Hilfe für nen Neuling
Moin moin,
ich habe mir vor ein paar Tagen günstig ein altes GFK Boot gekauft. Nun wollte ich es wieder etwas auf hübschen und meinen Wünschen entsprechend umbauen. Es soll zum Angeln auf der Ostsee genutzt werden. ich hätte gerne so eine Mischung aus Bass Boat aber auch guter Stabilität im Wasser ( sollte so 4-5 bft schon aushalten) Fotos vom Grundgerüst sind im Anhang. Ich wollte ganz gerne im "Innenraum" zwei feste Drehstühle einbauen damit man gut Vertikal Angeln kann, außerdem sollten im Hinteren Bereich noch 4 Rutenhalter angebracht werden damit man auch Schleppen kann. Der Lack von Außen ist eig noch ganz ok bis auf einige Kratzer kann ich den in einer anderen Farbe nach etwas Glatt schleifen einfach Überlackieren ? Wenn ja, was würdet Ihr für einen Lack empfehlen ( wird kein Wasserlieger ) Nun stellt sich mir die frage kann ich den Mittelkasten einfach entfernen? Und wie befestige ich die Stühle am Doppelten Boden. Evtl aus alten raus und neuen aus Siebdruck platte ein laminieren ? Vielen Dank schon einmal für die Tipps. Thread bitte verschieben ^^ habe falsches Forum gewählt kann in Restauration. Geändert von PatrickSt (08.05.2016 um 21:29 Uhr) |
Guten Morgen,
den Mittelkasten kann man nicht einfach entfernen. Dann wären die Bordwände nicht mehr ausreichend unterstützt und würden zusammenfallen. Das scheint eine Doppelschale zu sein, beim Spantengerüst als Alternative zum Mittelkasten sollten beide Schalen eine gute Verbindung zu diesem Spantengerüst haben. Ich halte den Aufwand, auch in Anbetracht eines neuen Bodens für zu hoch. Gruß Peter
Ich bin kein Tourist, ich lebe so. |
Ganz ehrlich? Bei 5 Bft möchte ich in dem Kahn nicht auf der Ostsee sitzen.
Sportliche Grüße vom Rhein km 705 Micha
5 Windstärken mit diesem Boot auf der Ostsee, oh Mann. Ab 3 bft. würde ich schon Probleme haben. Im Botten geht das noch, aber auf offener See . Sauber machen und nutzen. Ich teile Peters Anmerkung, sämtliche Umbaumaßnahmen sprengen bei dem Boot den Rahmen. Gruß Kay |
Alles klar, weiß ich Bescheid. Danke schon mal dafür.
3bft ist doch nur Lauer Wind da fahr ich noch mit dem Kajak auf die Ostsee. Aber das mit der Mittelbank habe ich mir schon gedacht.. Dann werde ich mir was anderes einfallen lassen wie ist das regeln kann. |
Windstärke allein ist nicht entscheidend.
Hier mal ein Bild von der Ostsee bei 5bft Quelle: http://www.seewetter-kiel.de/ Das könnte man schon noch knapp akzeptieren. Wenn allerdings Wind gegen Strom steht oder ähnliches, dann sieht das Wellenbild schon anders aus. Allerdings verfängt sich der Wind ja auch im Boot und schiebt das dann rum. Ob das Angeln dann noch Spaß macht? Gruß Peter
Kauf dir was richtiges, da kommst du nacher günstiger weg als das ding für die ostsee klar zu machen.
Das mit dem Wind habe ich eingesehen..
Also das Boot ist der Vorgänger vom Crescent 434 die Basis ist also nicht sooo schlecht denke ich mal. Das hat die C was mir zum schleppen in Küstennähe auch vollkommen ausreicht. Es ist zugelassen für Motoren bis 15PS Ich denke mal wenn ich den Lack neu mache und hier und da kleine umbauten sollte das doch wohl was taugen oder nicht ? |
Das sind schon vollkommen unterschiedliche Boote, oder?
Ich würde erst mal alles Abdichten und alle Klappen durch Wasserdichte Inspektionsluken ersetzen. Das mit Den hohen Stühlen fürs vertikalangeln würde ich mir bei dem Boot überlegen. dadurch geht der Schwerpunkt deutlich nach oben. Zumindest wenn Du damit auf der Ostsee Paddeln möchtest. Und vor allem auf die Leute hören, die einem Ratschläge bezüglich Wetter und Seegang geben und lieber mal die Brandungsrute zücken, als rauszufahren. Es passiert schon genug auch bei gutem Wetter... Und immer an vollständige Sicherheitsausrüstung und Notverpflegung (vor allem Wasser) an Bord sorgen Und Weste Tragen. Automatikweste stört kein bisschen beim Angeln.. http://www.seenotretter.de/aktuelles...-see-gerettet/ http://www.bild.de/regional/leipzig/...5746.bild.html
Danke und Gruß Florian My biggest worry is that my wife (when I’m dead) will sell my fishing gear for what I said I paid for it. |
es hat sicher mittlerweile einiges getan. Nun habe ich aber mal eine frage zum Thema unterbringen von Tank und Strom. Meint Ihr das auf dem Bild ist eine machbare Sache?? Hab evtl beenken bezüglich der Bildung von einer EX gefährdeten Atmosphäre. In Kombi mit evtl Funkenflug nicht das optimalste oder ? Abgesehen davon das der Filter noch fixiert werden muss. |
Hey da würde ich nicht mal im Traum dran denken
sonst :
Mit besten Grüßen Andreas |
Ich konnte es nicht ganz lassen und habe doch etwas am Boot gemacht.
Das Problem mit der Batterie hab ich jetzt durch eine Wasserdichte Flugzeugbatterie gelöst und die gesamte Verkabelung nach innen verlegt. Hab sie in eine Wanne getaucht und siehe da, nicht ein Tropfen ist herein gelangt. |
Na das ist eine Veränderung in 2 Monaten ! Nicht schlecht.
GE/GN Kabel geht eigentlich nicht, wieviel Verbraucher hängen denn da drann außer Radio & co ? Hast du jetzt keine Kraftübertragung zu deinen Bordwänden, oder hast du in dem Bereich den Boden verstärkt? |
Fast 3 Monate aber war auch viel arbeit.
Hab den Boden über die gesamte Länge verstärkt hab spanten eingesetzt. Wenn es nicht reichen sollte habe ich mir noch so etwas wie eine Art "Domstrebe" wie im Autobereich überlegt. Verbraucher sind: 1x Watt LED Scheinwerfer 10 Watt 4x LED Strings vllt 5 Watt 1x Mini Endstufe ( 100 Watt maximal ) 1x LED Positionsleuchte vorne und dann kommt noch eine Toplicht auch LED versteht sich. Geladen werden die Batterien Extern über den Zigarettenanzünder Habe alle Verbrauch mal 3h laufen gelassen, Kabel wurden nicht mal im Ansatz warm oder ähnliches. |
Ist der Sicherungskasten auf die Batt. geschraubt.
Wenn ja RESPEKT. mfg andreas |
Ich hab drauf gewartet wann jemand diese frage stellt ^^
Natürlich ist er das NICHT. Von unten ist ein Abstandshalter angeschraubt und auf die Batt. geklebt. Wenn man ganz genau hinschaut sieht man rechts an der Ecke zwei kleine "Füßchen" rausschauen. |
hilfe für nen noob | Mathrim | Selbstbauer | 151 | 18.08.2014 15:19 |
Hilfe für den Neuling: graupner sea commander | captain84 | Modellbau | 21 | 15.12.2010 21:22 |
Kroatien: Suche nen Campingplatz für Juli für kleines Geld | beredel | Mittelmeer und seine Reviere | 11 | 20.04.2010 20:39 |
Hilfe,wie überführe ich nen trailer ohne tüv und zulassung??? | schwarznase81 | Allgemeines zum Boot | 14 | 02.07.2009 20:17 |
Hilfe für einen Neuling meim Thema Schlauchboote | n246m | Allgemeines zum Boot | 11 | 23.08.2005 11:20 |
