Ich habe mir einen gebrauchten Force Außenborder mit kolbenschaden ohne Fernschaltung gekauft. Bin jetzt mit dem Kolbenwechsel bald durch.... Jetzt kommen wir auch schon zu meinem eigentlichen Problem? Wird Plus oder Minus durchgeschalten? Wo kommt der Killschalter dazwischen? Was heißt magneto? Und warum hab ich das 2 x? Anbei ein Bild vom Plan
Liegeplatz Kiefweiher am Rhein(Bei Mannheim) Sessa Key Largo 20Deck mit 175PS Yamaha |
kann man leider nicht lesen in der Auflösung
je nach Kabelbaum alt oder neu brauchst du folgende Leitungen Dauerplus Rot/ purpel oder rot Plus geschaltet Rot/Blau oder Blau Motor aus Schwarz/Gelb oder Weiß wird mit Masse verbunden Anlasser Gelb/Rot oder Gelb wird mit Plus verbunden Choke Gelb/Schwarz oder Grün wird mit Plus verbunden Drehzahl Grau oder Purpel unter dem Link kannst du Rep Anleitungen einsehen http://boatinfo.no/lib/library.html
Es ist ein Jammer, dass die Dummköpfe so selbstsicher sind und die Klugen so voller Zweifel. ![]() Bertrand Russell Geändert von ralfschmidt (10.05.2016 um 00:02 Uhr)
Hab dies bezüglich nochmal ne frage, es ist nun soweit, Der Motor ist morgen fertig zusammengebaut..
Start - gelb , betätigt +12V Tachometer - lila, Drehzahlmesser Magneto - weiss , ? Choke - grün , betätigt +12V Heat - Orange, Ausgang +12V Battery - rot , +12V Magneto - blau,? ground - schwarz, -12V ------ Ich nehme an der obere Magneto, Weiß ist Not aus -12V wenn das quickstop Seil ab ist oder? Oder ist immer - drauf und wenn das Seil ab ist nichts? Magneto unten blau ,+12V Zündung ein sozusagen? Bin ich jetzt so richtig ?
wo hast du denn jetzt die Farben her ?
Vom Motordeckel/schaltplan aus der anleitung nur steht nirgends was magneto ist und wie was geschalten wird.
Anleitung kann ich irgendwie nicht so hochladen das es nicht verpixelt ist.
dann lag ich mit Beitrag 2 ja gar nicht so falsch
Ja das ist wohl korrekt, nur die Frage aller Fragen:
nach meinen Unterlagen muß weiß mit Masse verbunden werden,
dann geht der Motor aus, die Spannung steht also immer an wenn der Motor läuft und wird gegen Masse kurzgeschlossen blau soll 12 Volt Spannung haben wenn die Zündung eingeschaltet ist
Alles klar, super vielen Dank, wie groß sollte ich denn den querschnitt der leitungen nehmen?
1,5 mm da bist du auf der Sicheren Seiten
Baujahrbestimmung bei Force AB 125PS | Rudi509 | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 26.07.2017 21:05 |
Force 125PS Bj 85 geht beim schalten aus | clio2704 | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 25.05.2009 18:30 |
Vergaser Grundeinstellung Force 125PS | Rudi509 | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 08.04.2009 19:49 |
Schaltplan Force 125PS AB | Rudi509 | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 19.03.2009 07:52 |
Revision UW.Teil Force 125Ps | Rudi509 | Motoren und Antriebstechnik | 36 | 12.01.2009 20:05 |
