Alt 08.05.2016, 22:53
swalter swalter ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Suzuki DT 85 geht im Leerlauf aus
unser geliebter Suzuki 2-Takter DT 85 muckt seit letzten Jahr. Er ging immer plötzlich aus und sprang dann nicht mehr an. Dazu gab es öfters mal eine Fehlzündung. Das ganze nur bei geringen Drehzahlen bzw. beim Schalten in Leerlauf. Bei höheren Drehzahlen unter Last lief er normal. Ausserdem ließ er sich lange sehr sehr schlecht starten und es dauerte ewig, bis er ansprang. Ich hatte das Gefühl, dass sich mit dem Pumpball kein Benzin in die Vergaser pumpen ließ und irgendwas im Vergaser sperrte (Ball ist neu).
Das Verhalten ist aber sehr unterschiedlich. Wir hatten ihn dann bei zwei Mechanikern, der erste hat stundenlang die Vergaser gesäubert und am Ende die Fehler nicht gefunden, danach lief er eigentlich noch schlechter (v.a. Fehlzündungen auch bei höheren Drehzahlen).
Der andere Techniker hatte ihn jetzt über den Winter und hatte dann vergessen, dass der Motor Probleme machte, und hat einfach einen normalen Service (Ölwechsel, neue Kerzen) gemacht. Danach läuft er jetzt besser, geht aber immer noch beim Schalten in den Leerlauf aus, und lässt sich dann schlecht starten.
Laut Aussage dieser Werkstatt seien wohl intern irgendwelche Dichtungen durch und er würde wohl zu viel Benzin verbrauchen - Reparatur würde sich nicht mehr lohnen. Ich habe die Benzinpumpe zerlegt (hatte sich m.E. keiner der beiden angeschaut) und dort sind weiße Ablagerungen auf der Membran. Das Membrankit gibt es aber wohl nur auf Bestellung vom Ausland, daher werde ich es morgen in Benzin reinigen - Risse scheint es keine zu geben.
Kann das überhaupt mit der Benzinpumpe zusammen hängen? Kerzen sind übrigens schön braun. Über jegliche Hilfe wäre ich sehr dankbar!!!
Sebastian
Alt 08.05.2016, 23:09
Benutzerbild von Skipper0299
Rufzeichen oder MMSI: kein
496 Danke in 325 Beiträgen
Hallo Sebastian,
was für ein Baujahr ist dein Motor?
Hast du den Zündzeitpunkt überprüft?
Vielleicht ist dein Schwungrad wieder locker oder die Passfeder drunter ist abgeschert und das Schwungrad ist nicht mehr Fixiert.
MfG Walter
Alt 08.05.2016, 23:18
Hallo Walter,
das ist ein BJ 1997. Würde er denn im normalen Drehzahlbereich so gut laufen, wenn die Zündung verstellt wäre? Danke für den Tipp, ich werde es morgen auf jeden Fall mal prüfen...
Viele Grüße, Sebastian
Alt 08.05.2016, 23:29
Wenn der Zündzeitpunkt für den höheren Drehzahlbereich passt (ca. 15 - 20° Vorzündung) dann ja.
MfG Walter
Alt 09.05.2016, 02:11
knallen im Leerlauf deutet auf zu mageres Gemisch hin,
Ersatzteile zu besorgen ist kein Problem wenn man denn wirklich möchte
Zündzeitpunkt und die Zündverstellung prüfen lohnt sich bei so alten Motoren immer
Alt 09.05.2016, 07:59
Das ist eine elektronische Zündung (CDI), kann man denn da was einstellen?
Danke... viele Grüße Sebastian
Alt 09.05.2016, 12:31
Boot: Modellboot
3.791 Danke in 1.987 Beiträgen
Sebastian
Traurig
Und schon werden unerfahrenem Bootsfahrer wieder Lügen aufgetischt.
Solange nichts klappert und die Kompression mindestens 8bar ist hier jeder Handgriff sein Geld wert.
Mfg
Manfred
Alt 09.05.2016, 23:53
Ja, kann man.
Wurde alles schon mal hier im Forum erklärt.
Nutze die Suchfunktion.
MfG Walter
Alt 10.05.2016, 00:09
den Zündzeitpunk kann man einstellen und die Verstellung von Spät auf Frühzündung kann man auch enstellen
unter dem Link kannst du Rep.Anleitungen einsehen
http://boatinfo.no/lib/library.html
Alt 28.05.2016, 20:39
Hallo ich war heute wieder draussen am Boot und kann nochmal beschreiben, wie sich das Problem äussert. Es wäre wirklich toll wenn jemand weiterhelfen könnte, bin leider schon etwas frustriert.
Beim Kaltstart läuft zunächst alles gut, springt gut an und lässt sich auch fahren. Das Problem taucht wohl erst auf wenn der Motor warm ist. Vielleicht ist es aber auch nur manchmal da, unabhängig von der Temperatur.
nun nochmal zum Problem, es ist eigentlich immer nur dann, wenn man den Gang einlegt und losfahren will. Es gibt eine Fehlzündung und der Motor geht aus. Wenn ich aber im Leerlauf den Gashebel hochziehe, dreht der Motor ganz normal hoch und hört sich gut an! Man hat dann manchmal nur die Chance, den Gang einzulegen und relativ viel Gas zu geben, dann geht der Motor nicht aus. Macnhmal nimmt der aber auch im Leerlauf das Gas nicht richtig an, wenn man hochziehen will (v.a. nachdem er dann aus war). Da er aber prinzipiell im Leerlauf und auch während der Fahrt so gut läuft, denke ich nicht, dass es die Zündung ist. Ausserdem hat einer der Schrauber da auch schon Stunden mit verbracht und den Fehler auch nicht wegbekommen.
Beim Anlegen am Ende lief er dann aber auch wieder ganz normal, konnte aber nicht länger probieren. Ach so, heute hat der Motor auch immer ab 3000 Umdrehungen gepiept, aber ich glaube das ist nicht Teil dieses Problems, denn es war vorher nicht. Hat wohl eher was mit dem Öl zu tun.
Gibt es ein Teil, das auf die Last des Losfahrens reagiert? Kennt jemand vielleicht einen Schrauber in Berlin, der sich auf sowas einlässt (und es auch kann)?
Für weitere Hilfe wäre ich wirklich sehr dankbar!!!
Viele Grüße,
Sebastian
Geändert von swalter (28.05.2016 um 20:45 Uhr)
Alt 28.05.2016, 20:47
Zitat von Modellbootsfahrer Beitrag anzeigen
Traurig
Mfg
Manfred
Ja hatte ich mir auch gedacht. Kompression ist bei dem Motor nämlich noch sehr gut gewesen, das letzte Mal als ich gemessen hatte zumindest.
Alt 28.05.2016, 22:02
Boot: Modellboot
Eigentlich weisen die Fakten auf eine zu magere Einstellung hin????
Alt 29.05.2016, 14:07
Also Kerzenbild?
Was mir auch noch aufgefallen ist, dass nach dem kalt starten immer Benzin aus dem Wasser in Form kleiner Tröpfchen hochkommt. Könnte das noch weiterhelfen?
Alt 11.06.2017, 21:35
eine Saison später läuft der Motor nun wieder. Ich bin letztlich zu einer Werkstatt gefahren mit dem Auftrag, den Vergaser zu reinigen. Der Mechaniker konnte den Motor einstellen, es war wohl nur alles verstellt (von den anderen Mechanikern - ursprünglich muss es aber schon ein "Wasser im Benzin" Problem gewesen sein)! Jetzt schnurrt er wieder wie ein Kätzchen!!! Vielen Dank an Fa. Worseck in Berlin!
Viele Grüße,
Sebastian
Alt 10.07.2021, 15:47
tonis-industries tonis-industries ist offline
heii ich habe das gleiche problem
und vergaser alleine sind es leider nicht
oben die zündeinstellung sollte es anscheinend sein
weist du ob der mehaniker da was verstellt hatt ?
Alt 10.07.2021, 15:53
Boot: Modellboot
Ich kenne das............
So lief der letzte den ich gemacht habe nunendlich
https://youtu.be/GX68mAq8b1w
Mercury 15PS AB: hohe Leerlaufdrehzahl, geht aus im Leerlauf,geht jetzt nicht mehr an JulianBuss Motoren und Antriebstechnik 5 12.08.2010 22:00
Motor geht im Leerlauf aus siakreide Motoren und Antriebstechnik 1 11.07.2010 12:23
Diesel-Motor wird heiß und geht dann aus bei Leerlauf Smarty Motoren und Antriebstechnik 20 22.04.2010 21:59
Motor geht im Leerlauf aus.. Ironhide Motoren und Antriebstechnik 9 06.02.2008 08:26
aussenborder geht im leerlauf aus hitpjler Allgemeines zum Boot 1 15.07.2007 23:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:00 Uhr.
