Alt 11.05.2016, 16:16
Benutzerbild von Haffskipper
Haffskipper Haffskipper ist offline
Boot: Nimbus
490 Danke in 244 Beiträgen
Standard Geräusch im Velvet Getriebe
das Borg Warner Velvet Drive meines Bootes macht im Rückwärtsgang ein "jaulendes" Geräusch (kanns nicht besser beschreiben ). Kein mechanisches Klappern oder dergleichen.
Muss ich mir Sorgen machen?
Gruß Daniel
"Ich muss weg, Zeit zu geh´n, weit entfernt rumort die See.
Mach´s dir selbst ..."
Alt 12.05.2016, 06:28
Benutzerbild von Geesthachter
Geesthachter Geesthachter ist offline
Boot: Flybridge, Gummiboote und Jetski
Rufzeichen oder MMSI: Devil Inside 1 & 2 & 3....
550 Danke in 299 Beiträgen
Drehzahlabhängig ?
Disce pati non querens
Alt 12.05.2016, 07:54
Boot: Nimbus
Den Rückwärtsgang nutze ich meist nur im Standgas zum aufstoppen oder drehen/ steuern.
Aber ich glaube das Geräusch wird bei zunehmender Drehzahl auch intensiver
Gruß Daniel
Alt 12.05.2016, 14:06
Benutzerbild von Beluroe
Beluroe Beluroe ist offline
Boot: 11m Stahlboot
Rufzeichen oder MMSI: DK6878
579 Danke in 296 Beiträgen
Beluroe eine Nachricht über Yahoo! schicken
Hallo Daniel,
hast du den Ölstand mal kontrolliert? es gibt einen kleinen Meßstab am Getriebe, den mußt du ziehen und nachschauen. Sorgen würde ich mir nicht gleich machen, das Getriebe ist sehr robust, aber Öl sollte schon drin sein.
Gruß Bernhard
The rest is silence.
Alt 13.05.2016, 07:18
Prüf mal das Öl, ob es verbrannt riecht...
Oft beginnen die Lamellen mit durchrutschen und machen Geräusche. Dabei verbrennt das Öl und müffelt. Ist aber kein Drame, Getriebe raus, und neues Lamellenpaket einsetzen.
Alt 13.05.2016, 19:16
Benutzerbild von Supra
Supra Supra ist offline
Boot: Fiart Mare Brezza mit Mercury
Rufzeichen oder MMSI: Gibt es nicht
422 Danke in 260 Beiträgen
hast du das Geräusch schon immer oder ist das neu?
Kai
"Ist nur meine Meinung"
Alt 18.05.2016, 08:17
Boot: Nimbus
erstmal sorry, dass ich mich jetzt erst melde. War unterwegs ohne I-net.
Ölstand hab ich regelmäßig kontrolliert, war immer i.O.
Gerochen hab ich noch nicht dran. Mach ich dann mal.
Gefühlt ist das Geräusch schon immer da.
Gruß Daniel
Alt 18.05.2016, 08:21
Boot: Nimbus
Kannst du sagen, wie teuer diese Reparatur wäre?
Gruß Daniel
Alt 18.05.2016, 09:58
Ich habe dieses "Jaulen" auch beim Rückwärts fahren. Nach einem Gehäuseschaden an meinem Getriebe habe ich ein neues gebrauchtes bekommen und das hört sich genauso an.
Kai
Alt 18.05.2016, 10:39
Benutzerbild von Flexx
Flexx Flexx ist offline
Boot: Malibu Wakesetter VLX21
698 Danke in 355 Beiträgen
Hallo Daniel,
ich hatte schon zwei Boote mit Velvet Getriebe, dieses jaulende Geräusch ist m.E. völlig normal auch wenn es sich gewöhnungsbedürftig anhört.
Ich kann nachher mal schauen, ob ich auf der letzten GoPro Aufnahme rückwärts gefahren bin damit wir bei dem Geräusch kein unterschiedliches meine.
Grüße aus dem Ruhrpott
-Felix-
Öl-Füllmenge Velvet 71C V-Getriebe lollipop Technik-Talk 1 27.08.2010 17:52
Suche Ersatzteil für Getriebe Borg Warner Velvet drive kepap Technik-Talk 2 12.11.2009 23:58
Getriebe Frage Velvet Hydraulik Mallorca Michael Motoren und Antriebstechnik 2 05.06.2009 22:11
Velvet-Getriebe Model 10-18 106 boerni949 Motoren und Antriebstechnik 1 15.10.2008 12:37
Velvet Getriebe reverse Andrée Motoren und Antriebstechnik 1 12.09.2004 12:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:32 Uhr.
