Alt 13.05.2016, 10:53
hammond-tom hammond-tom ist offline
Boot: Glastron 225 GT
74 Danke in 59 Beiträgen
Standard Tiefenmesser Temperatur bei Glastron GT 225
Hallo Gemeinde
in meinem 2008er GT225 ist ab Werk ein Lowrance LST 3800 verbaut, der u.A. auch Temperatur anzeigen kann.
Tut er aber nicht
Er zeigt die Tiefe prima an, blinkt sich aber bei Umstellung auf Temperatur wund, weil er wohl keinen Wert kriegt.
Es wäre ja so schön, einen Ansprechpartner aus der Glastron- Ecke zu haben, aber mangels Möglichkeit muss dieses Forum wieder herhalten
Es ist kein extern angebrachter Schwinger vorhanden, also - wie man sich beim Werkseinbau denken kann - ist er wohl irgendwo einlaminiert.
Den ganauen Ort finde ich nicht; weder Kabel verfolgen noch Bilgenbesichtigung helfen da weiter.
Ob es mir was bringen würde kann ich gar nicht sagen - kann ein einlaminierter Schwinger überhaupt (Wasser-)Temperatur anzeigen?
Hat er dann ein extra Kabel, das ggf beschädigt sein könnte?
Kann man ggf einen gesonderten Fühler anklemmen?
Fragen über Fragen - Danke für Eure Tips.
Liebe Grüße
Tom
Im Leben gehts oft nicht um "besser" sondern einfach nur um "anders"
Alt 13.05.2016, 17:56
yeki put yeki put ist offline
Boot: Nordan 780
Rufzeichen oder MMSI: Yeki Put
469 Danke in 279 Beiträgen
Standard Temp.anzeige Tiefenmesser
Hallo Tom
Temperatursensor im Tranducer integriert, nur ein Kabel. Wenn du keine Bedienungsanleitung hast, lade sie dir aus dem Netz herunter. Wenn eine Anzeige klappt, sollte die zweite auch funktionieren. Vielleicht machst du einen Fehler in der Umschaltung. Gibt drei Möglichkeiten:
  1. Nur Tiefe
  2. Nur Temperatur
  3. Beides gemeinsam.
Die Autoabschaltung, einstellbar (Grundeinstellung 5 sec. ) machte mir am Anfang Probleme.
Gruß Hermann
Alt 24.05.2016, 11:08
Hi Hermann
sorry, hatte mal wieder keine Abonachricht bekommen ...
Die Einstellungen sind schon klar und die Anleitung hab ich, aber da ist nichts brauchbares zu lesen.
Wenn ich auf Temperaturanzeige umstelle (oder eben beim Wechsel, Deine Nr3.) blinkt die Anzeige immer auf 19.9 Grad - will heissen, sie findet keinen Wert
Die Frage nach dem Kabel war, um herausfinden zu können, ob überhaupt ein Temperatursensor drin ist. Wenn das Instrument das auch kann, so traue ich den Amis trotzdem alles zu
Würde ja ggf was zusätzlich anklemmen, aber wenns nur ein Kabel ist...
Sehr Schade, denn die Wassertemperatur zu sehen war immer praktisch (mein vorheriges Boot hatte das).
Keiner mehr einen Tip?
Liebe Grüße
Tom
Alt 06.07.2016, 10:26
push
Die Grundfragen wären noch offen:
1) Kann ein einlaminierter Schwinger überhaupt die Wassertemperatur anzeigen?
2) Kann man einen zusätzlichen Temperatursensor einbinden?
Wäre echt dankbar für Tips dazu.
Liebe Grüße
Tom
Alt 02.08.2018, 22:50
honkman honkman ist offline
Boot: Glastron 205 GT BJ 2009
48 Danke in 21 Beiträgen
Idt zwar ein alter Fred aber ich habe genau das gleiche Problem. Gabs damals eine Lösung?
Gesendet von meinem SM-T585 mit Tapatalk
Suche Alternativen zu Tiefenmesser DS40 Depthsounder, Tiefenmesser, Ersatzempfehlung? LiKeMa7 Technik-Talk 0 16.04.2016 17:10
VP Logge/Temperatur/Tiefenmesser Kombi roberteberle Motoren und Antriebstechnik 2 20.10.2015 15:29
Wo ist mein Geber / Schwinger vom Tiefenmesser in einem Glastron-Boot? hixhupf Technik-Talk 1 29.06.2015 19:19
Glastron 225 Bj 2003 cmaier Allgemeines zum Boot 0 05.04.2010 23:34
Glastron Aventura 225 Kami Kleinkreuzer und Trailerboote 34 24.10.2007 11:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:11 Uhr.
