Hallo liebe Wassersportfreunde,
Ich bräuchte mal eure Hilfe. Bei bei der Montage ist mir der Spacer an einer Stelle kaputt gegangen. ![]() Ich habe schon viel im Netz gesucht aber nicht passendes gefunden. Hat jemand ein Tipp woher ich so etwas bekomme oder gar einen zum Verkauf anzubieten? Wäre für jede Hilfe dankbar! Nun noch ein paar Daten zum Motor und Vergaser. Mercruiser 5,7 V8 Chevy Block mit Vortec Köpfen. Also die "neue" Generation der Ansaugrücke. (Edelbrock) Vergaser ist ein Edelbrock 4-Fach Vergaser. Vielen Dank schon mal vorab!
_____________________________________ Gruß Jakob Geändert von HugoStieglitz (08.05.2016 um 12:12 Uhr) |
Gruß Christoph |
Ich denke Du hast einen "Square Bore" Edelbrock. (4 x gleich grosse Löcher)
Dein Spacer ist für "Square Bore" und "Spread Bore" ( 2 grosse und 2 kleine Löcher). Ich habe einen "Spread Bore" Spacer, den man aber einfach anpassen kann. Falls Interesse, sag Bescheid. LG Andre |
Vielen Dank für die Hinweise!
Ja, ich habe einen Edelbrock Vergaser mit der "square bore" Variante. Die äußeren Löcher in der Ansaugbrücke benötige ich nicht.
_____________________________________ Gruß Jakob |
kleb das Stück doch wieder mit Loctite Metallkleber an. Da ist kein Zug drauf. |
Vergaser Spacer | saro | Technik-Talk | 2 | 24.01.2014 13:01 |
Spacer für Rochester Q 4bbl | schmw58 | Motoren und Antriebstechnik | 35 | 20.12.2009 23:30 |
Verbranntes Öl zwischen Ansaugbrücke und Ventildeckel | windy_junior | Motoren und Antriebstechnik | 11 | 01.07.2009 10:08 |
Spacer für Mercruiser aus Stahl? | topgunwolf | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 16.03.2008 22:41 |
Riser Spacer | roberto | Technik-Talk | 2 | 14.10.2007 08:39 |
