgearbeitete bei Bosch geholt.
Die Limas für den Arctos passen auch. Viele gibts bei Ibäh im Hundi Bereich.
Kannst (wie dir schon mitgeteilt) mit der Bosch Nr. aussuchen.
Viel Erfolg
Es grüßt GINA ,
Alt 07.05.2016, 22:27
Boot: Verdränger
Wo siehst du die Nummer ? Ich habe außer Bosch Made in Austria und die Anschluss Bezeichnungen nicht gesehen
Uli
Alt 07.05.2016, 22:35
Boot: Verdränger
Haben die Actros nicht 24v .Aber ich werde das teil ausbauen und bei Bosch auf die Theke legen
Uli
Alt 07.05.2016, 23:01
Für den Actros gibts ne 14 V 150 A Lima
Die hat aber (leider ) keine Halterung , die am
352 andocken kann. Die braucht Schwenkarm.
Es grüßt GINA ,
Geändert von hermann.l (07.05.2016 um 23:11 Uhr)
Yamaha F70A Habe ein Angebot vom Händler in meiner nähe bekommen Andy78 Motoren und Antriebstechnik 15 23.10.2010 22:41
ich habe ein boot gekauft und habe keine ahnung was es ist! zemsam Allgemeines zum Boot 14 16.05.2009 00:44
Hallo Leute hier mal ein paar Fotos meiner letzten Baustelle L&R Verdecke Werbeforum 34 22.04.2009 19:46
Hallo Leute, ich habe da ein riesen Problem........ aquatron Motoren und Antriebstechnik 1 24.08.2006 08:01
Habe ich ein Problem? Bin ich das Problem?! chrisW Motoren und Antriebstechnik 16 13.09.2004 09:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:04 Uhr.
