Alt 08.05.2016, 16:31
Peti Pup Peti Pup ist offline
Boot: Sealine F330 Bj96 2X Volvo Penta AD 41 P-A
18 Danke in 17 Beiträgen
Standard Mercruiser 7,4 mpi drehzahleinbruch
Hallo zusammen
Bin heute mit meinem 7,4 mercruiser mpi Bj 2000 in gleitfahrt unterwegs,
Plötzlich drehzahl Einbruch bei 2000 upm alles wieder okay bei drehzahl Erhöhung
Bricht diese wieder ein .
DANach in der schleuse10 Minuten standgas danach gleitfahrt und Motor läuft
Wieder nach zehn Minuten wieder drehzahl Einbruch es riecht nach benzin
Hatte jemand ne Idee?
Peter
Alt 08.05.2016, 19:53
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.013 Danke in 1.512 Beiträgen
Zitat von Peti Pup Beitrag anzeigen
..... riecht nach benzin
Wie es riecht nach Benzin? Vom Motorraum von der Bilge, vom Auspuff von der Entlüftung am Stand beim Fahren?
LG MIchael
Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen dass sich etwas ändert!
Alt 08.05.2016, 19:56
Wenn die drehzahl abfällt,
Vermutlich unverbrannt über den auspuff
Alt 08.05.2016, 20:30
Auslesen!
LG Michael
Alt 09.05.2016, 08:58
Benutzerbild von wall-e
wall-e wall-e ist offline
447 Danke in 196 Beiträgen
Zündspule !
Uwe
Alt 10.05.2016, 08:49
Benzindruck bei 34psi ist das in Ordnung
Zündspule ist i.o
Alt 10.05.2016, 19:15
Zündspule ist i.o
Woran machst Du das fest ?
Uwe
Alt 11.05.2016, 07:18
Also gestern Probefahrt benzindruck 34psi im standgas 36 psi bei2000upm 38psi bei
3000upm 40psi bei 4300upm
Motor lief gut
Habe Zündspule gereinigt neuen benzinffilter eingebaut und benzinschlauch
Gekürzt weil er am tank im Bereich der schelle einen längsriss hatte.
Vielleicht war das die Ursache?
Alt 11.05.2016, 10:24
Benutzerbild von michael.b
michael.b michael.b ist offline
Boot: Keins mehr
2.914 Danke in 1.526 Beiträgen
Ja wenn er da einen Riss hatte wird er auch dort immer mal Luft gezogen haben!
Mfg Michael
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE
Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten!
https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947
Alt 11.05.2016, 19:33
Motor lief gut
Wie hast du den Bezindruck gemessen? Es gibt da beim MPI keinen variablen Benzindruck der sollte konstant 43 PSI sein, sonst stimmt das ganze Benzinmanagement nicht.
LG Michael
Alt 12.05.2016, 08:14
Mit einem mannometer vom schrauber,Motor lief gut!
Würde ihn mal gerne auslesen lassen finde aber keinen.
Alt 15.05.2016, 13:22
Kann mir jemand sagen was das ist unterdruckschlauch kommt von der benzinpumpe
Geht auf dem Motor davor ist ein t Stück von da geht der Schlauch
Auf eine Art druckdose ist die zum regeln?
Peter
Geändert von Peti Pup (16.05.2016 um 08:17 Uhr)
Alt 15.05.2016, 14:01
Boot: Keins mehr
Übersetz das bitte mal erst!
Mfg Michael
Alt 16.05.2016, 08:19
So ist geändert 😎😎
Peter
Alt 16.05.2016, 14:34
Peter
Na jetzt ist das ungefähr verständlich... Die "Dose" auf dem Benzinkühler ist der Benzindruckregler und die auf der Einspritzleiste ist der Benzindruckdämpfer.
LG Michael
Alt 23.05.2016, 07:16
So gestern unterwegs auf der Ems Richtung borkum,
Motor lief einwandfrei zündverteiler gereinigt war oxidiert
Benzinffilter gewechselt und riss im Schlauch beseitigt.
Danke für alle Tipps
Peter
Mercruiser MPI und EFI: Kraftstoffsystem richtig einwintern! Cyrus Motoren und Antriebstechnik 99 08.11.2019 07:14
4.3 MPI Mercruiser oder 5.0 MPI Mercruiser Wassersportler Allgemeines zum Boot 25 17.06.2018 10:06
Mercruiser MPI 5.0 vs. 350 Mag Mpi Warenbuffet Motoren und Antriebstechnik 4 08.07.2015 14:19
Mercruiser 5.0 MPI und 4.3 MPI neu Formula Werbeforum 0 13.11.2012 09:17
MerCruiser 350MAG MPI Horizon/SmartCraft , MerCruiser Bravo II milagrosro Motoren und Antriebstechnik 5 07.03.2012 19:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:05 Uhr.
